我们组用紫光同创的FPGA做电赛图像处理题,摄像头采集、Sobel边缘检测、HDMI显示都调通了,但上板之后画面偶尔撕裂,用ILA抓波形发现跨时钟域的数据偶尔丢一拍。离比赛提交只剩三天,队长说要先把时序约束写完,我觉得应该先改代码加FIFO缓冲。想问问有经验的学长学姐,这种紧急情况到底先动哪边?另外国产FPGA的约束文件有没有什么坑?
电赛只剩三天,FPGA图像处理项目时序还乱成一团,是先补约束还是先调代码?
三天时间,先别碰约束文件,赶紧把FIFO加上。你现在的核心问题是数据丢拍,约束写得再漂亮,丢的数据也不会自己回来。跨时钟域丢数据,本质是同步逻辑没做好,异步FIFO或者打两拍是治本的。时序约束那是优化阶段的活,你现在连功能都对不齐,约束写得再狠也是白搭。紫光同创的约束语法跟Xilinx确实有差异,但你现在用不着深究,等FIFO加上、画面稳定了,再回头补最基本的时钟约束和伪路径,保证综合布线能过就行。另外,ILA抓波形的时候,记得把跨时钟域的读写指针也抓出来看看,确认是FIFO没写满还是读侧没跟上,别瞎猜。问一句:你们现在用的FIFO是IP核还是自己写的?
队长想先写约束,我理解他的思路,但说实话,三天时间干这个性价比太低。你想想,时序约束写得再好,它解决的是建立时间和保持时间违例的问题,你现在的现象是数据丢拍,这更像是跨时钟域同步逻辑的缺陷,不是时序收敛能救的。正确顺序应该是:先加异步FIFO,把数据流理顺,确保每一拍都稳稳当当传过去;然后上板验证,画面不撕裂了,再回头处理约束。紫光的工具链确实跟Vivado不一样,比如引脚分配文件格式、时钟约束的关键字写法,容易踩坑。但你现在别管那些,先用最简单的约束让工程能跑起来,比如只加create_clock和set_false_path,把跨时钟域的路径都伪路径掉,等FIFO生效了,再慢慢完善。另外,Sobel边缘检测那边如果用了流水线,也要检查一下各级之间的握手信号,别光盯着FIFO。你们现在帧率多少?如果只是偶尔撕裂,也有可能是HDMI时序参数没配好,比如同步信号极性反了,这个排查起来也很快,值得花半小时看一眼。
三天时间,说实话挺紧的,但也不是没救。我的建议是:先加FIFO,但别只加一个,你得把整个数据链路都梳理一遍。你现在的现象是跨时钟域丢拍,摄像头采集、Sobel处理、HDMI显示,这三段很可能用了不同的时钟域,比如摄像头是24MHz、Sobel那边跑50MHz、HDMI的像素时钟又跟着分辨率走。每一处跨越都得有同步机制,不是只在最后加一个FIFO就万事大吉。正确做法是,先画出数据流的时钟域图,标出所有跨越点,然后在每个跨越点都加上合适的缓冲,FIFO深度至少是突发长度的两倍,不然还是会丢。紫光的FIFO IP核用法跟Xilinx不太一样,特别是读写时钟独立的时候,要注意复位时序和almost_full信号的用法,最好去翻一下官方例程。约束这块,你现在只需要做三件事:第一,给每个时钟源加上create_clock,包括PLL的输出;第二,把所有跨时钟域的路径用set_false_path标掉,避免时序分析在那里报错干扰你判断;第三,引脚约束别改,保持现在能工作的状态。等FIFO加完、画面稳定了,再回头优化约束,那时候你可以慢慢调时序余量,甚至做CDC验证。最后说一句,电赛不是找工作,功能正确永远排第一,时序报告再漂亮,画面撕裂就是零分。你们现在还有时间,先干功能,别本末倒置。另外问一下,你们用的紫光具体是哪款型号?PLL资源够不够?这会影响FIFO的时钟方案选择。
先加FIFO,别犹豫。丢拍是跨时钟域没同步,约束写得再漂亮数据也不会自己长回来。三天时间,先把功能稳住,约束加个create_clock和set_false_path让工具能跑过就行。紫光的约束语法跟Xilinx不一样,但你现在没空纠结那个。
队长想写约束,我懂他思路,但三天时间这步性价比太低了。时序约束解决的是建立保持时间违例,你现在的现象是跨时钟域丢拍,本质是同步逻辑缺陷,不是时序收敛能救的。正确顺序:先加异步FIFO,把摄像头到Sobel、Sobel到HDMI的每个跨时钟域点都梳理一遍,FIFO深度至少是突发长度的两倍,确保一拍都不丢。然后上板验证画面不撕裂了,再回头补最基本的时钟约束和伪路径,保证综合布线能过就行。紫光的工具链确实跟Vivado不一样,比如引脚分配文件格式、时钟约束关键字写法,容易踩坑,但你现在别管那些。另外,Sobel那边如果用了流水线,也检查一下各级握手信号,别光盯着FIFO。问一句:你们现在的FIFO是IP核还是自己写的?如果是自己写的,读写指针的格雷码转换检查过没?
三天时间,我的建议是先加FIFO,但别只加一个,你得把整个数据链路都画出来。摄像头采集、Sobel处理、HDMI显示,这三段很可能用了不同的时钟域,比如摄像头24MHz、Sobel跑50MHz、HDMI像素时钟跟着分辨率走。每一处跨越都得有同步机制,不是只在最后加一个FIFO就完事。正确做法是,先画出数据流的时钟域图,标出所有跨越点,然后在每个跨越点都加上合适的缓冲,FIFO深度至少是突发长度的两倍,不然还是会丢。紫光的FIFO IP核用法跟Xilinx不太一样,特别是读写时钟独立的时候,要注意复位时序和almost_full信号的用法,最好去翻一下官方例程。约束这块,你现在只需要做三件事:第一,给每个时钟源加上create_clock;第二,把跨时钟域的路径都设成set_false_path,因为FIFO内部已经处理了同步;第三,引脚分配文件格式检查一下,紫光跟Vivado的写法不一样,容易在综合阶段报错。这三步做完,工具能跑过、布线能出结果就够了,剩下的时序收敛等比赛完再慢慢调。另外,ILA抓波形的时候,把FIFO的读写指针和almost_full信号都抓出来看看,确认是没写满还是读侧没跟上,别瞎猜。最后问一句:你们现在用的紫光型号是PGL22G还是PGL50H?不同系列的IP核配置界面差别挺大的,如果卡住了我可以给你说下具体操作。
