2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后精度掉到68%,除了QAT还有哪些低成本校准方法能快速提升?
开放5 回答 73 浏览
我们队用安路FPGA做实时目标检测,YOLOv8n模型INT8量化后精度从88%掉到68%,比赛还有两周,来不及做QAT重训。试过增加校准集图片数量到5000张,效果不明显。想问问有没有类似EWGS、快速蒸馏或者分段校准这种低成本方法?具体操作步骤是什么?校准集怎么选才能覆盖更多真实场景?
  • 变量名
    先对齐一个关键点:你从88%掉到68%,这20个点的损失大概率不是均匀分布的,而是集中在少数几层或者少数类别上。所以两周时间,别想着全局调参,先做误差定位。我建议的路径是:第一步,用校准集跑一遍PTQ,把每层输出的余弦相似度或者MSE打印出来,找出掉点最严重的5到10层。一般来说,检测头前面的特征融合层(比如C2f模块里的卷积)和最后的检测头是重灾区,这两块你直接保留FP16,其他层继续INT8,通常能立刻拉回5到8个点。第二步,针对剩下的敏感层,用带权重的逐通道量化代替默认的逐层量化。安路的工具链我不确定是否直接暴露了per-channel选项,但你可以查一下文档,如果没有,就手动把权重按通道做min/max统计,然后替换掉默认的量化参数。第三步,校准集不要盲目加图片,5000张没效果说明分布不对。你现在的校准集八成是公开数据集,但比赛现场的光照、目标尺度、背景杂乱度不一样。花半天时间,用你们的摄像头实拍200到300帧,覆盖不同距离和角度,混合进原校准集里,重新跑KL散度校准。注意,KL散度对长尾分布不敏感,如果实拍数据里小目标多,建议改成MSE或者混合策略——KL和MSE各算一遍,取每层误差更小的那个。另外,快速蒸馏和EWGS这种,两周内不建议碰,它们本质上是训练过程,调试成本高,而且需要额外写loss,容易翻车。如果你实在想试,就只对检测头做——把FP16的检测头输出作为soft label,INT8模型去拟合它的logits,跑100个step左右,但前提是你得能改前向逻辑。最后,ACQ4这类先进算法,安路的工具链大概率还没集成,别浪费时间。总结一下优先级:先定位敏感层并保留FP16,再改逐通道权重,最后用实拍数据做混合校准。这三步两天内能完成,效果应该能回到80%以上。你们现在用的安路具体是哪款芯片?工具链版本是多少?不同版本的量化算子支持差别挺大,这会影响第一步能不能直接做。
  • CoderBegin
    两周时间,QAT确实来不及,但你可以换个思路:别纠结全局精度,先看掉点是不是集中在某个类别或者某个尺度上。如果只是小目标掉得惨,那大概率是检测头前面的特征图量化误差被放大了。最快的办法是把最后两三个卷积层直接留在FP16,安路工具链一般支持混合精度,你只要在配置里指定层名就行,不用改代码。然后校准集,我建议你从比赛提供的验证集里挑出那些预测错误最多的样本,再加一部分你们自己拍的真实场景图,凑个300到500张就够。校准方法上,KL散度对概率分布拟合好,但容易忽略极值,MSE对离群点更敏感,你可以两种都跑一遍,然后对比每层输出的误差,手动选误差小的那种。别指望自动化,手工干预反而更快。如果还有余力,试试把输入分辨率从640降到480,量化误差对分辨率不敏感,但推理速度能快不少,比赛评分如果看帧率,这个性价比很高。
