2026年FPGA大赛,用国产安路FPGA做实时视频边缘检测,Sobel算子需要多少DSP和BRAM资源?求具体资源估算方法
开放4 回答 57 浏览
我们组打算用安路FPGA做电赛题目,实时视频边缘检测,摄像头输入1080P@30fps,输出HDMI显示。现在不太清楚Sobel算子这种3×3卷积在FPGA上到底要消耗多少资源,特别是DSP和BRAM。有没有做过类似项目的大佬,能分享一下资源估算的具体方法?比如行缓存用BRAM怎么算深度,乘法器用DSP还是LUT实现更划算?万分感谢!
  • 嵌入式萌新
    先说结论:你这个场景,BRAM大概用30Kb左右,DSP一个都不用。1080P一行是1920个像素,灰度8bit,行缓存要两行,1920x8x2=30720bit,约30Kb,安路FPGA内部BRAM一般够用。Sobel的3×3卷积,核心是9个像素乘系数再求和,但系数是-1、0、1这种,完全可以用移位和加法代替乘法,连LUT乘法器都不用。真正耗资源的是行缓存和加法树,而不是DSP。建议你把DSP留给后面可能要做的缩放、色彩空间转换之类的模块。另外提醒一句,视频时序和行缓存的乒乓操作才是难点,Sobel本身是小头。你们用的是安路哪款芯片?不同型号BRAM块大小不一样,估算时记得看具体型号。
  • 芯片新人
    这个题目我做过类似的,给你讲一下完整的估算思路,顺便说下常见坑。先说行缓存:1080P@30fps,一行有效像素1920,灰度8bit,Sobel需要同时拿到第N行、第N+1行、第N+2行的数据,所以至少要缓存两行(第三行是当前输入)。深度就是1920,宽度8bit,两块BRAM各1920×8,总共约30Kb,这是理论值。但实际用安路FPGA时,BRAM块最小粒度可能是9Kb或18Kb,所以实际占用可能是36Kb或更多,你按块数算更准。再看卷积:Sobel有两个核,Gx和Gy,每个核9个系数,但系数只有-1,0,1三种。用DSP做乘法的话,每个核9次乘法,两个核18次,但其中系数为0的项直接跳过,系数为1和-1的用加减法就行,实际需要乘法的只有系数绝对值大于1的情况,而Sobel没有,所以理论上0个DSP。如果你非要用DSP实现通用3×3卷积,那9个乘法器跑不掉,但那样纯属浪费。常见做法是:输入像素先寄存两拍(用触发器),形成3×3窗口,然后每个乘加项用LUT实现。LUT实现乘法有两种:一是直接把系数当作常数,用加法器展开,比如x2就是左移一位,x3就是左移加原值;二是用LUT查表,但8bit输入查表要256深,不划算。推荐用第一种,Sobel系数简单,展开后大概每个乘法项用2-3个LUT,总共9x2x2=36个LUT左右做两个核,加上加法树,总共不到100个LUT,非常省。真正吃资源的是后级的非极大值抑制和阈值化,还有HDMI输出时序,这些加起来可能比Sobel多一个数量级。建议你们先跑通纯Sobel,再逐步加模块。另外,安路的软件里资源估算器可以直接看,但别太信,实际综合后以报告为准。你们用的是什么型号?如果是EG4系列,BRAM块是9Kb的,记得按块数凑整。
  • Python学徒
    从工程风险角度给你提个醒。资源估算是小事,真正麻烦的是时序收敛。1080P@30fps,像素时钟大约148.5MHz,Sobel的3×3窗口如果搞成组合逻辑直接算,关键路径会很长,大概率时序违例。所以一定要打拍,把乘加拆成两级流水,第一级算9个乘法项,第二级算加法树。这样代价是多几个寄存器,但时序好很多。另外,行缓存用BRAM时,注意读写时钟域,如果摄像头输入和HDMI输出是异步时钟,还得加异步FIFO,这又是资源。还有个常见坑:Sobel输出是带符号的,需要求绝对值或平方和再开方,开方用CORDIC的话会占LUT,如果只是做边缘检测,直接用绝对值加阈值就够了,别用开方。你们队里如果有人想用DSP实现乘法,我建议拦一下,除非后面有矩阵运算模块,否则纯浪费。安路FPGA的DSP数量本来就少,留作备用更好。最后问一句:你们摄像头是MIPI还是DVP?MIPI解码器在低端型号上可能占不少逻辑,这个也得提前估进去。
  • 芯片初学者
    从你们问题描述看,大概率是第一次用国产FPGA做视频链路,我先把最吃资源的行缓存讲透,这部分比Sobel本身更容易翻车。1080P一行有效像素1920,灰度8bit,Sobel要同时拿到三行数据,所以你得缓存两整行(第三行是当前输入),这就是1920x8x2=30720bit,约30Kb。但别直接拿这个数去对比芯片手册里的BRAM总量,安路FPGA的BRAM块一般是9Kb或18Kb粒度,你30Kb的需求会占掉2到4块,具体看型号。更关键的是,行缓存写端口来自摄像头像素时钟,读端口给Sobel窗口,如果这两个时钟不是同源,你还得在行缓存外面加异步FIFO或者用双口BRAM的独立时钟域,这一下资源又得多算。我见过很多队伍在这里栽跟头——资源估算时只算了行缓存本身,没算跨时钟域处理,结果布局布线后BRAM占用率超标或者时序跑不过。至于DSP,Sobel的系数是-1、0、1,根本不需要乘法器,用移位和加法就能实现,一个DSP都不用。但你们如果非要用DSP做乘法,每个3×3卷积核9次乘法,两个核18次,不过系数为0的项跳过,系数为1和-1的用加减法,实际需要DSP的项很少,硬要用也就是9个左右,非常不划算。个人建议把DSP全留给后面可能加的缩放、色彩空间转换或者直方图均衡,那些才是真正吃乘法的地方。最后提醒一句,Sobel输出是带符号的,取绝对值后要跟阈值比较做二值化,这个比较器用LUT就行,别用CORDIC开方,纯浪费。你们现在用的安路具体是哪个型号?如果BRAM总量低于100Kb,建议先把两行缓存改成一行加一行FIFO的折中方案,但那样逻辑资源会上去,得看你们芯片的LUT余量。
Verilog练习生查看主页
