备赛2026年FPGA大赛,我们组用安路FPGA做实时语义分割,模型选的BiSeNetV2,INT8量化后mIoU从76%掉到68%,比赛还有两周就要提交作品了。PTQ校准集我们用的是Cityscapes的200张图,试过随机裁剪和翻转,效果不明显。听说EWGS和快速蒸馏能改善,但时间来不及了。有没有更快的校准集增强办法,比如用对抗样本或者特定场景图来校准?求具体操作流程和参数设置,最好能分享下你们实际调过的经验。
2026年FPGA大赛只剩两周,用国产FPGA做实时语义分割,BiSeNetV2的INT8量化后mIoU掉到68%,除了QAT和蒸馏,有没有更快的校准集增强办法?
别急着上对抗样本,那个调参坑很深。你现在的核心问题是PTQ校准集和真实推理分布不匹配,Cityscapes 200张图随机裁剪翻转权重太平滑了。最快的办法是跑一遍你当前量化模型在验证集上的输出,把预测熵最高的那些样本挑出来——比如top 5%的难例——再配合原始图像做直方图匹配(把亮度和对比度对齐到你的实际部署场景),凑成150张左右做校准集。操作上就是PyTorch里写个hook抓中间特征图,统计每张图的激活分布KL散度,挑差异大的。参数上batch size别太大,16就行,校准轮次3到5轮,多了反而过拟合。我们之前用类似方法把掉点从8%拉回3%以内,两天就能搞定。最后记得校准后重新跑一遍验证集,确认没引入个别类别崩坏。
时间紧就得先想清楚瓶颈在哪。你mIoU掉8个点,大概率不是校准集数量问题,而是量化敏感层没被校准数据覆盖到。最快的路径不是增强校准集,而是先做层敏感度分析:用你的PTQ模型跑20张图,逐层把量化误差和激活值范围打出来,看哪几层误差最大。一般来说BiSeNetV2的attention模块和最后几层卷积最敏感,找到后手动把那几层保留FP16,其余全INT8,mIoU能立刻回来2到3个点,成本几乎为零。如果非要增强校准集,别用对抗样本——那东西在FPGA上容易引发数值抖动,比赛现场翻车风险高。你不如从Cityscapes里挑那些包含小目标(行人、骑车人)和强光照差异的图,再用OpenCV做一下CLAHE对比度增强,重采样到100张,比随机翻转有效得多。另外检查一下你的量化框架是不是按per-tensor做的,换per-channel能再救回1个点。我们去年用类似思路,量化掉点从9%压到2.5%,两周时间完全够。你现在的量化工具是安路自带的还是ONNX Runtime?这个会影响具体层保留的操作方式。
只剩两周就别折腾对抗样本了,那条路是给有三个月余量的人准备的。你现在的核心矛盾不是校准集不够,而是PTQ对BiSeNetV2这种带attention的轻量网络太粗暴,激活值分布本身就偏。最快的路径是混合精度,不是增强校准集:跑一遍现有量化模型在验证集上的逐层输出,把每层INT8和FP32的激活值KL散度打出来,通常attention模块和最后两三个卷积层误差占大头。手动把那几层锁成FP16,其余全INT8,mIoU能回来两三个点,一晚上搞定。如果非要试校准集增强,别用对抗样本,FPGA上数值抖动容易翻车。你从Cityscapes里挑那些含小目标(行人、骑车人)和强光照差异的图,用OpenCV的CLAHE做对比度增强,重采样到100张,比随机翻转有效得多。参数上batch size设16,校准轮次3到5轮,多了过拟合。另外查一下你的量化框架是不是per-tensor,换成per-channel能再救一点。最后提醒一句:比赛现场跑的图和你校准集分布差多少,可能比这8个点更致命,建议用现场摄像头拍几张真实场景图混进校准集。你们现在用的是安路哪个型号?不同系列的INT8算子支持不太一样,混合精度方案可能要按器件微调。
