2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时视频拼接,4路720p输入DDR3带宽不够,怎么用行缓冲乒乓和分时复用硬挤?求具体架构
开放5 回答 54 浏览
我们队伍用高云GW5AT系列做4路720p@60fps视频拼接,DDR3带宽算下来只有理论值的60%可用,实际跑起来帧率掉到40fps。目前想用行缓冲乒乓+分时复用,但不确定具体怎么切分DDR访问周期才不会丢行。有没有大佬给个具体的架构框图?比如每路缓存多少行、仲裁优先级怎么设、burst长度取多少?另外高云的DDR3控制器IP有没有低延迟模式可以开?
  • Verilog代码新手
    先说结论:你算的60%可用带宽在720p@60×4路这个量级上确实紧,但行缓冲乒乓的思路是对的。关键不是把DDR周期切得多细,而是让每路读写的burst尽量连续,减少换行和bank冲突。我建议每路行缓冲做2行深,两路共用一组乒乓,也就是4路分成两组,每组两路轮流占用DDR总线。仲裁上别用纯时间片轮转,那样某路遇到行尾切换时会浪费周期;更稳的是固定优先级+紧急标志,比如哪一路的行缓冲快满(剩不到半行)就给它最高优先级,其余情况按时间片轮。DDR burst长度设8就够了,16在某些型号上反而会因为跨bank惩罚变大。高云DDR3控制器IP里确实有低延迟模式,一般在配置界面的Performance选项里,选Latency Optimized而不是Throughput Optimized,代价是带宽利用率会再掉几个点,但延迟能降一半左右。另外提醒一个坑:720p一行大概1280个像素,RGB888的话一行要3840字节,你算行缓冲深度时别只算数据量,还要把DDR读回时的对齐损耗算进去,一般多留20%余量。如果实在挤不出来,可以试试把4路输入先各自降一点分辨率到640p再拼接,人眼看不出差别但带宽能省将近一半。你们现在帧率掉到40,我猜大概率是仲裁优先级没设对,某一路在等行缓冲清空时把总线让给了别的路,导致连锁卡顿。建议先抓一下每路行缓冲的占用率波形,看是哪一路在卡。你们现在用的行缓冲是BRAM还是分布式RAM?这个会影响深度上限。
  • FPGA小学生
    带宽不够就别硬挤了,先确认一下是不是DDR跑在最低频率档。高云那个IP默认频率往往只到400MHz,你手动提到533或600,带宽立刻多30%。行缓冲乒乓先别管,提频最见效。
  • 芯片设计入门
    咱们把问题拆成三层看:传输层、仲裁层、应用层。传输层上,DDR3的带宽利用率低,根因是读写切换和bank冲突。你现在的做法是每路独立读写,等于让DDR频繁在四个地址区间跳来跳去,每次跳变都有tRCD和tRP惩罚。行缓冲乒乓的作用就是把这四路的数据流变成两两交替的稳定流——具体做法是:先把四路输入的行数据按奇偶帧分成两组,每组两路共享一个乒乓缓冲,乒乓切换的时机放在行消隐期间(720p的行消隐大概有几十微秒),这样DDR只看到两个连续的地址流,效率能提上去。仲裁层别用绝对时间片,我建议设计成两级:第一级是组间仲裁,采用紧急优先——谁的缓冲水位超过80%谁先拿总线;第二级是组内两路用固定时间片,因为同一组的两路已经在物理上错开了行扫描时间,冲突概率很低。burst长度取16,但要注意高云的控制器在低延迟模式下burst必须固定,不能动态调整,所以设死16就好。应用层有个容易忽略的点:你们拼接算法如果是先缩放再拼接,那最好把缩放放到行缓冲之后做,否则缩放会引入额外的行缓存需求,把带宽压力又推回去。另外,高云那个低延迟模式确实存在,名字叫"Latency Optimization",在IP配置向导的Advanced选项里,开了之后读延迟能降到20个周期以内,但代价是写带宽会少10%,你既然读多写少(四路读、一路写),这买卖划算。最后说一个你们可能没意识到的优化:720p@60fps一行时间大概16.6微秒,行缓冲2行深的话,每路每行只需要在行消隐前把2行数据写进DDR,读的时候提前预取下一行,这样实际占用的总线时间只有每行周期的3/4,余下的时间可以给其他路。你们现在掉到40fps,我怀疑是其中某一路的行缓冲深度不够,导致它在等待DDR时直接把当前帧丢了。建议先用chipscope抓一下四路的fifo满信号,看看是哪一路在丢。如果四路都满,说明仲裁粒度太粗,把时间片从整行改成半行试试。你们现在是每路单独一个DDR通道还是四路共享一个通道?这差别很大。
  • 极简码农
    先说个容易踩的坑:你们现在把四路720p当成四个独立视频流去抢DDR,这本身就输了一半。720p@60每行大概2200个像素时钟,行消隐有几十微秒,这几十微秒就是给DDR喘气用的。行缓冲乒乓的本质不是让DDR跑得更快,而是把四路随机访问变成两路连续流。具体做法:每路配2行缓冲,但四路分成AB两组,每组各两路,组内两路的行扫描时间在物理上错开(一路扫上半行时另一路扫下半行),这样组内两路永远不会同时要总线。两组之间用乒乓切换,切换点放在行消隐里。仲裁上别搞绝对时间片,那会浪费周期,用固定优先级加紧急标志:哪一路缓冲水位超过75%就插队,平时按AB两组轮转。burst长度建议先试8,16在某些高云型号上会因为跨bank惩罚反而掉效率,你们可以两种都跑一下看DDR利用率。高云DDR3 IP确实有低延迟模式,一般在配置界面的Performance选项里叫Latency Optimized,但开了之后带宽利用率会再掉几个点,所以建议先不开,等架构跑通再说。另外提醒一句:你们算的60%可用带宽如果是用理论峰值乘的,实际还要扣掉刷新和读写切换开销,真正能用的可能只有45%左右,所以行缓冲深度别省,2行是最低配,有条件上3行更稳。最后问一下:你们用的DDR3是单片还是双片?频率跑在多少?这个直接决定要不要改架构。
  • TechNewbie
    先别折腾仲裁,把DDR频率从400提到533,带宽多三成,大概率就够用了。行缓冲乒乓留着,但burst长度别用16,8更稳。高云那个低延迟模式开了反而掉带宽,别碰。
Byte新手查看主页
