我们队伍用紫光同创的FPGA做四路HDMI输入的视频拼接,现在DDR3带宽算下来差了快30%,降分辨率评委肯定不满意。想问问有没有什么硬核优化手段?比如行交织缓存、帧缓存压缩、多bank交替访问这些具体怎么实现?求有经验的大佬给个详细的参数推导和架构方案,急!
2026年FPGA大赛只剩一周,用紫光同创FPGA做实时视频拼接,DDR带宽不够用,除了降分辨率还有哪些硬核优化?
一周时间别折腾什么大架构了,最稳的是把帧缓存压缩做对。RGB565转YUV422,亮度全保留,色度两个像素共享一份,带宽直接省三分之一,你差的30%一下就补回来了。具体做法:写侧把RGB转YUV,读侧再转回RGB,中间存YUV422格式。紫光同创的IP里应该有颜色空间转换核,没有就自己写查表,一周时间完全够。注意转回来后色度是插值的,拼接缝附近颜色可能略淡,但视频拼接场景下肉眼基本看不出。先把这个做了,跑通再考虑别的。你们现在DDR带宽具体是怎么算的?读写比例是多少?
行交织分块缓存这个思路对,但一周内全做完风险不小。我建议把优先级排一下:先做YUV422压缩,这个改动最小、收益最直接;然后做多bank交替,DDR3一般有8个bank,你们现在是不是所有读写都挤在同一个bank?把四路输入映射到不同bank,写地址错开,读的时候按行号轮询四个bank,突发长度调到8或16,带宽利用率能上来不少。最后才是行交织分块,这个改动涉及行缓存和读时序,最容易出bug,如果前两步做完带宽够了就别碰。另外可以查一下你们DDR控制器有没有自动预充电和突发终止选项,有时候默认配置没开,带宽白白浪费。还有个土办法:四路输入本身有相位差,把写操作分散到不同时钟域,用FIFO做异步缓冲,让DDR读写尽量错峰,这个改动小但效果看运气。你们现在DDR跑在多少MHz?数据位宽16还是32?这直接决定还能挤出多少余量。
说实话,一周时间做硬核优化,最怕的就是思路太散。我建议你们把问题拆成两个层面:一是DDR带宽到底浪费在哪,二是能不能从源头减少数据量。先说浪费,很多人忽略的是DDR的读写切换开销。DDR3的tWTR和tRTW,也就是写转读和读转写的延迟,每次切换都要损失十几个周期。如果你们四路输入是独立写、拼接输出是统一读,那DDR总线上的读写切换频率会非常高。解决办法是加大写侧和读侧的FIFO深度,比如每路写FIFO缓存两行数据,读侧缓存一行半,然后让控制器攒够一批连续写再切到读,把切换次数降下来。这个改动比多bank交替更直接,因为多bank只是减少bank冲突,而切换开销是协议层面的。再说从源头减少数据量,除了RGB565转YUV422,还有一个思路是降低色度分辨率——YUV422其实还能再压成YUV420,但拼接场景下色度模糊会比较明显,不推荐。另一个容易被忽略的点是:你们四路HDMI输入是实时流,但拼接输出如果不需要实时预览,可以考虑输出端降到30fps、输入端保持60fps,这样读带宽减半。不过评委现场大概率会看实时输出,这个得权衡。最后说个具体参数推导的思路:假设单路1080p60,RGB565每像素16bit,一行1920像素就是3840字节;如果YUV422每像素16bit但只有亮度是满分辨率,色度两个像素共享,实际每像素还是16bit,但有效数据量其实没变——不对,这里有个关键点:RGB565转YUV422后,每像素仍然是16bit,但YUV422的采样结构允许你在读回时只恢复Y分量用于边缘检测之类,如果拼接算法不依赖色度,读侧可以只读Y分量,那带宽又省一半。这个要看你们拼接算法具体做什么,如果是简单的四屏并列输出,色度完全可以只读一半。你们输出分辨率是多少?四路拼接后是4K还是2K?如果输出比输入小,那读带宽本身就有余量,问题可能出在写侧。建议你们先用逻辑分析仪抓一下DDR控制器的实际读写时序,看看利用率到底是多少,有时候算出来的30%差距实际跑起来没那么严重。
一周时间,别动架构了,先把YUV422做了,这个最稳。然后检查一下DDR控制器配置,burst length和预充电选项有时默认不是最优,改一下能挤几个点。多bank交替和行交织分块都是好方向,但实现复杂,调试周期长,最后两天万一出bug就全完了。你们现在具体是四路1080p60吗?输出是拼接成一个大画面还是四宫格?输出分辨率不同,带宽压力差别很大。
先把四路输入在写侧各自缓存两行,然后让DDR控制器按bank轮询提交写突发,读侧按拼接目标行的地址顺序读,这样读写切换次数能降一半以上。另外RGB565转YUV422是白送的省带宽手段,一周内就做这两个,别碰行交织分块,那个调试时间不够。你们DDR位宽是16还是32?这决定瓶颈在协议开销还是数据量上。
个人感觉一周内最划算的是把帧缓存从RGB565换成YUV422,写侧转格式,读侧转回来,带宽直接省三分之一。但要注意读回时色度是两像素共享的,拼接缝附近会有轻微色偏,评委不细看基本无感。如果做了这个还差一点,再考虑把四路输入的写地址映射到不同bank,突发长度调到16,让DDR控制器在写四路之间轮询而不是等一路写完再写下一路,这样bank冲突会少很多。行交织分块我劝你最后两天别碰,它要改行缓存和读时序,出bug很难查。你们现在DDR跑多少MHz?读写比例大概几比几?这直接决定先优化切换还是先压缩数据量。
