最近看招聘JD,好多FPGA岗位都写着熟悉HLS优先,甚至有的AI加速岗直接要求用HLS开发。我RTL写了三年,自认为时序和资源优化还行,但看到这个趋势有点慌。想问问各位,2026年HLS在工业界的落地程度到底怎么样?是不是真能大幅提升AI加速器的开发效率?如果现在开始学HLS,对我的职业发展是加分项还是说会让我丢掉RTL基本功?希望有实际项目经验的前辈给点真实看法。
2026年了,FPGA工程师做AI加速,只会写RTL不会用HLS,是不是错过了效率提升的红利?
先别急着慌,你现在的状态其实比只会HLS的人更稀缺,只是你自己还没意识到。RTL写了三年,说明你对时序收敛、资源复用、跨时钟域这些底层问题有肌肉记忆,这些东西HLS不会教你的,而且恰恰是AI加速器落地时最难啃的骨头。HLS在2026年的工业界,确实不是PPT概念了,像一些做视频编解码、图像前处理、甚至部分CNN算子加速的团队,已经在用Vivado HLS或Vitis HLS做原型验证和算法探索,因为C/C++改起来快,迭代一轮可能只要几天,而RTL改一次架构要几周。但你要是真去拆开看量产项目,尤其是对延迟和功耗有硬指标的场景,比如自动驾驶里的端侧推理、通信基站的波束成形,核心模块还是RTL在扛,HLS生成的电路往往在面积和时序上要打七八折,工程师还得拿RTL去修补。所以我的建议很直接:HLS学肯定要学,但别把它当替代品,而是当放大镜。你已有的RTL功底,能让你看懂HLS综合出来的报告哪里浪费了LUT、哪里加法器链太长,这种能力是纯HLS工程师不具备的。具体路径上,先别急着刷一堆视频,拿一个你手头做过的简单模块,比如一个3×3卷积或者一个池化单元,用HLS重写一遍,逼自己对比RTL版本的面积和时序,这个过程比看十篇教程都管用。等你把pragma(比如pipeline、array_partition)用熟了,再去看那些AI加速的HLS开源项目,比如Vitis Accel Examples里的CNN流水线,你会突然发现以前RTL里手动做的乒乓缓存、数据复用,在HLS里就是几行指令的事,但你也更清楚它为什么生成得没你手写的好。面试时这反而是你的加分故事:你能说清楚HLS的边界在哪,而不是只会说HLS很爽。至于基本功会不会丢,只要你保持每周至少写两三个小时的RTL,或者拿新项目里的关键模块坚持用RTL做,就不会退化。说实话,我见过一些纯HLS工程师,遇到一个数据依赖复杂的自定义算子,综合出来时序完全跑不通,最后还得回头求RTL的人帮忙,那个场面挺尴尬的。你现在的三年经验,正好是学HLS的最佳时机——既不会因为太生疏而觉得抽象,也不会因为太熟练而排斥新工具。真想问一句,你现在手头有没有一个具体的小模块,愿意拿来当第一个HLS练手项目的?
