最近在做一个边缘端的AI推理项目,用FPGA部署YOLOv5s,INT8量化后mAP从82%掉到77%,试了500张图片做校准集还是不行。网上说PTQ校准集要覆盖各种场景,但实际工程中哪有那么多标注数据?想问问各位大佬,PTQ校准集到底怎么选?是随机抽还是按类别均衡?每个类别抽多少张够用?另外量化感知训练QAT是不是必须的,还是说PTQ调好了也能接近浮点精度?求真实工程经验,别整理论。
2026年了,FPGA工程师做边缘AI推理,INT8量化后精度掉了5个点,用PTQ校准集怎么选才能又快又不掉点?
先说结论:校准集的核心是覆盖代表性分布,不是堆数量。你500张还掉5个点,大概率是采样方式出了问题。随机抽看着方便,但容易抽到一堆背景相似的图,尤其是YOLO这种多尺度检测模型,小目标和大目标的激活分布差异很大。建议你按类别均衡采样,每类50-100张,把光照、角度、尺度都覆盖一遍。具体操作:从你的验证集里按类别统计,每个类挑出代表图,实在凑不够就挑那些包含多个目标、场景复杂度高的图。注意,优先用验证集而不是训练集做校准,因为训练集分布太理想,校准出来的阈值在真实场景下容易崩。如果校完还是掉点,就做逐层敏感度分析,把那些对量化敏感的层(比如检测头、特征融合层)保留FP16或者用混合量化。QAT其实不是必须的,PTQ调好了大部分场景能控制在2-3个点内,但前提是校准集选对、量化粒度用per-channel,per-tensor掉点会更狠。你先试试把校准集按类别均衡到每类50张,同时改用per-channel,大概率能救回来。对了,你用的是Xilinx还是Intel的FPGA?不同工具链的量化策略差异挺大,这会影响最终效果,方便说下环境吗?
兄弟,这个问题我踩过坑,给你讲点实在的。先说数量:500张其实不少了,但校准集不是越多越好,关键是你得让模型感知到它平时会遇到的分布。我当年做类似项目,一开始从训练集随机抽了1000张,结果掉得更惨,后来改成从验证集按类别均衡抽100张,反而降到了3个点以内。原因是训练集里背景单一的图太多,校准出来的量化参数被那种「安全区」拉偏了,一到真实场景就露馅。所以第一原则:优先用验证集,没有验证集就用测试集,别用训练集。第二原则:按类别均衡采样,YOLO这种模型每个类别在特征图上的激活范围不一样,你漏掉某个类别,那个类别的检测精度就会崩。具体操作上,我建议你写个小脚本,把验证集里每张图的标注类别统计出来,然后按每个类别挑10-20张图,保证总样本里每个类都出现过,同时覆盖不同分辨率、光照、遮挡程度的图。如果某些类别实在没有代表性样本,可以人工合成一些,比如把目标贴到不同背景上,但别用数据增强,那会引入分布偏移。再往下说,如果校准集选对了还掉点,就该看量化粒度了。per-channel通常比per-tensor好很多,尤其在YOLO这种通道数多的模型上,per-tensor会把不同通道的动态范围强行统一,误差全被放大。工具链上,Xilinx的Vitis AI和Intel的OpenVINO都有对应的校准工具,但默认参数不一定适合你的模型,你得手动调。最后说QAT:那是最后手段,除非你的产品对精度要求极高(比如医疗或自动驾驶),否则PTQ配合好的校准集和量化粒度,完全够用。我见过有人PTQ做到1.5个点以内的,但那是模型本身很鲁棒、校准集也精心设计的情况。你先按我说的改,如果还不行,再考虑逐层敏感度分析,把敏感层保留FP16。你这个项目时间紧的话,先试校准集重采和per-channel,两天内应该能看到效果。如果有效果了回来吱一声,我好奇你具体是哪个模型变体。
校准集别贪多,按类别每类抽50张,覆盖亮度/角度/尺度,用验证集别用训练集,per-channel比per-tensor稳,基本能压到3个点内。QAT先别碰,PTQ调好真够用。你FPGA是Zynq还是Altera?软件栈不同差别挺大。
