我们队用高云GW2A系列做车牌识别,YOLOv8n检测部分已经调通,但字符分割的连通域标记模块LUT占用直接爆了,现在只剩三周就要提交作品。导师说可以用行投影先粗分割再精修,但具体怎么做?相邻字符粘连和铆钉干扰怎么处理?有没有人用国产FPGA做过类似ANPR项目,求分享资源和架构思路,急!
2026年FPGA大赛只剩三周,用高云FPGA做实时车牌识别,ANPR的字符分割模块LUT爆了,怎么用行投影和连通域标记简化?求具体架构
先对齐一个事:你现在的瓶颈是连通域标记,不是检测,那说明你已经把最难啃的 YOLO 部分拿下了,剩下三周完全够用。行投影粗分割的思路是对的,但别指望一步到位,关键是把它拆成两段流水:第一段只做行投影找上下边界,第二段在每一行带里做列投影。具体来说,先把二值化后的图像按行累加白像素,得到一个行直方图,车牌字符区会出现几个明显的峰谷,用阈值切出上下边界,这一步能直接把铆钉和边框大部分滤掉,因为它们在行投影上通常和字符区连不成一个完整的峰。然后对每一行带单独做列投影,字符之间会出现明显的谷,用这个谷作为切分点。对于粘连字符,常见做法是设定一个最小字符宽度,如果某个连通区域的宽度超过这个阈值,就用固定宽度滑窗(比如按车牌标准字符宽度比算出来)在区域内滑动,每滑一步算一次列投影能量,取能量最低的位置作为切分点,再配合模板匹配确认。铆钉干扰在列投影阶段可能还会残留,因为铆钉通常出现在字符上下边缘附近,形态学开运算(先腐蚀后膨胀)能把小面积噪点去掉,但要注意核大小别超过字符笔画宽度,否则会把字符也腐蚀掉。关于 LUT 爆掉的问题,GW2A 资源确实紧,别一次性把整帧图像缓存到片上,改成按行流式处理:每来一行就做行投影累加,同时把二值化结果存到行缓冲里,等行边界确定后再对那一小段做列投影。这样片上只需要存几行数据,而不是整幅图,LUT 能省一大截。另外连通域标记如果还要用,建议只用在精修阶段,而且用两遍扫描加等价表合并的经典算法,别用递归或并查集,后者在 FPGA 上实现太费资源。最后提醒一句:三周时间,先跑通功能再优化资源,别一上来就追求极致面积,把行投影和列投影的阈值做成可调寄存器,方便现场调参。你们现在用的是哪个版本的 GW2A?不同封装资源差挺多的,如果方便说下具体型号,我可以帮你估算下流水线深度。
行投影粗分割加连通域精修这个思路本身没问题,但你要注意顺序:先做行投影把上下边界定了,这步能砍掉大部分铆钉和边框,然后对每一行带用列投影找字符左右边界。粘连字符别急着用滑窗,先用面积滤波把小于字符面积三分之一的小块去掉,剩下的粘连区域再按固定宽度滑窗切,切完用模板匹配验证。LUT 爆了主要是连通域标记用全局缓存了,改成按行流式处理,每行只更新一次标记表,释放掉旧行的存储。三周时间,建议先把纯行投影版本跑通,能出结果就算成功,连通域精修留到最后一星期再做。你们板子上 DDR 用了没?如果没用,行缓冲直接放 Block RAM 就行。
先说你最该做的事:把连通域标记整个扔掉,换成行投影加列投影的两级分割,这是三周内唯一稳的路。你YOLO都调通了,说明上板流程没问题,卡在分割纯粹是算法选型不对——高云GW2A的LUT就那么多,全局连通域标记要缓存整幅图的标签矩阵,爆掉太正常了。具体架构我建议这样拆:第一级,二值化后按行累加白像素,得到行直方图。车牌字符区在行投影上会形成一段连续的高能量区,铆钉和边框因为位置偏上或偏下,通常和这段不连通,直接用阈值切出上下边界,这一步能砍掉百分之七八十的背景干扰。第二级,对切出来的行带做列投影,字符和字符之间会有明显的谷,用谷切分。真正麻烦的是粘连字符,比如'川'和'A'贴在一起,这时候别用连通域,改用固定宽度滑窗:按车牌标准字符宽高比算出一个宽度,在粘连区域滑动,每滑一步计算窗口内白像素密度,密度最低的位置就是切分点。