最近部门要上新的AI推理项目,用FPGA做边缘端加速。领导让我评估用HLS还是传统Verilog开发。我Verilog写了三年,HLS只接触过皮毛。看网上说HLS开发效率高但资源利用率差,手写RTL性能好但周期长。2026年了,AI加速项目到底哪种方式更吃香?想听听一线工程师的真实看法,特别是做过类似项目的朋友。
2026年了,FPGA工程师搞AI加速,是学HLS还是坚持Verilog手写RTL更有前途?
先对齐一下你现在的处境:Verilog 写了三年,说明时序、跨时钟域、资源优化这些基本功是有的,这不是劣势,反而是你评估 HLS 时最大的底气。2026 年做边缘端 AI 加速,我的看法是别把 HLS 和 Verilog 当成二选一的路线,而是当成两个不同阶段的工具。HLS 真正的价值在于把卷积、矩阵乘这类计算密集型的算法快速映射到可综合的 RTL,尤其当算法还在频繁调整、比如量化位宽或者算子结构一周变三次的时候,你用 Verilog 手写会非常痛苦,改一次就要重新调时序、重新约束,而 HLS 的 C/C++ 原型让你能在一个下午把新想法跑通,看资源预估报告,再决定下一步。但注意,HLS 生成的 RTL 在资源利用率和时序收敛上通常不如手写,尤其在边缘端 FPGA 资源很紧张、DSP 和 BRAM 都要精打细算的场景,手写 RTL 的优势就出来了。所以我的建议是:项目初期,用 HLS 做算法级的探索和性能预估,把瓶颈找出来,比如哪个算子占用了大量 LUT 或者 DSP;确定方案后,对这几个关键模块,比如卷积核的循环展开、池化层的访存优化,用手写 RTL 去替换 HLS 生成的代码,这样既保住了开发周期,又保证了最终性能。学习路径上,你已经有 Verilog 底子,学 HLS 其实不难,重点在于理解 C 代码怎么被映射成硬件结构,比如循环展开、流水线、数组分区这些 pragma 的实际效果。AI 加速这个方向,HLS 确实是加分项,因为很多算法工程师和系统工程师都在用,但面试官真正看重的还是你能不能说出某个模块为什么用 HLS 而不是手写,以及 HLS 优化不了时你怎么手工介入。所以别丢了 Verilog,反而要把 HLS 当成你 Verilog 能力的放大器。另外提醒一句,HLS 工具链版本差异很大,Vivado HLS 和 Vitis HLS 的 pragma 写法有变化,你评估的时候最好先确认你们部门用的具体版本,别拿旧资料踩坑。你那边现在算法是已经固定了,还是还在快速迭代阶段?这直接影响你 HLS 和 RTL 的投入比例。
HLS 是快,但快在改代码,不在性能。AI 加速最终拼的是吞吐和延迟,手写 RTL 仍是核心竞争力。你 Verilog 三年是资产,学 HLS 当辅助,别本末倒置。
个人感觉你纠结的点其实不在工具,而在项目交付节奏。如果领导给的时间很紧、算法又没定型,你硬着头皮手写 RTL 大概率延期,这时候 HLS 能让你先拿出一个能跑的原型,哪怕资源用得多一点,至少能向上面交代。但反过来,如果项目是量产产品、对功耗和成本很敏感,那 HLS 生成的代码往往过不了评审,你最后还是得回到 Verilog 去手动优化。所以我的建议是,先问清楚项目是 demo 验证还是量产落地。如果是前者,HLS 为主,你花两周把工具链摸熟,重点学怎么用 pragma 控制流水线和数组分区;如果是后者,你就坚持手写 RTL,把 HLS 当成快速评估算法可行性的辅助工具。另外,你三年 Verilog 经验其实让你学 HLS 比别人快很多,因为你知道最终硬件长什么样,不会被 C 代码的抽象骗了。别把时间浪费在纠结哪个更吃香上,先看项目需求再定工具。你目前这个 AI 推理项目,是更偏向 demo 展示还是已经有明确的量产计划了?
说实话,你这个问题的答案不在2026年,而在你项目的交付日期和芯片选型上。我见过太多人把HLS和Verilog对立起来,实际项目里往往是先HLS跑通算法,再挑关键模块手写RTL替换。比如卷积核这种固定计算,HLS生成的流水线可能浪费两倍DSP,你手写一个脉动阵列立马省下来;但像softmax这种频繁改结构的,HLS改起来十分钟,Verilog改一次布线就够喝一壶。所以我的建议是:别把HLS当敌人,把它当你的快速原型工具。你三年Verilog底子,学HLS最多两周就能上手,重点看pragma怎么控制数组分区和循环展开,然后拿一个具体算子对比资源报告和时序报告,你自然就知道哪些模块该手写。真正要警惕的是那种「HLS能搞定一切」的心态,以及「手写RTL才是硬核」的优越感,这俩都会让你在项目里吃亏。另外提醒一句,边缘端AI加速,如果用的不是高端UltraScale+而是中低端器件,BRAM和DSP紧张的时候,HLS的浪费往往是致命的,这时候手写RTL不是选择而是必须。你目前最该做的,是拿领导给的那个AI模型,先用HLS跑一版资源预估,再用你熟悉的Verilog算一下手写大概要多少资源,两边数据摆出来,比网上任何观点都有说服力。你们目标器件定了吗?如果是老型号的低端FPGA,我建议你直接放弃HLS念头。
HLS是给算法工程师用的,手写RTL才是FPGA工程师的护城河。你三年Verilog经验别丢,学HLS当辅助工具就行,别本末倒置。关键是搞懂哪些模块该用哪个,别一刀切。你手头项目是量产还是demo?这个决定权重很大。
真正拉开差距的其实不是你会不会HLS,而是你能不能判断出哪一层该用HLS、哪一层该手写。我做过一个边缘端人脸检测加速,算法团队一周改三次网络结构,今天加个SE模块明天换激活函数,这种情况下你要是全用Verilog写,光RTL重写就够你加班到怀疑人生。后来我们定了规矩:数据预处理和控制逻辑全走HLS,因为这部分改动频繁且对性能不敏感;卷积和全连接层这些计算密集部分,先HLS生成参考实现,然后我手动把最热的那个卷积层改成手写RTL,其他层继续用HLS,最后性能提升了30%,但开发周期只比纯HLS多了两周。这里有个关键点,HLS的优化指令不是随便加的,你得理解底层硬件结构才能写出高效的C代码,比如数组分区对应BRAM拆分,循环展开对应DSP并行度,这些概念其实和你手写RTL时想的东西一模一样。所以我的判断是,未来FPGA做AI加速的岗位,要求不是二选一,而是你会用HLS快速迭代,又能手写RTL做关键优化,这两者结合才值钱。纯手写RTL的工程师如果不懂算法,面对频繁变更的需求会很被动;纯HLS的工程师如果不懂硬件,生成的电路经常浪费资源。你现在三年的Verilog经验是优势,不是负担,因为你有能力看穿HLS生成的RTL哪里浪费了,哪里可以优化。建议你接下来三个月,拿一个具体的AI算子,比如3×3卷积,先手写RTL做到极致,再用HLS写一遍,对比两者的资源和时序,再试着用HLS的pragma逼近手写效果,这个过程会让你对两者的边界有非常清晰的认识。顺便说一句,2026年的HLS工具比前几年成熟多了,至少在Vivado HLS上,很多数组优化和流水线指令已经能生成接近手写的代码,但前提是你得知道怎么用。你读一下Xilinx的UG1399文档里关于dataflow的部分,会有收获。
