我们组准备2026年电赛,题目大概率是信号类。队友建议用STM32做DDS加DA输出,说开发快、资料多。但我看往届国一作品好多用FPGA做,说是相位累加器精度高、能到100MHz以上。我们三个都是大二,FPGA只学了两个月,Verilog写个串口都费劲。想问下过来人,电赛信号题用FPGA和STM32比,性能差距真的能拉开一个奖项等级吗?如果硬上FPGA,有没有现成的DDS模块可以直接改?
2026年电赛信号类题目,用FPGA做DDS信号源和用STM32比,优势到底有多大?评委更看重哪个?
先对齐一下你们的情况:大二、FPGA只学了两个月、Verilog写串口都费劲。这个背景下我的建议很直接——别硬上FPGA做核心DDS。不是说FPGA优势不存在,而是你们的时间成本撑不住。信号题里FPGA的优势集中在相位累加器位宽、时钟频率和并行输出上,50MHz以上波形确实能拉开差距,但电赛信号题大部分赛题不会变态到非100MHz不可,很多年份30MHz以内STM32加高速DA完全够用。评委打分看重的是指标完成度和稳定性,不是看你用了什么芯片。你拿STM32做出一个20MHz、SFDR干净的信号源,比拿FPGA做出一个能跑但毛刺一堆的50MHz更稳。如果真想留FPGA这条线,建议折中:STM32做控制和低频段,FPGA只做一个固定频率的高频输出,比如用现成的DDS IP核或者网上开源的相位累加器模块,别自己从头写。你们可以搜一下正点原子或者野火的DDS例程,虽然它们用的是STM32,但查找表加相位累加器的思路是一样的,移植到FPGA上就改改时钟和DA接口。DA选型注意AD9708这种8位125MSPS的,便宜好买,资料多。每天四小时两个月能上手,但前提是你们得先把Verilog的时序逻辑搞明白,否则连DA的并行接口都可能调不出来。追问一句:你们现在手头有FPGA开发板吗?型号是什么?如果是正点原子或野火的板子,那例程适配度高很多。
FPGA在信号题里就是锦上添花,不是雪中送炭。你们连串口都没写利索,就别指望两个月能调好DDS加DA的时序了。STM32加AD9708做30MHz以内稳稳的,省下的时间多调调滤波器和幅度平坦度,那个才是评委看得见的分。
我想从评委的视角多说几句,因为你们现在纠结的点其实不是技术选型,而是对评分逻辑的误解。电赛信号题的评审分两部分:现场测试指标和作品报告/答辩。现场测试是硬指标,比如输出频率范围、幅度可调步进、波形失真度、频率稳定度。这些东西FPGA能做到100MHz,STM32可能只能做到30MHz,但如果赛题只要求20MHz,那你们用STM32做出来的指标和用FPGA做出来的指标在测试仪上显示的数字是一样的,不会因为你用了FPGA就多给0.1分。评委真正会拉开差距的是波形质量,比如SFDR(无杂散动态范围)和相位噪声。FPGA的优势在于相位累加器位宽可以做到32位甚至更高,频率分辨率极高,而STM32的定时器加DMA方式在低频段也能做到不错的频率分辨率,但到了高频段,STM32的时钟抖动和中断延迟会导致波形毛刺变多,这时候FPGA的并行输出优势就体现出来了。所以我的判断是:如果赛题最高频率在30MHz以下,STM32够用,你们把精力放在DA后端的运放滤波电路和幅度控制上,那个对波形质量的影响可能比换FPGA更大;如果赛题明确要求50MHz以上,那FPGA是必须的,但你们现在这个基础两个月突击有点悬,除非你们能找到一份完整的DDS工程直接改参数。这里有个替代思路你们可以考虑:用STM32的DAC加上外部高速DA芯片,比如用SPI接口的AD9708,STM32的SPI时钟能跑到几十MHz,虽然比不上FPGA的并行输出,但做一个40MHz以内的信号源还是有机会的。另外,你们可以去看看往届国一作品的技术报告,很多并不是纯FPGA,而是FPGA加STM32的混合架构,FPGA只负责DDS核心,STM32做按键、显示、菜单这些控制。这种分工对你们来说更现实,因为FPGA部分只写一个相位累加器加查找表,代码量不大,你们花一周就能搞定,剩下的时间全用来调模拟电路。最后说回学习路径,如果你们决定硬上FPGA,建议先去下几个开源DDS项目,比如GitHub上搜fpga dds,很多都有testbench,你们直接仿真看波形,别一开始就上板子调,那样效率太低。你们现在最缺的是时序概念,花两周把时序约束和跨时钟域搞明白,比写一百行代码都有用。还有,DA芯片选型别只看速度,要关注建立时间和输出电流,AD9708是电流输出型,后面要加运放转电压,这个运放的带宽和压摆率会影响高频段的波形,你们得留出时间调试这个。你们现在组里有没有人懂模拟电路?如果都是纯数字方向,那这个风险比FPGA本身更大。
