我们队伍选了紫光同创的FPGA做电赛题目,要把YOLOv8n部署上去做实时目标检测。模型用INT8量化后mAP从92%掉到80%,试了QAT但训练时间不够,蒸馏也来不及调参。想问下有没有更快的精度恢复手段?比如偏置校正、逐层校准、混合精度量化这些,具体怎么操作?另外紫光的工具链对量化支持怎么样,有没有坑?求有实战经验的大佬指点一下,最好能给出具体的操作流程和调参建议。
2026年FPGA大赛,用国产紫光FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后精度掉到80%,除了QAT和蒸馏,还有哪些实用招能把精度拉回90%?
先说结论:你现在的处境,把精度从80拉回90,最快见效的不是QAT也不是蒸馏,而是先做偏置校正加逐层校准,这两步加起来可能就一个下午的事。偏置校正的原理很简单:INT8量化后,激活值的均值偏移会被放大,你在每一层卷积后把bias重新算一遍,用校准集统计量化前后的激活均值差,然后把这个差加到bias上。紫光工具链里一般有现成的API,或者你直接拿ONNX模型在Python里用PyTorch的量化工具先做一遍,导出校正后的bias再导入工具链。注意别把BN层和卷积层融合的顺序搞错,先融合再校正,不然白做。逐层校准是第二步,做法是拿几百张图,每层记录FP32和INT8输出的分布,然后对每一层单独调量化参数(scale和zero_point),别用全局统一的。紫光工具链支持ONNX导入,但算子映射表一定要逐条核对,常见坑是LeakyReLU和Upsample的映射跟PyTorch默认实现不一致,可能导致某些层被错误量化成对称量化,精度直接崩。你如果时间紧,优先做这两步,混合精度量化放后面考虑,因为紫光工具链对混合精度的支持一般比较麻烦,可能要手工改网络定义文件,而且不同层用FP16在FPGA上不一定省资源,有些LUT计算反而更慢。最后说截断阈值,你可以试一下对最后一两个检测头用更宽松的截断,因为检测头对数值敏感度低,但对分类头用更紧的。整体流程:先融合BN,再偏置校正,再逐层校准,跑一遍验证集,如果还差,再挑敏感层转INT16。另外提醒一句,校准集别光用训练集,多用几张不同光照和角度的图,不然校准出来的分布偏了,精度会更差。你们现在校准集是怎么选的?如果只是随机抽了几十张,大概率是这里出的问题。
时间不够就别碰QAT了,我建议直接走逐层校准加混合精度这条路。具体操作:用几十张代表性图片,在FP32模型上跑一遍,把每层激活值的min/max和直方图存下来,然后用紫光工具链的量化分析工具看哪些层的量化误差最大。一般来说,YOLOv8n的前几层卷积和最后的检测头是最敏感的,前几层因为特征图大,检测头因为直接决定输出。把这两部分改成INT16或者保留FP16,其他层维持INT8,精度能回来不少,而且资源增加有限。紫光工具链里改混合精度,常见做法是在网络定义文件里给特定层加精度属性,或者在量化脚本里指定层名白名单。另外算子映射表一定要查,特别是Focus层(如果你用的旧版YOLOv8n)和SPPF,紫光对这两类算子的支持可能走的是通用卷积路径,量化参数会被强制对称化,你可以手动给这几层单独设非对称量化。你们板的片上BRAM够用吗?如果够,检测头全用INT16最省事。
先做偏置校正,这是性价比最高的一步,很多量化精度掉都是因为激活分布偏移没补偿,半小时就能看到效果。然后逐层校准,别用全局量化参数,拿几百张图每层单独统计分布,紫光工具链里一般有profile功能,导出每层的scale和zero_point,手动调一下。混合精度放最后,只对敏感层(比如前几层和检测头)用INT16,其他保持INT8,资源增加不大。紫光工具链的坑主要在算子映射,ONNX导入后一定要核对,尤其是Upsample和LeakyReLU,这两个最容易出问题。另外校准集别用训练集,多混点实际场景的图。你们现在校准集是怎么选的?如果只是随机抽了几十张,大概率是这里出的问题。
