2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后精度掉到72%,除了QAT还有哪些低成本校准方法能快速提升精度到85%?
开放5 回答 54 浏览
备赛2026年FPGA大赛,我们用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后精度从92%掉到72%,试了QAT但训练时间太长,大赛截止日期快到了。除了QAT和蒸馏,有没有更快的校准集增强办法?比如调整量化校准集的采样策略、使用不同量化粒度、或者混合精度量化?求具体操作步骤和实测数据,最好能给出能快速见效的方案。
  • 芯片小白
    先别急着上QAT。你现在的差距是92到72,20个点,校准集的问题往往比量化算法本身更大。直接试一个办法:把校准集改成和你的实际部署场景强相关的200到300张图,别用训练集的随机抽样。具体做法是按目标尺寸分桶,小目标、中目标、大目标各占三分之一,光照和角度也刻意混进去。跑一遍MinMax校准,如果还不行,换成均方误差最小化的校准方式,很多框架里就是一行参数的事。我见过有人光靠这个就从70拉回80。安路那边如果支持per-channel量化,也顺手打开,对卷积权重特别有效。先试这两步,三天内能出结果,比QAT快多了。
  • 数字电路入门生
    说实话,QAT在这个节点砍掉是对的,你时间不够。但有个比纯校准集增强更快的路子:混合精度,不是全局那种,而是只挑敏感层。你先用INT8跑一遍,把每一层的输出分布和浮点对比,算个余弦相似度或者MSE,找出最差的5到10层。一般来说,第一层卷积和最后的检测头最敏感,安路FPGA上这几层保留FP16或INT16,代价是增加一点点资源,但精度能拉回不少。校准集这边,别只用默认的MinMax,试试百分位截断,比如99.99%的截断值,对YOLOv8这种有长尾分布的模型很管用。还有一个容易忽略的点:BN层在量化前要折叠,如果你还没做,精度掉这么多很可能是这个原因。操作上,先用100张图做快速实验,看哪一层波动最大,再决定保留精度,别一开始就全上,资源不够。风险就是校准集选不好会过拟合到特定场景,所以最好留一小组验证图看看泛化。你目前用的安路具体是哪个型号,片上DSP和BRAM够不够支持混合精度,这个得先确认下。
  • 电子系小白
    你这个问题我比赛里也踩过,92掉到72,听起来不只是量化误差,更像是校准流程里有环节没做对。先别急着堆方案,按优先级来排查。第一件事,确认你的校准集不是从训练集里随便抽的。YOLOv8n本身很小,INT8掉点通常应该在3到5个点以内,你掉了20个,大概率是校准图片分布和实际推理分布差太远。比如你们数据集里小目标多,但校准集里大目标占多数,那量化参数就完全偏了。正确做法是跑一遍浮点模型在验证集上的输出,统计每个尺度的目标数量,然后按比例采样,保证每个尺度都有代表性样本,数量不用多,300张足够。第二件事,检查量化粒度。安路的工具链我不确定默认是什么,但常见做法是per-tensor对权重,per-channel对激活。如果你现在权重也是per-tensor,改起来很快,对精度影响很大。第三,校准算法。MinMax对YOLOv8这种带大量ReLU和残差连接的模型很容易被极端值带偏,换成百分位法或者KL散度校准,很多框架里都有现成实现。你试完这三步,如果还不到85,再考虑混合精度。具体做法是:先用INT8跑一遍,记录每层输出的动态范围,找出那些动态范围特别宽或者分布特别不对称的层,比如前几层和最后的检测头,单独设成INT16。安路FPGA上INT16的乘法器消耗会翻倍,但只改几层的话资源压力不大。最后说一句,别迷信蒸馏,除非你有现成的教师模型,否则训练时间不比QAT短。你先做校准集和量化粒度这两步,大概率能到80以上,剩下再慢慢磨。你们比赛用的安路是EG4还是FH系列?不同系列的DSP结构对混合精度支持不一样,知道型号我能帮你判断哪些层适合保精度。
  • 芯片初学者
    兄弟,92掉到72这坑我太熟了,大概率不是你模型问题,是校准集太偏。别急着上QAT,先拿300张图,按小目标、大目标、暗光、逆光各凑四分之一,跑一遍MinMax试试,很多情况光这一步就能拉回10个点。要是还不行,再去看敏感层,安路工具链里一般能导出每层误差,把第一层卷积和检测头留FP16,其余INT8,三天就能见效。
  • Python学徒
    说实话,你这个掉点幅度(20个点)已经超出正常量化误差范围了,更像是校准集分布和推理场景严重错位,或者某个预处理环节在量化后被改了。我建议你先别碰QAT,按这个顺序排查:先用100张图做快速实验,每层输出和浮点版对比算MSE,找出误差最大的前五层,大概率是输入层和最后的检测头。这两层在安路FPGA上可以直接保留FP16,代价是增加一点LUT和DSP占用,但精度能拉回不少。同时,校准集合别用随机抽样,我见过有人把训练集里所有小目标样本挑出来,再混入一些不同光照和角度的图,凑够200张,用均方误差最小化校准,比默认的MinMax稳得多。如果工具链支持per-channel权重量化,记得打开,对卷积层特别有效。另外,检查一下BN层是否已经折叠进卷积,没折叠的话INT8误差会放大好几倍,这是很多人忽略的点。先做这几步,三天内出结果,比QAT快多了。对了,你安路用的是哪个型号?不同系列的DSP资源差别挺大,混合精度能留几层得看具体资源余量。
FPGA学习笔记查看主页
