我们队准备参加今年的集创赛,用的安路FPGA做实时目标检测,模型是YOLOv8n,已经做了INT8量化,但DSP资源还是爆了,大概超了40%。查了网上资料说可以用查找表和移位替代乘法器,但我们试了一下,发现LUT资源也快不够了。想问问有没有其他硬挤资源的方法?比如能不能用分布式算术(DA)?或者把卷积层改成Winograd?另外,如果DSP和LUT都紧张,是不是只能换更大的芯片?希望有经验的大佬给点具体操作建议。
2026年FPGA大赛只剩一个月,用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后DSP不够,除了查找表替代乘法器还有哪些硬挤资源的方法?
先别急着换芯片,一个月的时间换平台风险太大,重新跑通工具链和时序就够呛。你现在DSP超40%,LUT也紧张,说明INT8量化后乘加还是太密。按优先级排,我建议先做两件事。第一,把网络里3×3卷积的乘加拆成查表加移位,但别用纯LUT硬怼,而是把权重按位宽拆分,比如INT8权重拆成高4位和低4位,分别查表后移位相加,这样单个乘法器能省一半DSP,代价是LUT用量翻倍,但你LUT只是紧张不是爆了,可以匀一点。第二,试试把YOLOv8n的检测头里的1×1卷积全部换成深度可分离卷积,这个改动对精度影响很小,但DSP消耗能直接砍掉一大截,因为1×1卷积在检测头里占比最高。Winograd别碰,一个月调F(2,3)的变换矩阵和边界处理,时间不够,而且安路FPGA的LUT结构对Winograd的位宽优化不友好。DA(分布式算术)可以试,但只适合权重固定的卷积核,你YOLOv8n是动态推理,DA要预存所有权重组合的查找表,INT8权重下每个3×3卷积核要2^9=512项表,LUT消耗比你现在还大,不划算。还有个偏门办法,把部分卷积层改成脉动阵列结构,用寄存器链当临时存储,但安路的中端芯片寄存器资源也有限,得先看型号。最后,如果DSP和LUT都实在挤不出,可以考虑把输入分辨率从640降到416,虽然mAP会掉两三个点,但DSP需求直接降40%左右,这比换芯片靠谱。你们用的是安路哪款型号?FPGA资源总量和时钟频率限制不一样,方案差别挺大的。
兄弟,换芯片吧,一个月搞这些花活不如把时间花在调低分辨率上。640降到416,DSP直接减半,精度掉点无所谓,比赛能跑起来就行。
你这个问题本质是算力密度不匹配,不是单纯缺DSP。安路FPGA的DSP单元是硬核,INT8下每个乘法器吃一个DSP,但LUT做乘法器是软核,吃的是LUT加进位链。你现在DSP超40%,LUT也快满,说明你在用LUT替代DSP时没考虑进位链的消耗。安路FPGA的进位链是专用的,但每个LUT的进位输出只能去相邻LUT,所以用LUT做8位乘法,一个乘法器要消耗约8个LUT加8个进位链,而且布线延迟会变大,时序收敛很难。我的建议是,别想着把乘法器全替代,而是做混合策略:把网络里计算量最大的前几层卷积(比如前三个stage)保留DSP,后面的层用LUT替代。因为YOLOv8n的浅层特征图分辨率高,通道数少,深层特征图分辨率低但通道数多,浅层用DSP能保时序,深层用LUT能省DSP。具体操作是,先跑一遍安路的高层次综合工具,看每层卷积的DSP占用和LUT占用,然后按层做资源分配。另一个点,INT8量化后权重分布如果集中在-1到1之间,你可以试试把权重做对称量化,然后分解成两个4位乘法器再移位合并,这样每个8位乘法器能拆成两个4位乘法器,但4位乘法器用LUT做只需要4个LUT,比8位省一半。但前提是你的权重分布确实对称,不然精度崩了得不偿失。还有个更粗暴的办法,把激活函数ReLU换成LeakyReLU,然后对中间特征图做剪枝,比如把置信度低于0.1的特征图通道直接跳过不计算。YOLOv8n的neck部分有很多冗余通道,剪掉20%的通道对精度影响很小,但DSP需求能降20%左右,这个用安路的Vivado类似工具做静态分析就能找出来。最后提醒一点,检查一下你们的INT8量化是不是真的到位,很多队伍用了PTQ(训练后量化)但没做校准集,导致量化后权重分布不均匀,实际乘法器里有很多无效高位操作。如果你们用的是QAT(量化感知训练),看看能不能把权重裁剪到6位,安路FPGA的DSP支持6位乘法,能省25%的DSP。但这些都是时间成本,一个月的话,我建议先做分辨率降级和通道剪枝,这两个是纯软件改动,最稳。你们现在用的量化工具是安路自带的还是第三方?这个会影响校准集怎么选。
时间紧的情况下,先别急着把 DSP 和 LUT 当敌人,有时候它们能互相救场。你试过把 INT8 量化后的权重做重参数化吗?比如把 3×3 卷积的 9 个乘法器,按通道分组,每组用两个相邻的 DSP 做一个 4 输入乘加,然后让 LUT 只处理边界像素的补零逻辑。安路的 DSP 有级联口,可以两个拼成一个宽乘法器,但反过来,也可以把一个大乘法器拆成两个小乘法器用,只要你的数据位宽允许。具体做法是:把 8 位权重拆成 4 位高和 4 位低,分别用 DSP 和 LUT 混合处理,高位走 DSP,低位走 LUT 查表,最后移位相加。这样 DSP 用量能降 30% 左右,LUT 多花一点但不会爆。另外,检测头的 1×1 卷积其实可以全部换成矩阵乘法的位串行实现,这个对 LUT 友好,但要注意控制时序。Winograd 和 DA 都不是一个月能调稳的,别碰。还有一个冷门招:把 YOLOv8n 的 C2f 模块里的 Bottleneck 改成单分支,去掉残差连接的加法器,省下的 DSP 和 LUT 能救急,精度损失在验证集上一般小于 0.5 个点。最后,如果还差一点,就把输入分辨率从 640 降到 480,只改预处理,不重训模型,DSP 需求直接少 35%。你们现在用的是安路哪个型号?如果是 PH1A 系列,它的 DSP 有独立的共享逻辑,可以考虑用共享模式把两个相邻 DSP 合并成一个 16 位乘法器,这样 INT8 下实际能省一半。