看你这个掉点幅度,我猜问题不在校准集数量,而在校准集跟你实际推理场景的分布错位。YOLOv5s本身是轻量网络,INT8掉5个点属于偏多,常见原因有两个:一是校准图片里小目标占比太少,二是背景太干净。FPGA上部署和GPU不一样,你没有运行时动态调整的机会,量化参数一旦固化就全看校准集能不能把激活值的真实范围框住。我建议你先别急着换采样策略,花半小时做一件事:把500张校准图按标注框面积排序,看看小目标(比如32×32以下)占比多少。如果低于20%,那基本就是它了——小目标在特征图上激活值偏小,per-channel量化时这些通道的scale会被大目标拉大,小目标响应直接被压成0。解决办法不是单纯加图,而是按目标面积分层采样,小目标图多抽一些。另一个容易忽略的点是预处理对齐。你校准时候用的resize、归一化参数必须和部署端完全一致,差一个像素的填充方式,激活分布就偏了,这个坑我见过不少人踩。至于QAT,我的看法是:如果PTQ调完还在3个点以上,先做逐层敏感度分析,把检测头和特征融合层保留FP16,一般能救回来一半损失。QAT训练周期长,还要改训练代码,FPGA工具链对QAT导出的模型支持也参差不齐,除非你精度要求极高且时间充裕,否则不划算。最后问一句:你用的是Zynq UltraScale+还是纯FPGA加外部DDR?这决定了你能不能用上DPU或者自定义IP的混合精度方案,差别挺大的。
校准集别只看数量,按类别均衡抽,每类50张,优先从验证集里挑,保证有遮挡、有光照变化、有大小目标混合的图。500张掉5个点,大概率是随机抽样抽到的图背景太类似,激活分布没铺开。抽完先看每类mAP,哪个类掉得多就补哪类的图,比盲目加总数有效。PTQ够用,QAT最后再说。你校准时候预处理参数和部署端一致吗?这个经常被忽略。
我直接说一个很多人不愿意承认的点:你掉这5个点,未必是校准集的问题,很可能是你压根没搞清楚YOLOv5s在FPGA上INT8量化时,到底哪部分在掉血。
YOLOv5s这种轻量网络,主干和检测头对量化的敏感度完全不一样。你花大力气去折腾校准集,但如果检测头里那几个卷积层用的是per-tensor量化,大目标和小目标的激活值范围差太远,一个scale根本罩不住,掉点就是必然的。我之前在Zynq上做过类似项目,校准集从200张换到800张,mAP纹丝不动,后来把检测头的量化粒度改成per-channel,误差直接缩回去3个点。所以我的建议是:先别急着抽图,先做逐层敏感度分析,看哪几层量化后输出变化最大。FPGA上跑一轮逐层分析很快的,用CPU模拟量化误差就行,不用真的综合布线。
至于校准集怎么选,我给你的操作路径是这样的:第一,从验证集里按类别统计,每个类别先挑20张含该目标且尺寸不是极端的图,凑到每类50张左右。第二,把每张图里的目标面积算出来,按小目标(32×32以下)、中目标、大目标分桶,保证小目标图占比不低于30%。YOLO的小目标在FPGA上INT8最容易崩,因为特征图通道里小目标的激活值偏小,被大目标的scale一压就成噪声了。第三,预处理参数必须和部署端完全一致,包括resize的插值方式、归一化的均值和标准差,很多项目就是这里悄悄差了几个点。
QAT要不要上?我的看法是,如果你把per-channel量化、敏感层单独保留FP16、校准集按上述方式重做一遍,还是掉超过3个点,那再考虑QAT。QAT不是银弹,它需要重新训练,工程周期至少多两周,而且FPGA上有些量化算子的实现和训练框架里的模拟量化并不完全等价,你训练时压下去的误差,部署时可能又冒出来。PTQ调好的概率其实挺高的,我经手的几个检测模型,PTQ最终都能控制在2-3个点内,关键是别让某个类别或某个尺度单独拖后腿。
最后问你一句:你目前校准集的图片是从训练集还是验证集抽的?如果是从训练集抽的,那基本可以断定是分布错位了,先把这个改掉再谈其他。
