2026年了,FPGA工程师用SystemVerilog做验证和UVM的岗位多吗?只会Verilog写RTL是不是越来越不吃香了?
开放2 回答 46 浏览
最近看招聘软件,发现很多FPGA岗位的JD里都写了熟悉SystemVerilog和UVM优先。我是做FPGA开发三年的,一直用Verilog写RTL,验证就是写testbench,没系统学过UVM。想问问现在FPGA工程师是不是也要往验证方向转?只会Verilog写RTL的纯设计岗是不是越来越少了?如果现在开始学SystemVerilog和UVM,对跳槽加薪帮助大吗?
2 个回答
  • Verilog小白学编程
    作为一个做了五年FPGA、前两年从RTL转验证的工程师,我直接说结论:纯RTL设计岗不会消失,但会越来越集中在少数有规模的公司和高端场景里,比如做高速接口IP、复杂SoC集成、军工航天定制逻辑。大多数中小公司的FPGA岗位,现在都是设计验证一把抓,JD写熟悉SV/UVM优先,本质是在筛选学习能力和工程规范性。你三年Verilog经验不是包袱,反而说明你对时序、资源、硬件行为有直觉,这是很多直接学UVM的毕业生没有的。学SystemVerilog和UVM,我建议你别抱着转岗的心态,而是当成RTL设计能力的延伸。SV的interface、随机约束、断言这些,写testbench时也能用,不用等学完UVM才见效。具体路径:先花两周把SV的类、继承、随机化过一遍,然后拿你以前写过的一个中规模模块(比如一个AXI接口或一个状态机控制器),用SV重写一个带约束随机和断言的testbench,跑通覆盖率收集。这时候你再看UVM的factory、sequence、scoreboard,会发现它只是把这些模式框架化,没那么玄。面试时,你不需要宣称精通UVM,只要说清楚你理解验证方法论的核心是可控激励加自动比对加覆盖率驱动,并展示你用SV重构过的testbench,就比那些背了UVM树却写不出断言的人有说服力。至于跳槽加薪,个人感觉,学会SV并能在日常工作中用上,比单独学UVM更能提升你的议价空间,因为UVM在纯FPGA小团队里容易被当成过度设计。你先问自己一个问题:你现在的testbench里,有没有哪些模块是每次改设计都要手工改的?如果有,那就是SV的切入点。你现在的公司或项目里,有没有机会把现有的testbench往SV上迁移,哪怕是先加几个断言?如果完全没有,那你学完就只能靠跳槽体现价值,那就要评估时间成本了。你最近看JD时,是更关注大厂SoC验证岗,还是继续找FPGA开发岗但希望提升竞争力?这会影响你SV和UVM的学习深度分配。
  • 嵌入式入门生
    我算是过来人,以前也是纯Verilog写RTL,后来被项目逼着写SV验证。个人感觉,你不一定非要转验证,但一定要学会用SV写testbench,这跟UVM是两回事。UVM在FPGA岗的实际应用其实有限,很多小团队连完整UVM环境都搭不起来,但有约束随机和断言这套思想,能让你发现很多之前手写testbench发现不了的边界问题。建议你从给现有模块加断言开始,比如检查读数据时valid和ready的关系,或者状态机有没有非法跳转。这些不用学UVM也能做,但面试时你能主动讲出这些,就说明你不是只会照着时序图写激励。至于UVM,你可以花两周看下它的核心组件关系,能画出来就行,不用深入。真正跳槽时,面试官更看重你能否把一个复杂场景的验证思路讲清楚,而不是背UVM的port和export。所以我的建议是:SV当工具学,立刻用起来;UVM当方法论了解,知道它在解决什么问题就够。你先打开你最近写的一个testbench,看看有没有哪个always块是在拼凑激励的,那就是你该用SV改的地方。你手头有没有那种带复杂协议交互的模块?比如DDR控制器或PCIe的,拿那个练手效果最好。
逻辑设计新人查看主页
浏览「就业招聘」
