我们电赛队伍用高云GW2A系列做边缘目标检测,YOLOv5s模型INT8量化后mAP从85%掉到78%,主要是小目标漏检严重。试过PTQ校准集扩增,效果不明显。想请教一下,在不换芯片的前提下,有哪些快速有效的精度恢复方法?比如量化感知训练、敏感层回退、混合精度这些,具体怎么操作?另外输出特征图的量化尺度怎么调?
2026年了,FPGA大赛用国产高云FPGA跑YOLOv5s,INT8量化后精度掉到78%,除了换芯片还有哪些快速恢复精度的招?
先别急着动模型,我猜你现在的 PTQ 校准集只是简单扩增了图片数量,但没管分布。高云 GW2A 的 INT8 量化对激活值分布特别敏感,小目标漏检往往是因为那些低响应的特征图通道被量化噪声抹平了。我建议按这个顺序试:先做敏感层回退,用你现有的验证集跑一遍逐层量化误差,把误差最大的前 5 到 10 层(尤其是浅层特征提取和 Detect 头前面的层)单独保留 FP16,其余层继续 INT8。这个操作在高云的软件里一般有可视化工具,没有的话就自己写脚本对比每层输出余弦相似度。回退之后如果 mAP 能回到 82% 以上,说明瓶颈在激活值分布,再去做混合精度量化——具体来说,把每个输出通道的 scale 单独统计,不要用全局最大绝对值,改用 99.9% 分位数,这样能保住小目标的低幅值响应。校准集方面,别光加正常图片,多放一些含小目标、低对比度、夜间或遮挡的样本,甚至可以故意做几次亮度扰动,让校准分布更接近真实推理分布。如果时间允许,QAT 是最终方案,但高云这边对 QAT 的支持一般是通过 PyTorch 的 fake-quant 导出再转换,需要你额外写对齐脚本,工作量不小。最后提醒一句,输出特征图的量化尺度别只盯最后一层,YOLOv5s 有三个尺度的输出,小目标分支的 scale 要单独调,通常比大目标分支小 2 到 4 倍才合理。你先试试敏感层回退加分位数 scale,大概率能捞回 3 到 5 个点。
兄弟,别死磕 PTQ 了。高云这芯片的 INT8 对激活分布很挑,你先去把 Detect 头前面那几层回退成 FP16,一般能立刻回 3 个点。小目标漏检大概率是浅层特征被量化噪声吃掉了。另外校准集里多塞点小目标样本,别光加数量。
我理解你现在的时间压力,电赛一般就剩几周,换芯片不现实,QAT 重训周期也太长,所以核心思路应该是「用最小的改动,把量化误差从敏感点挪走」。先说结论:你的 78% 大概率不是精度不够,而是量化误差在小目标分支上被放大了。YOLOv5s 的 Detect 头有三个输出,分别对应不同 stride,小目标分支的 feature map 空间分辨率高但每个点的响应值偏低,INT8 量化后信噪比直接崩。所以第一个动作,去检查你导出 INT8 模型时,三个输出层各自用的 scale 是多少——如果小目标分支的 scale 和大目标分支差不多,那问题就出在这里。正确的做法是,用少量验证集图片,统计每个输出层激活值的分布,小目标分支应该用更小的 scale(比如取 99.9% 分位数,而不是最大值),这样能保留低幅值响应。第二步,做敏感层回退。高云的量化工具一般支持按层指定精度,你先用脚本逐层替换为 FP16 并跑一遍 mAP,找出收益最大的那几层——通常集中在 backbone 的前几层(比如 Focus 或 Stem 部分)和 Detect 头之前的 C3 模块。回退量控制在总层数的 10% 以内,否则推理速度会明显下降,但精度能回来 4 到 6 个点。第三步,如果还差一点,考虑混合精度量化,但别自己乱试,先看高云有没有提供自动混合精度搜索功能,没有的话就按「浅层 FP16、深层 INT8」的经验来。最后说 QAT,如果你有多余时间,可以在 PyTorch 里用 torch.ao.quantization 做 fake-quant 训练,但注意训练轮次不要太多,5 到 10 个 epoch 就够了,学习率调低到原来的 1/10,否则容易过拟合校准集。另外,校准集扩增不是单纯加图,要加「难例」,比如小目标被遮挡、背景复杂、光照变化的样本,最好从你的测试集里挑一些漏检的图混进去。你现在的状况,我建议先花半天做敏感层回退和 scale 调整,大概率能到 82% 以上,再决定要不要上 QAT。对了,你用的高云软件版本是哪个?有时候工具链的 bug 也会导致量化结果异常,可以试试更新到最新版。
说实话,看到你还在纠结 PTQ 校准集扩增,我猜你们可能把问题想简单了。电赛剩几周,换芯片不现实,QAT 重训周期也长,但有一个思路往往被忽略:先别管整个模型,把 Detect 头三个输出分支的量化尺度单独拆开看。YOLOv5s 的三个输出对应不同 stride,小目标分支的 feature map 空间分辨率高但每个点响应值普遍偏低,如果量化时用的是全局最大绝对值来定 scale,那这个小分支的低幅值激活几乎全被压到 0 或者噪声里,漏检就是这么来的。具体操作上,高云的软件一般支持 per-channel 或者 per-tensor 的 scale 设置,但默认通常是全局的,你得自己写个脚本,拿几百张验证集图片过一遍 FP16 模型,把三个输出层的激活值分布分别统计出来,然后小目标分支的 scale 取 99.9% 分位数而不是最大值,大目标分支可以适当放宽。这一步做完通常能回来两三个点。如果还不够,再看 Detect 头前面的那几层卷积,尤其是 C3 模块里那些残差连接后的层,这些层输出容易被量化噪声污染,把它们单独回退成 FP16,一般能再拉回一两个点。至于校准集,别光加小目标图片数量,那样只会让分布更偏,正确做法是保证校准集里小目标、中目标、大目标的比例和你实际测试场景接近,同时每张图里目标数量也要有变化,不然统计出来的分位数没有代表性。最后提醒一句,回退层数别贪多,FP16 在高云上算力和内存开销都翻倍,回退超过五层可能帧率就掉得没法看了。你们现在跑起来大概多少帧?如果本来就只有二十几帧,那回退的空间其实很有限,得优先保精度还是保速度,得先想清楚。
