2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时视频拼接,多路HDMI输入时DDR带宽不够,怎么用行交织和帧缓存优化?求具体参数推导
开放3 回答 56 浏览
我们队伍今年电赛选了视频拼接题,用安路FPGA做四路HDMI输入实时拼接,结果DDR3带宽直接爆了,帧率掉到15帧。老师说是行缓存和帧缓存策略不对,但我查了好多资料都是讲概念,没有具体参数推导。想问问做过类似项目的同学,多路视频拼接时DDR带宽到底怎么算?行交织和帧缓存怎么配合才能把带宽压下来?有没有具体的参数配置和优化流程可以分享?
  • Git入门
    先别急着上帧缓存,把带宽账算清楚再动手。四路1080p60、RGB888的话,一路是1920×1080×60×24,约2.98Gbps,四路就是11.9Gbps,DDR3-1600理论带宽12.8GB/s但实际读写效率能有60%就不错了,所以单靠DDR3确实紧张。你老师说的行交织,核心是把四路输入按行切分成小段,比如每16行作为一个burst,交错写入DDR的不同bank,这样避免四路同时访问同一bank导致的行冲突。帧缓存建议用双缓冲而不是环形,因为双缓冲结构简单,写满一帧就切,读端永远读完整帧,突发压力小很多。具体参数上,行缓存深度按一行像素的1.5倍留余量,比如1080p一行1920字节,用3072字节的FIFO;burst长度设成DDR3的8或16,对齐到256字节。还有个坑:HDMI输入时序不稳定,行交织的切分点必须跟输入的行同步信号对齐,否则会出现撕裂。你们可以先在仿真里把带宽模型搭出来,用ModelSim测不同行交织粒度下的DDR读写效率,选一个效率最高的粒度,再上板实测。对了,你们四路输入分辨率统一吗?如果有一路是4K,带宽算法完全不一样。
  • 电路板小白
    这事我去年带校队做过类似题目,说点实际调参的经验。带宽爆了不一定是策略错,很可能是你们把每一路输入都单独做了帧缓存,四份全帧缓存同时读写,DDR的bank冲突和刷新开销直接吃满。正确做法是行交织加共享帧缓存:四路输入先各自过行FIFO,按行号交错后写入同一个DDR地址空间,地址映射用二维数组,行地址对应输入路数,列地址对应行内像素。这样DDR每次burst读写的都是连续数据,效率能到70%以上。具体参数推导分三步:第一步算总带宽,四路1080p60加上24位色深,理论是4×1920×1080×60×3字节,大约1.49GB/s,但DDR3实际有效带宽要打对折,所以你们看到的15帧说明有效带宽只有理论的一半不到,问题出在访问模式上。第二步定行交织粒度,常见做法是每路取64行作为一个block,四个block交错写入,这样DDR的precharge和activate次数能减少75%。第三步配帧缓存,双缓冲是必须的,但缓冲深度不用整帧,可以只缓冲当前正在写的block和上一块正在读的block,深度设为block大小的两倍。你们安路FPGA的DDR控制器IP一般支持axi4接口,burst长度设128字节,优先级设成写高读低,因为写是实时的,读可以等垂直消隐期。最后提醒一句:HDMI的像素时钟和DDR时钟是异步的,行交织的FIFO深度必须大于一个行周期的像素数,否则会溢出。你们用的安路是哪款型号?不同系列的DDR控制器时序参数差很多。
  • 电子爱好者小李
    行交织粒度别用整行,用64或128像素小段,DDR效率能拉起来。帧缓存双缓冲够了,环形缓冲调试麻烦收益不大。先算清理论带宽再调,别瞎试。你们输入分辨率是1080p吗?
单片机入门生查看主页
