今年国赛电赛FPGA方向,我们组用了高云FPGA做了一套实时视频处理,但感觉评委对代码优化问得很细。想问问拿过奖的学长学姐,评委打分时更看重功能完整性,还是更看重资源占用、时序收敛这些工程细节?有没有什么隐形的加分项?
2026年国赛电赛FPGA题,评委到底看中什么?是板卡炫技还是解决实际问题的思路?
先说结论:评委大概率不是被你的板卡烧钱程度打动,而是看你在有限资源里做了多少合理的取舍。功能完整只是门槛,真正拉开差距的是你对自己设计的理解深度。比如你做视频处理,评委问代码优化问得细,其实是在试探你有没有思考过为什么这么写——有没有考虑过行缓存怎么开、DDR带宽够不够、流水线级数会不会导致latency超标。这些东西不是靠堆资源能糊弄过去的。我见过不少组,功能全跑通了,但一上板子时序收敛不了,或者资源占用高得离谱,评委一问就露馅。建议你们在演示时主动讲两个点:一是你们在资源占用和性能之间做了什么权衡,比如为什么选这个分辨率、为什么用这种帧缓存策略;二是你们踩过什么坑,怎么通过改架构或者调参数解决的。这种过程性的东西比结果更能体现工程素养。另外,文档别写成流水账,最好有一页系统框图加一页关键时序说明,评委翻起来快,印象分自然高。对了,你们高云那款是什么型号?不同系列的LUT和DSP资源差别挺大,如果后续还打算优化,这个信息挺关键。
评委看的是你面对一个实际问题时,能不能用FPGA的方式把它解好,而不是看你会不会炫技。代码优化问得细,说明他们想确认你是真懂还是调通了而已。
如果你把评委的提问当成一次技术答辩而不是验收检查,思路就顺了。我当年拿奖那组做的是图像拼接,功能做完后我们花了整整一周在优化DDR读写调度,把带宽利用率从不到40%提到70%多。评委来看的时候,我们没急着演示效果,而是先拿出一张资源占用表和一页时序分析截图,指着其中一条关键路径说:这里我们因为跨时钟域导致setup违例,后来通过打拍和异步FIFO重设计解决了。评委当时眼睛就亮了,后面问的问题全是围绕这个优化过程展开的,反而没怎么纠结最终效果。这给我的感觉是,评委想看到的是一个工程师的思考闭环:你遇到了什么问题,分析了哪些可能原因,怎么验证,最后选了哪种方案,代价是什么。单纯的代码好看或者板子高级,在他们眼里只是外行看热闹。另一个隐形加分项是你们对器件本身的理解,比如高云和Xilinx在资源布局、进位链结构上的差异会直接影响某些写法和时序表现,能说出这种差异说明你们不是拿它当黑盒用。还有一点容易被忽略:现场演示时的容错设计。万一输入信号抖动或者环境光变了,你们的系统会不会崩?有没有做异常保护?这个评委很爱问。你们现在如果能拿出一份改动日志,哪怕手写的,也能证明你们是迭代出来的而不是一蹴而就。最后说句实在的,国赛评审里工程规范性比重比很多人想的要大,模块命名、注释、仿真脚本齐全度,都能在那么短的时间里给你加分。你们目前代码里有没有专门做上电复位的处理?如果没做,建议补上,这个细节经常被问。
