我们队伍打算用高云FPGA做红外热成像测温,探测器输出14bit原始数据,要做非均匀校正(两点校正)和坏点替换。现在问题是校正系数要存两套查找表,坏点坐标也要存,BRAM快爆了。想问问各位大佬,系数表能不能用分布式RAM+压缩存储?坏点替换用中值滤波替代查表会不会省资源?求具体架构方案和资源对比。
2026年FPGA大赛,用国产FPGA做实时红外热成像测温,非均匀校正和坏点替换模块怎么用BRAM最少?求具体架构
先别急着上分布式RAM,你大概率会掉进另一个坑。高云这些国产片子,LUT资源一般比BRAM宽裕,但分布式RAM做14bit×N深度的查找表,综合后LUT消耗会非常夸张,而且时序容易崩。我建议先算一笔账:两点校正无非是Y = K×X + B,K和B各一张表,坏点坐标一张表,你先看看探测器分辨率到底多大,比如384×288,那就是11万个点,K和B各按16bit算就是110K×2×2 = 440KB,这确实不是小数目。但坏点表其实没必要存坐标,你可以存一张1bit的掩码图,同样分辨率下只有55KB,而且坏点替换用中值滤波确实能省掉查表,但中值滤波要开3×3窗口,BRAM反而要多用几块做行缓存,个人感觉不划算。更实际的办法是:校正系数别用16bit,K可以压到12bit甚至10bit,B用14bit,坏点掩码用1bit,这样总量能砍掉三成以上;另外高云片子一般有MIPI或LVDS接口,你可以把系数表放到外部SPI Flash里,上电后按行流水加载,只缓存当前行需要的系数,这样BRAM只用双缓冲一行就够了,代价是启动时间变长几百毫秒,但测温产品一般能接受。你们现在BRAM具体爆了多少?是容量不够还是块数不够?这决定了是走压缩还是走外部存储的路子。
说个更系统点的思路,别只盯着压缩系数表。红外热成像的两点校正本质上是逐像素做一次乘加运算,但探测器数据是14bit,你其实可以换一种存储组织方式:把K和B合并成一个24bit的打包字,按像素地址连续存放,这样读的时候一次BRAM读一个打包字,省掉两表分别寻址的地址译码开销,块数能省一半。坏点替换这块,中值滤波不是唯一解,而且中值滤波在硬件上要排序,3×3窗口至少需要三行数据缓存,消耗的BRAM可能比坏点表本身还多,除非你改用邻域均值或者直接复制相邻有效像素,后者只需要一个像素延迟,几乎不占额外存储。另外有个关键点你们可能忽略了:坏点掩码可以不用单独存,直接在两点校正的K表里做标记,比如把坏点位置的K值设成全0,B值设成0,然后在流水线里加一个判断,K==0且B==0就视为坏点,走替换逻辑,这样坏点表就彻底省掉了。这个做法在工业相机里很常见,缺点是坏点如果恰好校正系数算出来是0,会误判,但概率极低,而且你可以把K值预留一个特殊编码,比如0xFFF表示坏点,反正K值范围不可能用到满量程。资源对比上,我建议你们先按这个方案估一下:打包字24bit×110K = 330KB,BRAM块数大概在15到20块之间,高云的中端片子应该够用;如果还不够,再把系数按行压缩,每行存一个偏移量,行内系数用差分编码,坏点多的行差分值大,坏点少的行差分值小,这样能再压一半,但解码逻辑会复杂不少,需要权衡一下开发时间。你们现在用的高云具体是哪个型号?如果是小容量片子,可能还得考虑把校正拆成两段流水,第一段用粗表,第二段用细表,但那是另一个话题了。
坏点表直接换成1bit掩码,K表砍到12bit,B表14bit,BRAM基本就够了吧。中值滤波省了查表但多烧行缓存,不划算。先跑一遍资源报告再说。
个人感觉你们现在最该做的不是纠结用分布式RAM还是BRAM,而是先把数据流和存储粒度拆清楚。红外探测器14bit,两点校正本质是Y=KX+B,K和B两张表,坏点表一张。很多人一上来就按全分辨率存系数,384×288就是11万个点,K和B各16bit,两张表加起来440KB,BRAM当然爆。但实际工程里,探测器出厂校正后系数变化很平滑,相邻像素的K值差异很小,你完全可以按8×8或16×8的块做压缩:每块只存一个基准K和一个增量表,增量用4bit或6bit,这样存储量直接砍到原来三分之一还多。坏点更简单,别存坐标,存一张1bit掩码,分辨率相同也就55KB,而且可以并进K表——坏点位置的K设0、B设0,流水线里判一下两个都为零就走替换。坏点替换别用中值滤波,那玩意要三行缓存,BRAM消耗比坏点表还大,用邻域均值或者直接复制左边有效像素,延迟一个周期就够。你们先跑一下高云的云编译,把实际LUT和BRAM占用拉出来,再决定要不要上分布式RAM。我个人经验,高云小片子LUT比BRAM宽裕,但分布式RAM做14bit深度查表时序容易崩,不如把系数表砍到12bit+14bit,BRAM用打包字连续存,读一次取一个24bit,省掉双表寻址。先算清这个账,再谈架构。另外问一句,你们探测器分辨率到底多大?如果是320×240或者更小的,其实BRAM没那么紧张。
换个思路,别盯着压缩系数表。两点校正的K和B其实可以共用一块BRAM,用24bit打包字按像素地址连续存,读一次同时拿到K和B,省掉两表分别寻址的地址译码开销。坏点掩码不用单独存,直接在K表里标记,坏点位置K和B都写0,流水线加一个判断就走替换逻辑。坏点替换用邻域均值,别用中值滤波,后者要三行缓存,BRAM反而更多。你们先算一下分辨率,384×288的话,K砍到12bit、B用14bit,打包后每像素26bit,总共约105KB,高云的中等片子应该能塞下。先跑个资源报告,别猜。
既然你们还在备赛阶段,我多说一句容易被忽略的:BRAM 省下来不是终点,时序收敛才是。高云的中等片子 BRAM 本来就不算富裕,你就算把 K 和 B 打包成 24bit 一个字,坏点掩码并进 K 表,最后省到一百多 KB,听起来挺美,但综合后布局布线如果因为读写端口冲突导致频率上不去,测温实时性照样完蛋。我的建议是先把数据流画出来:探测器 14bit 进来,先过坏点判断还是先过两点校正?这个顺序直接决定你查表的时机。常见做法是先校正后替换,因为坏点本身 K、B 都是 0,乘出来是 0,再加个偏移量判断就行,这样流水线只要一级判断,不用额外缓存整帧。另外你们可以做个更狠的取舍:如果探测器出厂校正后系数确实平滑,别存全分辨率表,按 16×16 的块存基准值和增量,每块只存一份 K 基准和 4bit 增量,坏点掩码也按块压缩,这样 BRAM 占用能降到原来的四分之一左右。坏点替换用邻域均值,但注意边界像素的处理,别用 3×3 窗口,用十字邻域四个点求平均,只需要两行缓存,比三行省一块 BRAM。最后提醒一句:先跑个最小系统验证,比如 64×64 的分辨率,把整个链路跑通再放大,别一上来就啃全分辨率,备赛时间经不起这么耗。你们现在用的高云具体哪款片子,资源报告跑过没有?这个数据直接决定方案能不能落。
