我们小队准备参加2026年的FPGA大赛,选了安路的开发板,想做实时车牌识别。本来打算直接上YOLOv8n,但发现DSP和BRAM资源太紧张了,跑起来帧率上不去。听说还有SSD、EfficientDet这些轻量级网络,或者干脆用传统图像处理加字符分割识别?想问问有没有人对比过这些方案在FPGA上的实际资源占用和帧率表现,哪个更适合在国产FPGA上落地?
2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时车牌识别,除了YOLO还有没有更省资源的算法?求具体对比
说实话,你这个问题问得挺好的,但答案可能比你想的更简单。在安路这种国产FPGA上,YOLOv8n跑不动太正常了,DSP和BRAM都是硬伤。我建议你先别纠结SSD还是EfficientDet,直接试试Sobel边缘检测加形态学处理,把车牌区域框出来,再用模板匹配做字符识别。这套方案资源占用可能不到YOLO的十分之一,帧率能轻松上60fps,精度对付固定场景的车牌完全够用。先跑通再说别的。
其实你纠结YOLOv8n跑不动,核心问题是没分清「目标检测」和「车牌识别」的边界。车牌识别本质是两步:先定位车牌区域,再识别字符。YOLO这种端到端网络把两步合在一起,代价就是模型参数和计算量都堆在特征提取上。在FPGA上更聪明的做法是拆开:第一步用传统图像处理(Sobel边缘+OTSU二值化+形态学闭运算)找车牌,这个阶段几乎不占DSP和BRAM,主要消耗LUT和FF;第二步再用一个超轻量的CNN(比如只有两三层卷积)做字符分类,或者干脆用模板匹配。我见过有人这么搞,在ZYNQ上跑1080p视频,资源占用不到30%,帧率还能到50fps以上。关键是你要接受一个现实:传统方法对光照和角度敏感,但比赛场景通常可控,先保证能跑起来再优化鲁棒性。
你这个问题我去年带学生打比赛时也遇到过,给你说点实际踩坑后的经验吧。首先,SSD-MobileNet和EfficientDet-Lite在FPGA上并不会比YOLOv8n好多少——它们虽然参数量小了,但计算图里的卷积层数没少,DSP和BRAM瓶颈依然存在,只是从「完全跑不动」变成「勉强能跑但帧率惨淡」。真正的分水岭在于你能不能接受传统图像处理。我建议你们先做个快速评估:用OpenCV在PC上模拟Sobel+形态学定位车牌,测一下在你们比赛场景(比如固定摄像头、白天室内)的准确率。如果检测率能到95%以上,就果断放弃深度学习,把精力全部放在字符分割和识别上。这里有个小技巧:车牌字符分割用垂直投影法就行,别上什么复杂算法;识别部分如果字符是印刷体,模板匹配完全够用,而且模板可以提前存成ROM表,不占BRAM。但要注意,如果比赛要求应对复杂背景或夜间场景,传统方案会崩,这时候你才需要考虑一个折中方案——比如用YOLOv8n只做粗定位(输入分辨率降到320×320),再用传统方法精修车牌边界。最后提醒一句:安路的开发板资源差异很大,你最好先查一下具体型号的LUT、DSP、BRAM数量,再决定方案。你们板子的具体型号是什么?如果是入门级那种,我建议直接放弃深度学习路线。
你们现在卡在YOLOv8n上,其实可以换个思路:先别管SSD和EfficientDet,它们参数虽小但卷积层没少,DSP照样吃紧。我建议直接上传统方案——Sobel边缘检测加形态学闭运算把车牌区域框出来,字符分割用垂直投影,识别用模板匹配。这套在安路FPGA上资源占用可能不到YOLO的十分之一,帧率轻松上60fps。关键是要先确认比赛场景是否可控,比如固定摄像头、白天室内,传统方法完全够用。如果光照或角度变化大,再加个自适应阈值或者透视矫正,但别一上来就上深度学习。你们板子具体是哪款?不同型号的DSP数量差挺多的,这会影响最终方案选择。
其实你纠结的不该是选哪个轻量网络,而是先想清楚「实时」的定义和比赛评分标准。我之前见过有人用ZYNQ做类似项目,YOLOv8n跑不动就硬上SSD-MobileNet,结果帧率只有十几fps,资源占用还是超过70%,完全不符合实时要求。后来换成两阶段方案:先用Sobel加OTSU二值化快速定位车牌区域,这一步几乎不碰DSP和BRAM,主要消耗LUT;再用一个两三层的小CNN做字符分类(比如把字符裁剪成32×32输入),或者干脆模板匹配。这样1080p视频能跑到50fps以上,资源占用不到30%。但你要注意,传统方法对车牌倾斜、遮挡、强反光很敏感,比赛如果故意刁难你,比如让车斜着停或者车牌脏了,精度可能掉得厉害。所以我的建议是:先花一天时间用OpenCV在PC上模拟你们的比赛场景,测一下传统方法的检测率。如果稳定在95%以上,就放心走传统路线,把省下来的资源拿去优化字符识别;如果检测率时好时坏,再考虑用轻量网络做粗定位,传统方法做细识别,这种混合方案在资源上也可控。你们现在开发板具体型号定了吗?不同型号的BRAM和DSP差异会直接影响混合方案里CNN层数的上限。
