2026年FPGA大赛用国产FPGA做实时视频拼接,4路HDMI输入需要DDR4带宽多少?求具体计算过程
开放4 回答 52 浏览
我们队伍今年FPGA大赛打算用高云FPGA做4路HDMI的实时视频拼接,每路1080p@60fps,输出也是1080p。现在卡在DDR4带宽估算上,不知道选多大位宽、多少频率的DDR4才够用,怕带宽不够导致画面撕裂。求大佬给个具体计算过程,比如每路像素时钟、行场消隐占比、读写带宽怎么算,最好能给出一个带公式的估算表格,谢谢!
  • 算法小白
    先别急着按 148.5MHz 去算,那个是像素时钟,但 DDR4 带宽估算要的是数据率。每路 1080p60 实际有效像素 1920×1080,加上行场消隐后总像素约 2200×1125,乘 60fps 就是 148.5M 像素/秒,每像素 RGB888 是 24bit,所以每路原始数据率约 3.56Gbps,4 路就是 14.2Gbps 左右。写入和读出都要走 DDR4,读出还要考虑拼接后输出也是 1080p60,所以总带宽需求约 14.2 x 2 = 28.4Gbps。DDR4-2400 32bit 理论带宽是 2400M x 32bit / 8 = 9.6GB/s,也就是 76.8Gbps,看起来够,但实际效率一般只有 60%-70%,因为要刷行、读写切换、bank 冲突。建议直接上 64bit DDR4-2400,理论 153.6Gbps,留 30% 余量后仍有 100Gbps 以上,稳妥。另外注意高云 FPGA 的 DDR4 硬核控制器效率,以及拼接时如果要做缓存多帧,带宽会再翻倍,建议先按单帧乒乓缓存来规划。你们目前是准备用高云哪个系列的片子?不同系列支持的 DDR4 位宽和频率上限差别挺大的。
  • 芯片小白
    带宽计算其实只是第一步,真正容易翻车的是把理论带宽当实际可用带宽用。你按 148.5MHz 像素时钟算出每路数据率约 3.7Gbps(含消隐),4 路写入 14.8Gbps,读出拼接后 1080p60 又是 3.7Gbps,加起来约 18.5Gbps,但这是纯数据流,没算 DDR4 的控制开销。DDR4 的突发传输效率高,但随机访问和读写切换会损失 20%-40% 带宽,尤其视频拼接的地址模式是二维扫描,行切换频繁,bank 管理不好效率更低。所以实际需求要按 18.5 / 0.65 ≈ 28.5Gbps 算,这样 32bit DDR4-2400 的 76.8Gbps 理论带宽看起来还有富余,但如果你还做帧率转换、缩放、OSD 叠加,带宽需求会线性涨。建议直接选 64bit DDR4-2400 或更高频率,不要省这一点成本,因为大赛时间紧,优化 DDR 效率的时间成本远大于器件成本。另外高云的 DDR4 IP 生成时有个效率配置选项,默认是 50%,记得调到 high performance 模式。你们输出拼接是简单并排还是需要做重叠融合?如果是融合,读带宽要再加 20% 左右。
  • EEnovice
    带宽按 30Gbps 算,64bit DDR4-2400 稳够,32bit 大概率会卡效率。别只看理论值,跑个实际测试再定方案。你们用的是高云 A 系列还是 G 系列?DDR4 控制器配置差别不小。
  • 程序员01
    我直接按你们大赛的实际情况给你算一遍吧。先明确1080p60的像素时钟,标准是148.5MHz,但这是含消隐的总时钟。每路实际有效像素是1920×1080,但传输时带行场消隐,总像素约2200×1125,乘60帧就是148.5M像素/秒。每像素RGB888是24bit,所以单路数据率约3.56Gbps,算上消隐里的辅助数据按3.7Gbps估比较稳妥。4路写入就是14.8Gbps。
    但关键点来了,你们输出也是1080p60,意味着DDR4里要同时做4路写入和1路拼接读出。读出带宽也是3.7Gbps,所以纯数据流需求是14.8+3.7=18.5Gbps。这个数字看着不大,可DDR4实际效率到不了100%。视频拼接的访问模式是二维扫描,行切换频繁,加上刷新、读写切换、bank冲突,效率打六折到七折很常见。按0.65算,18.5除以0.65约28.5Gbps,这就是你至少要留出的带宽。
    再看DDR4-2400,32bit理论带宽是2400Mx32/8=9.6GB/s,也就是76.8Gbps,算下来理论够,但实际可用只有50Gbps左右,余量不算大。如果你们还打算做缩放、OSD叠加或者帧率转换,带宽会线性涨。个人建议直接上64bit DDR4-2400,理论带宽153.6Gbps,实际可用也有100Gbps上下,余量留到30%以上,画面撕裂的概率低很多。另外高云不同系列的DDR4控制器配置差别挺大,你们用的是A系列还是G系列?这个会影响你实际能跑到多少效率。
电子爱好者小李查看主页
