我们队伍今年用安路FPGA做4路HDMI输入的视频拼接,DDR3带宽实测只有12.8GB/s,4路1080p60输入加一路4K输出直接爆了。现在想用行交织把4路输入交错写入DDR,帧缓存只存两帧,但不知道具体参数怎么算:行交织的burst长度设多少?bank group怎么分配?有没有人做过类似优化,求具体推导过程。
2026年FPGA大赛拿奖,用国产安路FPGA做实时视频拼接,多路HDMI输入时DDR带宽不够,怎么用行交织和帧缓存优化?求具体参数推导
行交织的思路没问题,但你先确认一下DDR3实际工作频率和位宽,12.8GB/s大概率是理论值打八折。安路这片子建议burst length固定用8,别上16,行切换开销在国产IP上往往比理论大。bank group按输入路数做低位轮询,4路就每路固定占一个group,先跑通再谈优化。
别一上来就全盘上优化,先把瓶颈拆开看。4路1080p60输入确实凶,但你要算一下每路实际有效像素率——HDMI带消隐,1080p60真实数据率大概148.5MHz×24bit,四路加起来约1.78GB/s写入,4K输出按60Hz算大概1.49GB/s,理论总需求才3.3GB/s,离12.8GB/s远得很。所以爆带宽不是吞吐不够,而是行切换和bank冲突把效率拖垮了。我建议先做两件事:第一,把DDR的读写仲裁改成按行交织的固定时序,每路输入攒够一行(1920×3字节约5.8KB)就发一个burst,burst length固定8,这样每路每次写操作能连续命中同一bank内的8个列地址;第二,bank group分配别按路数硬分,4路输入让bank group 0和1轮流接两路,输出读另占group 2,group 3留作刷新和紧急缓冲。帧缓存双缓冲乒乓是必须的,但别存两整帧,改成按行号切——比如奇数行写buffer A,偶数行写buffer B,这样读输出时能提前一个行周期预取。最后提醒,安路给的DDR控制器IP默认prefetch是2n,你手动改成4n试试,行切换开销能再降一截。你现在是跑在DDR3-1600还是1866?这个对burst参数影响挺大。
核心就一句话:把4路输入的行交错写成固定模式,让DDR控制器每次burst访问都落在同一bank group的连续地址上。具体做法是,每路输入攒够一行数据后,按行号低位做bank group选择——比如行号bit[1:0]正好对应4个group,这样连续四行会轮询到不同group,避免同一bank被连续打。burst length设8,因为安路DDR3的prefetch是8n,你发8个突发长度刚好匹配内部预取宽度,再多反而触发行切换。帧缓存双缓冲别用整帧粒度,改成每路输入各占一个半帧缓冲区,写指针按行号交错推进,读端按输出拼接顺序同步拉取。这样实测效率能到70%以上,你12.8GB/s的带宽实际可用接近9GB/s,足够撑住4K60输出了。你们现在DDR时钟跑多少?如果还能提一档频率,优先保证突发长度8不变。
说实话,你这个问题很多参赛队都会遇到,但别把行交织当万能药。先算笔账:4路1080p60输入,每路像素时钟148.5MHz,24bit RGB,单路数据率约3.56Gbps,四路合计14.2Gbps,也就是1.78GB/s。4K60输出按3840×2160×60×24bit算约11.9Gbps,1.49GB/s。读加写总需求3.27GB/s,离12.8GB/s差得远。所以带宽爆掉一定是效率问题——DDR3随机访问效率可能只有30%。行交织的实质是把4路输入的时间片错开,每路每行写一次连续burst,burst length设8(对应64字节,正好一行数据1920×3=5760字节的约1/90),这样每路每行要发90个burst。bank group分配建议直接按路数取模,4路就对应group0~3,但要注意输出读操作尽量固定在group0,避免读写冲突。帧缓存双缓冲乒乓结构没问题,但建议每路输入各自维护一个写指针,按行号递增,读端按拼接顺序取行。最后提醒,安路的IP核里有个DDR效率监测接口,你实测一下行切换频率,如果超过总访问次数的20%,就把burst length提到16试试。你们现在用的是安路哪款型号?不同系列的DDR控制器时序参数差挺多的。
先说个容易忽略的前提:你们12.8GB/s的带宽是DDR3理论峰值还是实测有效值?如果是后者,那问题可能不在行交织本身,而在读写仲裁和IP配置上。我去年用安路PH1A系列做过类似的多路拼接,一开始也以为是带宽不够,后来用逻辑分析仪抓DDR读写时序,发现写效率只有35%,原因是每路输入到达DDR控制器时是零散的短burst,频繁触发行激活和预充电。行交织的核心不是把4路数据简单错开,而是要让每路输入攒够一整行(1080p一行1920像素×3字节=5760字节)再一次性写入,burst length设8正好对应64字节,也就是一行要发90个burst。你可以在每路输入端加一个FIFO,深度至少5760字节,写满一行后由DDR写仲裁按固定顺序(比如路0→路1→路2→路3)轮流发写请求,这样每个burst都能连续命中同一bank内的列地址。bank group分配建议用地址位A[3:2]做路数选择,4路正好对应group0~3,但要注意输出读端别和某路写端抢同一个group,可以把读操作固定到group0和1,写操作轮询group2和3,这样读写天然错开。帧缓存双缓冲别用整帧粒度,改成每路输入各占半帧缓冲区,写指针按行号递增,读端按输出拼接顺序同步拉取,实测效率能到75%左右。你们现在DDR时钟跑多少?如果还能提一档频率,优先保证burst length 8不变。
别把行交织想复杂了,本质就是让DDR少做行切换。你们可以先在仿真里把4路输入的写入地址画出来,如果发现每路写地址是跳跃的,那说明FIFO深度不够,没攒够一行就发请求了。burst length设8是安路IP的推荐值,因为prefetch正好8n,设16虽然理论上能减少请求次数,但行切换开销在国产IP上往往比理论大,反而得不偿失。bank group轮询用低位地址位就行,不用额外逻辑。先跑通再优化,别一上来就搞复杂调度。
