我们队伍今年准备参加FPGA大赛,选了国产高云FPGA做4路HDMI输入的实时视频拼接。现在卡在DDR4带宽估算上,4路1080p60输入加一路4K输出,数据量算下来感觉带宽不够用。有没有做过类似项目的朋友,能分享一下具体的带宽计算过程吗?比如像素时钟、位宽、行场消隐这些都要考虑进去,还有读写效率通常按多少算比较稳妥?
2026年FPGA大赛,用国产高云FPGA做实时视频拼接,4路HDMI输入需要DDR4带宽多少?求具体计算过程
先别急着算DDR4带宽,高云目前主流器件的DDR4控制器效率普遍在50%~65%之间,你按60%算就差不多。4路1080p60输入加一路4K30输出,理论像素带宽大概需要 4×1920×1080×60×24 + 3840×2160×30×24 ≈ 11.2Gbps + 6.0Gbps ≈ 17.2Gbps,但加上消隐、刷新和读写切换,实际要预留2.5~3倍,也就是50Gbps左右。你选的DDR4如果是64bit、2400MT/s,理论带宽19.2GB/s,够用但不宽裕,建议把输出降到4K30或者用压缩。
这题我熟,去年我们队用高云Arora系列做过类似方案。你先别急着算理论值,关键是搞清楚你的数据流是「先缓存再拼接」还是「边拼边写」。如果是前者,4路输入要各自完整帧缓冲,那带宽需求直接乘4,肯定爆。我们当时是切行拼接,每路只缓存两行,这样输入侧只需写一次DDR4,输出侧再读一次,总带宽就降下来了。具体算:1080p60像素时钟约148.5MHz,24bit RGB,单路数据率约3.56Gbps,4路就是14.2Gbps,加上行消隐约8%和场消隐约5%,实际输入约16Gbps。4K30输出像素时钟约297MHz,24bit,数据率约7.1Gbps,加上消隐约8.5Gbps。总需求约24.5Gbps。DDR4按64bit、2400MT/s算,理论带宽19.2GB/s即153.6Gbps,但读写效率一般只有55%~65%,可用带宽约84~100Gbps,看着够,但你要考虑刷新损耗和bank冲突,实际能稳定用的也就60~70Gbps。建议你直接上4片DDR4做bank组交叉,或者用高云自带的DDR4 IP,它有个效率配置选项,默认是保守的50%。还有,别忘了输入4路HDMI还要做像素时钟域同步,跨时钟域缓冲也要占用DDR4带宽,这部分我们当时忘了算,后来实测多了约10%开销。最后问一句:你们打算用高云哪个型号?不同系列控制器效率差挺多的,Arora V系列会好一些。
你这个问题核心是「读写效率」怎么取。别听网上说按70%算,国产FPGA的DDR4控制器通常要打折扣。我建议按50%做初步估算,如果不够再优化。计算过程:4路1080p60,每路像素时钟148.5MHz,24bit,单路数据率3.564Gbps,4路共14.256Gbps。输出4K30,像素时钟297MHz,24bit,数据率7.128Gbps。加起来21.384Gbps,折合2.67GB/s。但这只是纯有效像素,没算消隐。行消隐占约8%,场消隐占约5%,所以实际要除以0.87,得2.67/0.87≈3.07GB/s。再考虑读写切换和刷新开销,除以0.5效率,需要约6.14GB/s物理带宽。你选DDR4如果是64bit、2400MT/s,理论19.2GB/s,绰绰有余。但如果你用32bit位宽,就只有9.6GB/s,刚好卡线。建议选64bit,或者把输出降到4K30@8bit。另外,行场消隐期间可以不开DDR4读写,利用这个窗口做刷新,能省不少带宽。你们打算用高云具体哪颗芯片?不同系列的DDR4硬核效率差别挺大的。
