FPGA大赛只剩三天,用安路FPGA做实时目标检测,BRAM和DSP都爆了,怎么用移位寄存器和查找表硬抠资源?求具体替换公式
开放5 回答 51 浏览
2026年FPGA大赛马上要提交作品了,我用安路FPGA做实时目标检测,YOLO模型卷积层的乘法器把DSP48吃光了,特征图缓存又把BRAM撑爆了。现在想用移位加法和查找表替代部分乘法器,用分布式RAM替代BRAM缓存,但不知道具体怎么拆解卷积运算。有没有大佬给个具体的资源替换公式,比如一个DSP能换成多少个LUT和寄存器,一个BRAM能换成多少分布式RAM?另外还想知道安路FPGA的LUT结构和Xilinx有什么区别,替换后时序会不会崩?
  • 芯片初学者
    三天时间,别想着把整个卷积全换成移位加法,那不现实。你先分清主次:YOLO里真正吃DSP的是3×3卷积的乘法,但并不是所有乘法都需要DSP硬算。固定系数乘法可以拆成CSD编码,比如权重是15,就写成16-1,移位加一次就完事。一个DSP大概能换20到40个LUT,具体看你权重精度和并行度。但你要注意,LUT换DSP不是免费的,它会占用大量布线资源,而且路径延迟会变长。建议你先用综合报告看哪些乘法器是瓶颈,优先把大位数、高扇出的乘法换成移位加法,小系数、低频的留着DSP跑。BRAM那边,小尺寸特征图(比如14×14、28×28)完全可以用LUTRAM,也就是分布式RAM。一块BRAM能换成4到8个LUTRAM,但LUTRAM容量小,适合单端口、小深度缓存。你最好把特征图按通道拆分,每通道单独用LUTRAM,别整块大图塞进去。安路的LUT是6输入,和Xilinx的6输入LUT结构上兼容性不错,但布线资源差异大,替换后时序崩的概率不低。我建议你做完替换后,先用时序报告看关键路径,如果崩了,就做流水线插入,把乘法拆成两级加法,中间加寄存器。别指望一换就全好,三天时间,优先保住能跑通的版本,把爆资源最狠的层换掉,其他就算了。你用的是安路哪个型号?不同型号的LUT和DSP比例差挺多的,知道型号我能给你更具体的拆解思路。
  • 数字逻辑小白
    别算公式了,直接看综合报告里哪个模块占资源最多,先把那个层的乘法改成移位加,BRAM改成LUTRAM,其他别动。三天时间折腾全局必炸,保住一个能跑通的demo比什么都强。
  • Verilog入门者
    说实话,三天想靠手写替换公式救回来很难,但有个讨巧的办法:把YOLO的卷积层里权重为1、2、4、8这类2的幂次方的乘法全部改成移位,这些占了大概两成,能省不少DSP。BRAM那边,把特征图缓存改成行缓冲,只用当前行数据,别整帧存,LUTRAM按行缓存,一块BRAM能省出一半。时序的话,安路6输入LUT和Xilinx相似,但进位链和布线延迟不同,替换完记得加两级流水,不然大概率崩。你先把综合报告里资源占用最高的前三个模块列出来,优先处理它们,别想着全覆盖。对了,你YOLO输入分辨率是多少?如果是640×640,建议直接降到320×320,省一半内存和计算,三天内改这个最实际。
  • 嵌入式开发萌新
    只剩三天,先别想着把整个YOLO的乘法都拆成移位加法,那不现实,也最容易把时序搞崩。我建议你按这个顺序来:先看综合报告里DSP和BRAM占用最高的那几个模块,把它们拎出来单独处理。比如某个3×3卷积层的权重如果是固定值,你可以用CSD编码拆,像权重15就写成16减1,一次移位加一次减法就搞定,一个DSP大概能换20到40个LUT,具体看权重位数和并行度。BRAM那边,小尺寸特征图比如14×14、28×28这种,直接用分布式RAM,也就是LUTRAM,一块BRAM大概能换4到8个LUTRAM,但注意LUTRAM容量小,适合单端口、小深度的缓存,你把特征图按通道拆开,每通道单独用LUTRAM,别整块搬。安路的LUT是6输入结构,跟Xilinx的6输入LUT挺像的,但进位链和布线延迟不一样,替换完记得在关键路径上加两级流水,不然时序大概率会挂。还有个小技巧,如果输入分辨率能降,比如从640×640降到320×320,内存和计算直接省一半,这可能是三天内最省事的改动。你先去把综合报告里占用最高的前三个模块列出来,优先处理它们,别想着全覆盖。对了,你现在输入分辨率是多少?如果是640,建议先降分辨率,比抠乘法器划算多了。
  • 嵌入式菜鸟2024
    三天时间,资源爆了,这事不能靠一个万能公式解决,但有个思路能帮你少走弯路:把问题拆成两个独立战场,DSP归DSP,BRAM归BRAM,别混着算。DSP那边,真正的瓶颈往往不是乘法器数量,而是乘法器的位宽和并行度。你先看综合报告,找出哪些乘法器是16位以上的,这些优先拆。拆的时候用CSD编码,把权重写成2的幂次加减组合,比如权重是23,就写成16加4加2加1,对应三次移位和三次加法,比直接乘省很多DSP。一个DSP大概能换20到40个LUT,但代价是布线资源吃紧,路径延迟变长,所以别全拆,留几个DSP给高频、扇出大的乘法器,低频小系数的用LUT。BRAM那边,核心思路是看特征图的生命周期。YOLO里有些中间特征图只被当前层用一次,这种就别用BRAM整帧缓存,改成行缓冲,用LUTRAM按行存,一块BRAM能省出一半。安路的LUT是6输入结构,跟Xilinx的6输入LUT在逻辑功能上基本兼容,但进位链和布线延迟不同,所以替换后一定要重新跑时序,别直接沿用Xilinx的约束。具体操作上,你先打开综合报告,按资源占用排序,把DSP和BRAM各列出前三的模块,然后逐个分析:这个乘法器的权重是固定的吗?这个特征图会被后面几层复用?如果权重固定且只被用一次,果断拆;如果特征图只活在当前层,果断换LUTRAM。最后给你个保底方案:如果实在拆不完,就把YOLO的输入分辨率降一半,比如从640降到320,DSP和BRAM需求直接砍四分之一,三天内出个能跑通的demo比什么都强。你现在的输入分辨率是多少?如果是640,我强烈建议先降下来,这可能是性价比最高的改动。
Verilog新手笔记查看主页