H个人感觉你被招聘JD带偏了。JD上写熟悉HLS优先,很多时候是HR从大厂模板里抄的,真正面试时,面试官更想看你有没有解决过带宽瓶颈、有没有做过量化误差分析。HLS只是表达方式变了,算法到电路的映射逻辑没变。你与其花三个月从头啃HLS,不如先把你RTL里最得意的那个加速模块,用C++伪代码写一遍,再对照HLS的pragma思考怎么映射到流水线。这比自己盲学工具高效得多。等你真遇到一个需要快速迭代算法的项目,再花两周上手Vitis HLS,你会发现语法不难,难的是你脑子里有没有那个硬件直觉。你的RTL功底就是那个直觉,丢不掉。
其实你真正该担心的不是HLS会不会取代RTL,而是你写RTL时有没有形成自己的设计方法论。我见过三年RTL经验的人,遇到新需求还是从零开始画状态机,而有的人已经能抽象出模板化的流水线架构,换到HLS只是换个表达而已。HLS是放大器,你本身有料,它就放大你的产出;你本身只会套模板,它只会让你更早暴露问题。所以别把精力放在焦虑工具上,先把你手头做过的三个模块整理成自己的设计模式库,下次遇到类似需求,你能说出用哪种架构、瓶颈在哪,这样就算明天HLS全面普及,你也是那个能评审HLS代码的人。
先说结论:你现在的RTL功底不是包袱,反而是学HLS的最大资本,但前提是你别把HLS当成RTL的替代品去学。我见过不少从RTL转HLS的同事,最容易踩的坑就是拿写RTL的思路去写C,比如在循环里手动展开、手动做流水线,结果生成的电路还不如直接写RTL。HLS真正值钱的地方在于,你可以先用C/C++把算法架构跑通,验证功能对不对、量化误差能不能接受,然后再用pragma去引导综合器做流水线和并行化。这时候你三年的RTL经验就派上用场了——你知道哪些循环该流水、哪些地方该做数据复用,这些判断力是纯软件背景的人学不来的。所以你现在的策略应该是:先别急着报班或者啃官方文档,而是拿你以前做过的一个加速模块,比如卷积或FFT,先用C++写一版功能模型,然后对照你原来RTL的架构,看看HLS工具能自动做出什么程度,哪些地方需要你手动干预。这个过程大概两周就能入门,而且你会发现自己对HLS的理解比那些只会写C的人深得多。至于职业发展,HLS在AI加速领域确实是个加分项,但面试官更看重的是你能不能讲清楚为什么用HLS、哪些模块适合HLS、哪些必须用RTL——这种判断力才是你三年经验沉淀出来的稀缺价值。最后说个风险:别把HLS当成万能的,有些对时序和面积要求极端的模块,比如高速接口或者低功耗控制逻辑,HLS生成的电路还是不够看,这种时候你的RTL能力就是保底牌。所以两条腿走路没问题,但别让HLS那条腿比RTL那条更粗。你现在是更想往算法侧靠,还是继续扎根在底层做优化?这个方向会影响你学HLS的深度。
我直接说个人判断吧:2026年这节点,HLS在AI加速领域的工业落地比前几年实在多了,但它的定位从来不是替代RTL,而是把算法探索和原型验证的时间压缩掉一个量级。你想想以前的流程:算法工程师给你一个C模型,你要先花两周把它翻译成RTL,然后仿真、调试,遇到算法要改参数,又得回头改RTL再跑一遍,一个迭代周期半个月起步。现在有了HLS,你只要把C模型稍微改得可综合一点,加上几个pragma,一两天就能出一版硬件实现,跑一下看性能和资源,不行就改参数再跑。这种效率提升对做AI加速的团队来说是实打实的红利,尤其前期架构探索阶段,你可能要试十几种数据流方案,用RTL试完这些方案,项目周期直接翻倍。但问题也在这——HLS帮你省的是迭代时间,它不会帮你省思考时间。工具生成的电路,你拆开看,往往在存储体划分、循环调度这些地方做得比较保守,需要你用pragma去调,而怎么调、调到什么程度,靠的正是你脑子里对底层硬件行为的理解。所以你三年RTL经验不是浪费,恰恰是你在HLS时代能比新人更快上手的根本原因。我建议你学HLS的时候,别把它当成一个新语言去学,而是当成一个理解工具:你写一段C,跑完综合,打开生成的schedule视图,看看它为什么这么排流水、为什么用了这么多BRAM,然后对比你脑子里如果手写RTL会怎么做。这种对照式学习,差不多一个月你就能摸清HLS的脾气。之后你再用HLS做一两个完整的加速模块,比如一个小型CNN的卷积层,从C仿真到上板验证,走通全流程,基本就够用了。至于职业发展,说实话,现在纯RTL的AI加速岗位在变少,但要求RTL和HLS都会的岗位越来越多——不是那种简单会用的程度,而是你能在RTL和HLS之间做取舍,比如这个模块用HLS写能省三天开发时间,但面积多20%,那个模块必须手写RTL因为时序收不了。这种能力才是2026年AI加速工程师真正值钱的地方。所以别慌,你现在的处境不是错过红利,而是正好站在了需要融合两种技能的节点上。你打算先拿自己手头哪个模块练手?还是说想先找个公开的加速案例跑一遍?
