国赛还有三天,现在卡在ANPR的字符分割模块,LUT占用已经到92%,综合都过不了。目前用的是传统的二值化+连通域标记,但字符粘连严重,切分不准。看网上说可以用行投影先粗切再精切,但具体到FPGA上怎么实现?行投影的累加器用移位寄存器还是BRAM?连通域标记用两遍扫描还是UFDS?求一个能在安路FPGA上三天内能跑通的具体架构,最好有资源对比,DSP用光了,只能用LUT和FF硬挤。
2026年FPGA大赛只剩三天,用安路FPGA做实时车牌识别,字符分割模块LUT爆了,怎么用行投影和连通域标记快速简化?
三天就别想UFDS了,那玩意在FPGA上访存开销大到你想哭。行投影粗切+垂直投影精切,累加器直接上分布式RAM,别碰BRAM,省下来给图像缓存。两遍扫描够用,第一遍标号第二遍合并,字符粘连就靠投影的谷底判断断开点。先跑通再说精度,92%的LUT你连上线都难。
先说结论:三天内能跑通的最稳架构是行投影粗切 + 垂直投影精切,连通域用两遍扫描,UFDS直接扔掉。原因很简单,UFDS在FPGA上需要维护并查集数组,每个像素都要读写外部RAM,安路这块的BRAM本来就紧张,你LUT已经92%了,再加UFDS的地址计算和比较逻辑,综合必炸。行投影累加器用分布式RAM,因为投影长度就是一行像素数,安路内部LUT可以配成小容量RAM,几百个深度足够,比BRAM省资源且不占额外块。具体流程:先按行做二值化后的累加,找行方向的连续非零段,得到每个字符的上下边界;再对每个条带做垂直投影,同样累加找左右边界。粘连问题靠垂直投影的波谷判断,如果两个峰之间谷值低于阈值就切开,阈值可以固定成最大高度的30%。两遍扫描的连通域只用来过滤小噪点,别用它做分割主逻辑。资源上,行投影累加器用LUTRAM大概几百个LUT,垂直投影类似,比连通域两遍扫描省至少一半逻辑。你现在的92%估计是连通域标号那坨状态机吃掉的,换成投影后应该能压到60%以下。还有,DSP用光没关系,投影累加用加法器就行,安路LUT6做32位加法也就十几个LUT。建议今天先把行投影模块写出来,用Modelsim仿个测试图,明天上板看切分效果,后天调阈值和滤波。别追求完美,三天能出结果比什么都强。你现在的二值化阈值是全局固定还是自适应?这个影响投影的谷底深度,如果自适应没做,建议先固定试试。
行投影粗切是正解。你现在的瓶颈在连通域,两遍扫描的标号表和合并逻辑在FPGA上就是灾难,每个像素要查表更新,状态机拖慢频率还吃LUT。换成行投影后,你只需要一个行累加器,用分布式RAM存每行的非零像素数,然后找连续非零行段,这就是字符的上下边界。每段再做垂直投影,同样累加,找左右边界。粘连字符就看垂直投影的波谷,比阈值低就切开。这样整个模块只需要两个累加器加几个比较器,LUT占用能降一半。安路的开发工具里,分布式RAM直接例化RAM_STYLE属性就行,别手动写移位寄存器,那反而费LUT。你三天时间,今天把行投影写通,明天调垂直投影和切分阈值,后天留半天做整体联调。连通域两遍扫描留着做最后的噪点过滤,但只对投影切出来的小区域做,别全图跑。这样资源就下来了。你现在的图像分辨率是多少?如果是720P以上,垂直投影的累加器可能需要BRAM,但安路有分布式RAM模式,只要深度小于512就能塞进LUT里。
三天时间就别碰UFDS了,那玩意在FPGA上访存开销大到离谱,每个像素都要维护并查集数组,安路的BRAM本来就不宽裕,你这LUT 92%再加地址计算逻辑铁定爆。行投影粗切是正解,累加器用分布式RAM,安路开发工具里直接例化RAM_STYLE属性就行,别手动写移位寄存器,那反而费LUT。流程就是先按行累加二值化后的非零像素,找连续非零行段得到上下边界,再对每个条带做垂直投影找左右边界,粘连字符看垂直投影波谷,低于阈值就切。两遍扫描只用来过滤小噪点,别做分割主逻辑。今天把行投影写通,明天调垂直投影和阈值,后天联调。你图像分辨率多少?720P以上垂直投影的累加宽度可能还得拆两段。
说实话,三天时间最稳的就是行投影粗切加垂直投影精切,两遍扫描兜底,UFDS直接扔。原因很直白:UFDS在FPGA上要维护一个标号数组,每个像素都涉及读写外部RAM,安路这块的BRAM本来就紧张,你LUT已经92%了,再加地址计算和比较逻辑,综合必炸。行投影累加器用分布式RAM,因为投影长度就是一行像素数,安路内部LUT可以配成小容量RAM,几百个深度足够,比BRAM省资源且不占额外块。具体流程:先按行累加二值化后的非零像素,找行方向连续非零段得到字符上下边界;再对每个条带做垂直投影,同样累加找左右边界。粘连问题靠垂直投影波谷判断,两个峰之间谷值低于最大高度的30%就切开。两遍扫描只对投影切出来的小区域跑,别全图跑,这样LUT能降一半。另外提醒一句,别用DSP做累加,你DSP已经用光了,纯LUT加法器加分布式RAM完全够,频率跑个100M没问题。今天先写行投影,明天调垂直投影和阈值,后天留半天联调。如果字符倾斜严重,垂直投影可能不准,建议先做一下水平校正,哪怕只做粗略的旋转也行。你现在的图像是二值化后的单色图吧?如果是灰度图还得先过阈值模块,那又是额外的LUT开销。
