我们队伍用高云的GW2A系列做电赛的车牌识别题,用的TinyYOLO模型,综合后LUT用了92%,FF用了88%,布局布线直接跑不过。现在离比赛还有两周,换芯片不现实,求教各位大佬除了换芯片还有哪些硬优化手段?比如用DSP48替换部分乘法器、把卷积层改成脉动阵列、或者用INT8量化减少资源?有没有具体的替换公式和资源对比数据可以参考?
2026年了,FPGA大赛用国产高云FPGA做实时车牌识别,TinyYOLO的LUT和FF资源双爆,除了换芯片还有哪些硬优化手段?求具体替换公式和资源对比
2 个回答
两周时间,别碰脉动阵列,那是给自己挖坑。你现在的核心矛盾是LUT和FF都逼近极限,布局布线跑不过,最优先要做的是把乘法器从LUT里赶出去。高云GW2A系列自带DSP硬核,TinyYOLO的卷积层里每个3×3乘加都可以映射到DSP48上,替换公式很简单:一个DSP48能处理2个18×18乘法或1个25×18乘法,TinyYOLO第一层卷积是3x3x3x16,总共432个乘法,用DSP48的话大约需要216个,但GW2A-18的DSP48只有几十个,所以别指望全换,只换前两层或者计算量最大的层。具体做法:打开PDS的Resource Utilization报告,看DSP使用率,如果还是0%,说明综合器没把乘法器推断成DSP,需要写综合属性,比如在Verilog里加( use_dsp = "yes" )或者用宏定义强制推断。第二步是INT8量化,这个能立竿见影,把权重和激活从FP32降到INT8,LUT面积能砍掉四成左右,但注意高云PDS对INT8支持有限,可能需要手动改RTL,用截断代替饱和,别用浮点转定点库,直接移位加符号扩展。做完这两步,如果LUT还超,再考虑裁剪通道数,比如把TinyYOLO的16通道砍到12,精度损失在车牌识别这种场景下一般能接受。最后提醒一句:布局布线跑不过,有时候不是资源真超了,是时序约束太紧,试试放宽时钟到50MHz,或者把PDS的布局种子调成随机多跑几次,有时候能撞过去。你们现在卡在哪个阶段?是综合报告就超了,还是布局布线中途报错?
个人感觉,最省事的是直接砍模型通道,别碰量化。TinyYOLO本身冗余就大,车牌识别场景目标小、类别少,把16通道砍到8,特征图减半,LUT和FF直接掉三成以上,精度损失一两分但能跑通。具体做法:改cfg文件里的filters,比如第一层卷积的filters从16改成8,后面每层跟着调,然后重新训两天,或者干脆用预训练权重做知识蒸馏,但两周时间不建议重新训,直接用原来权重跑,精度降了也能识别。另外,检查一下你代码里有没有用浮点运算,比如exp或者除法,这些在FPGA上会展开成巨量的LUT,换成查找表或者移位近似。高云PDS的资源报告里能看到每个模块的占用,先定位是哪个层爆了,再针对性替换。如果DSP没用满,把乘法器挪过去是性价比最高的,一个DSP48顶几十个LUT的乘法器,但注意高云的DSP48不能级联做太深的乘法树,脉动阵列那种结构在GW2A上不一定能映射好,别浪费时间去试。你们用的是PDS哪个版本?老版本对DSP推断支持差,可能需要手动例化原语。