    先别急着上QAT,两周时间重训YOLOv8n风险太大,你现在的核心问题是量化误差被检测头放大了。我建议按这个顺序排查:第一步,把量化后每层输出的余弦相似度打出来,找到掉点最集中的那几层。一般来说,C2f模块里靠近检测头的卷积和最后的检测头是重灾区,这两块直接在工具链里指定保留FP16,通常能立刻拉回5到8个点。第二步,校准集别再加通用图片了,5000张没效果说明分布不对。你从验证集里把预测错误最多的样本挑出来,加上你们自己拍的几十张真实场景图,凑300到500张就够。校准方法上,KL散度对整体分布拟合好但容易忽略极值,MSE对离群点更敏感,你两种都跑一遍,对比每层输出的误差,手动选误差小的那种,别指望自动化。第三步,如果还有余力,试试带权重的逐通道量化,安路工具链如果不直接暴露per-channel选项,你就手动按通道做min/max统计替换默认参数。最后,检测头单独保留浮点这个做法性价比很高,因为检测头的权重分布和主干差异大,强行量化会放大边界框回归的误差。另外你提到ACQ4,这个算法本质是对权重做低比特分解,安路不一定支持,但你可以查一下工具链有没有类似的自定义算子接口。两周时间,手工干预比跑自动化流水线更靠谱,别把时间浪费在重训上。你们现在用的是安路哪款芯片?工具链版本是多少?这个会影响能不能做层级的混合精度配置。
  • 嵌入式入门生
    其实你可以试试分段校准的思路,别一次跑完整模型。把YOLOv8n拆成主干、颈部、检测头三段,分别做PTQ校准,然后观察每段的输出误差分布。很多时候误差是逐层累积的,分段校准能帮你定位是主干的特征提取崩了,还是颈部融合时误差被放大。定位之后,只对误差最大的那一段做精细处理,其他段保持默认量化。另外,EWGS这个思路本质是给敏感层更大的量化步长权重,如果你工具链不支持,可以手动在配置里把某些层的量化步长调大一点,相当于变相降低这些层的量化灵敏度。操作上,你从校准集里挑出那些预测置信度在0.5到0.8之间的模糊样本,这些样本对量化噪声最敏感,用它们做校准集效果往往比随机抽样好。别贪多,300张精心挑的样本比3000张随机图有用。你们现在掉点主要集中在哪类目标上?如果是小目标,可能还要单独看一下特征图下采样倍率的影响。
  • 芯片初学者
    看你描述,5000张校准图都没救回来,那基本可以断定问题不在校准集数量,而在敏感层被一刀切量化了。两周时间,QAT确实不现实,但有个思路可能比逐层调参更省事:把检测头整体从量化流程里摘出去。YOLOv8n的检测头是三个解耦头,每个头里都有几层3×3卷积和最后的分类/回归分支,这些层对数值范围极其敏感,INT8一压,置信度和框回归的精度会同时崩。安路工具链一般支持在量化配置里指定层名保留FP16,你直接把三个检测头的所有卷积都设成FP16,其他部分照常INT8。这样做的好处是,主干和颈部的量化误差虽然存在,但检测头用浮点去消化这些误差,相当于给最后一步留了余量。按我之前的经验,光这一项就能拉回7到10个点,代价只是FP16层占用的DSP或LUT资源多一点,但安路的中高端器件跑YOLOv8n应该还有资源余量。
    如果做完这步还差,再考虑校准集的构成。你说加了5000张没效果,我怀疑你加的都是通用数据集里的图,比如COCO或者VisDrone,这些图和你们实际要检测的场景分布差太远。比赛现场的画面光照、目标尺度、背景复杂度,跟公开数据集往往不是一回事。你不如从验证集里把那些预测错误最多的样本挑出来,比如置信度在0.5到0.8之间的模糊样本,再加上你们自己拿手机拍的几十张现场角度照片,凑个300张就够。校准方法上,别只用KL散度,它对整体分布拟合好但容易忽略离群点,MSE对极值更敏感。你在工具链里把两种方法都跑一遍,对比每层输出的余弦相似度,哪层用KL误差小就选KL,哪层用MSE误差小就选MSE,可以按层混合着来,虽然麻烦点,但两周时间够你手动试几轮。
    最后,如果检测头保留FP16之后精度还是差,可以试试把输入分辨率从640降到480。很多人以为降低分辨率会掉精度,其实在量化模型上,分辨率降低意味着特征图尺寸变小,量化误差的累积路径变短,有时候反而能稳住精度,而且推理速度还能快不少。比赛如果看帧率,这个性价比很高。你们现在掉点主要集中在小目标还是大目标上?如果是小目标,可能还得看看下采样倍率是不是把浅层特征压得太狠了。
数字电路学习者查看主页