滑窗切完再用模板匹配验证,匹配不过就退回滑窗中心线重切。铆钉干扰在行投影阶段就能滤掉大部分,剩下的零散噪点用面积滤波,小于字符面积三分之一的块直接清零,别上形态学,开运算在FPGA上要额外的行缓冲,资源不划算。存储上,行投影只需要一行计数器,列投影只需要一行带的行缓冲,全用Block RAM,不用DDR。三周时间,前两周把两级投影加滑窗跑通,最后一周做模板匹配和边界情况修整,别贪多。你们板子上DDR到底用了没?如果DDR闲着,可以拿它缓存几帧做流水线,但没用也别慌,单帧处理速度够演示就行。
行投影粗分割是对的,但别把连通域当精修工具,直接换成列投影加面积滤波。具体流程:二值化后按行累加,切上下边界;对行带按列累加,字符间有谷就切,粘连区域用滑窗找能量最低点切。铆钉和边框在行投影阶段就分开了,剩余小噪点按面积删掉。高云资源紧,行缓冲用Block RAM,别缓存整帧。三周足够跑通,先做纯行投影版本,能出结果再优化。你们现在二值化阈值是固定的还是自适应的?这个会影响投影效果。
说实话,三周时间,YOLO都调通了,就别在连通域标记上死磕了。你现在的核心矛盾是:算法上想做得精细,但高云GW2A的资源撑不住。我的建议是直接砍掉连通域标记,换成纯投影法,把资源省下来给后面的字符识别。具体架构你可以这么想:第一级,二值化后做行投影,累加白像素,车牌字符区会形成一个高能量带,铆钉和边框一般在上下两侧,用阈值切出来就完事了。这一步能干掉百分之八十的干扰。第二级,对切出来的行带做列投影,字符之间会有谷,普通字符用谷切分。麻烦的是粘连字符,比如川和A贴一起,这时候别想着用复杂算法,直接用固定宽度滑窗:按车牌标准宽高比算一个宽度,在粘连区域滑动,每步算一次列投影能量,取能量最低点切开。切完再用面积滤波把小于字符面积三分之一的小块删掉,基本就干净了。资源上,行缓冲用Block RAM,别缓存整帧,LUT爆的问题能缓解一大半。三周时间,我建议你第一周就把纯行投影版本跑通,能出结果就算成功,后面两周再优化粘连处理和模板匹配。你们现在二值化阈值是固定的还是自适应的?这个会影响投影效果,如果是自适应的,记得在行投影前做个归一化,不然光照不均会出问题。
先别急着上板,把问题拆开看。你导师说的行投影粗分割是对的,但你现在的误区是想一步到位,把连通域标记当精修工具用。实际上三周时间,最稳的路线是:行投影定上下边界,列投影切左右边界,剩下粘连字符用滑窗+模板匹配,铆钉用面积滤波干掉。这套流程里每一步都有明确的资源代价,你可以算清楚:行投影只需要一行计数器,列投影需要一个行带缓存,滑窗只需要一个固定宽度的滑动窗口,全部加起来用不了多少LUT,比连通域标记省一个数量级。我建议你按这个顺序推进:第一周,把二值化、行投影、列投影这三步跑通,目标是能切出大部分字符,哪怕粘连也没关系,先出结果。第二周,处理粘连字符,用固定宽度滑窗切分,配合面积滤波去噪。第三周,做模板匹配验证,把切错的字符挑出来,看看是阈值问题还是滑窗宽度设置问题,再微调参数。这里有个常见坑:滑窗宽度别拍脑袋定,要按车牌标准字符宽高比算,比如字符宽度占车牌宽度的比例,乘上你实际检测到的车牌宽度,再留一点余量。另外,铆钉干扰有个小技巧,如果铆钉和字符在行投影上分不开,可以先做一次形态学开运算,把细小的突起去掉,再做投影,效果会好很多。资源方面,高云GW2A的LUT确实紧,但你要记住,流式处理是关键,每处理一行就释放一行,别让数据堆积在片上。你们板子上DDR用了没?如果用了,可以把中间结果存DDR,片上只留当前行带,这样资源压力会小很多。最后问一句,你们现在二值化用的是固定阈值还是Otsu?如果是固定阈值,建议改成自适应,不然车牌在不同光照下,投影出来的峰谷位置会漂,切分点会乱。这个问题不解决,后面模板匹配再准也没用。
