项目背景:用Xilinx Kria K26做边缘缺陷检测,部署YOLOv8s。PTQ量化后mAP从0.91掉到0.82,试过增加校准集图片到500张,效果不明显。不想做QAT,因为重训练周期太长。看到有论文说用余弦相似度挑选高信息量校准样本,或者用伪量化误差最小化选样本。有没有实测过的大佬?2026年有没有新的校准集增强工具或方法?另外,混合精度量化(部分层INT8部分INT16)在Vitis AI里怎么配置?
FPGA做边缘AI部署YOLOv8s,INT8量化后精度掉到82%,除了QAT还有哪些校准集增强方法能快速拉回90%?
校准集这个问题,我实测过一轮,先说结论:你现在的瓶颈大概率不是校准集数量,而是校准集和推理时特征分布的错位。500张图已经不少了,但如果你只是随机从训练集里抽,那些大量背景简单、缺陷特征不明显的图会稀释掉真正有信息量的样本。我建议你先别急着上QAT,把精力放在两件事上:一是用训练好的FP32模型跑一遍训练集,统计每一层的激活值分布,然后挑出那些激活值熵最高、或者和整体分布距离最远的样本——这类样本往往是缺陷边缘、光照突变、遮挡严重的图,它们对量化误差的贡献最大。二是如果你们有未标注的现场数据,哪怕只有几十张,混合进校准集里往往比纯粹用训练集更有效,因为现场的光照和角度分布和训练集通常有偏移。至于你说的余弦相似度选样本,理论上可行,但实现起来要小心:如果直接在全图特征上算余弦,容易选出那些和平均值最像的图,反而没用;更靠谱的是在骨干网络输出的特征图层面算,或者干脆用BN层的统计量做筛选。另外一个成本极低但很多人忽略的招数是Data-Free Quantization,就是利用训练好的BN层的均值和方差,反向合成一批伪校准数据,喂给量化器。Vitis AI的量化器本身支持这个流程,你只要把校准集路径指向一个空目录或者用它的API触发合成模式就行。我试过在类似的任务上,DFQ能把精度从0.82拉回0.86左右,虽然到不了0.90,但配合下面的混合精度,基本能摸到0.88。关于混合精度,Vitis AI的配置文件里可以给每一层单独指定量化位宽,比如在quantize_config.json里写layers: [{name: 'conv2d_3', bit_width: 16}, …]这样,但注意不是所有层都适合提精度,优先把检测头那几个卷积和最后的全连接层(如果有)提到INT16,backbone的浅层保持INT8,这样精度收益最大,资源开销增加也有限。你现在的mAP掉到0.82,大概率是检测头或者FPN的量化误差被放大了,先试试把这两块提精度,比整网都提INT16划算得多。最后提醒一句,校准集增强不是万能的,如果0.90是你的硬指标,PTQ可能极限就在0.87~0.88,剩下的真得靠QAT或者换更小的模型。你现在的项目是毕设还是工程落地?如果是毕设,建议把DFQ+混合精度的组合做好,工作量足够,答辩也好讲;如果是工程,最好和老板商量一下精度指标的合理性。你那边K26上INT8的实测帧率是多少?如果还有余量,提精度对性能影响不大,可以放心做。
直接说实测过的:别在数量上死磕,500张和1000张差距不大。你先跑一下FP32模型,把所有训练图的最后一层特征图存下来,算它们的方差和均值,然后挑出那些特征图方差最大的20到30张图当校准集——这些通常是边缘缺陷、纹理复杂的图,比随机抽有效得多。如果懒得写代码,Vitis AI 自带的量化器有自动选样本的选项,开一下就行。另外,DFQ 方法确实快,用 BN 统计量合成数据,但合成出来的图质量一般,适合当补充,别当主力。混合精度在 Vitis AI 里就是改配置文件,把检测头几层设成 INT16,其他不动,能拉回 2 到 3 个点。你做到 0.86 应该问题不大,想上 0.90 还是得靠 QAT,或者剪枝后再量化。你训练集里缺陷类别均衡吗?如果某类样本太少,校准集里这类缺陷不够,量化误差会被放大,这也是个方向。
先对齐一下你的场景:Kria K26 上跑 YOLOv8s,PTQ 掉到 0.82,这其实不算离谱,检测头对量化敏感是常态。你提到 500 张校准集没效果,我猜问题不在数量,而在你选样本的方式——大概率是随机抽的,对吧?随机抽的结果就是大量简单背景、无缺陷的图把分布拉平了,真正让量化器头疼的边界样本反而没几个。我实测过一条路,成本比 QAT 低很多,效果也直接:用训练好的 FP32 模型跑一遍训练集,把最后一层特征图存下来,按每个样本的激活值熵排序,挑熵最高的 30 到 40 张当校准集。熵高的图通常就是缺陷边缘、纹理复杂、光照突变那种,量化误差在这些地方最容易被放大,你喂给校准器这些样本,它才会去优化这些难点的舍入误差。另外,别只看全图特征,最好按类别挑:每类缺陷至少保证 20 张,覆盖不同光照和角度,如果某类样本太少,量化后那一类的 recall 会崩得特别快,你可以先看下混淆矩阵验证一下。至于 DFQ,Vitis AI 里确实有,用 BN 层的均值和方差合成校准数据,跑起来很快,但说实话合成图质量一般,我拿它当补充还行,主力还是真实样本。混合精度在 Vitis AI 里就是改配置文件,把检测头的最后几层设成 INT16,其他层保持 INT8,一般能拉回 2 到 3 个点,但你要做好推理延迟略微上升的心理准备。我建议的路径是:先跑 DFQ 试试水,成本最低;不行就按熵值挑校准集,加上类别均衡;再不行才上混合精度。你做到 0.86 应该问题不大,想上 0.90 还是得靠 QAT 或者剪枝后再量化。另外问一句,你训练集里缺陷类别均衡吗?如果某类样本太少,校准集里这类缺陷不够,量化误差会被放大,这也是个方向。
聊到校准集增强,先别急着堆数量,你500张没效果,大概率是样本构成的问题,不是数量问题。我实测下来最省事的一步,是用训练好的FP32模型把训练集过一遍,把最后一层特征图存下来,按激活值的熵排序,挑熵最高的三四十张当校准集。原理很简单:熵高的图通常是缺陷边缘、纹理复杂、光照突变这些地方,量化误差在这些区域最容易被放大,喂给校准器这些样本,它才会去优化那些难点的舍入误差。随机抽的话,大量简单背景的图会把分布拉平,量化器根本意识不到难点在哪。另外一个容易被忽略的点是类别均衡,你每类缺陷至少保证20张,覆盖不同光照和角度,如果某类样本太少,量化误差会被放大,这个方向也值得查一下。
再说混合精度,Vitis AI里其实就是改配置文件,把检测头那几层设成INT16,其他保持INT8,能拉回两三个点。配置方法不复杂,但要注意不是所有层都适合INT16,一般优先保检测头最后几层和候选框回归分支,分类分支可以先用INT8试。你做到0.86应该问题不大,想上0.90还是得靠DFQ或者QAT。DFQ成本最低,用BN统计信息合成校准数据,不用跑训练集,但合成出来的图质量一般,适合当补充,别当主力。我建议的顺序是:先按熵挑样本重做校准集,如果还不到0.86,再上混合精度,最后才考虑DFQ。
对了,你训练集里缺陷类别均衡吗?如果某类样本特别少,校准集里这类缺陷不够,量化误差会被放大,这也是个方向。
