我们队伍用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP从85%掉到75%,比赛只剩三天,QAT重训肯定来不及了。试过简单的直方图校准,效果不明显。求问有没有基于KL散度或百分位截断的快速校准方案?另外输出层的softmax和sigmoid能不能用查找表近似?还有没有其他工程化补偿手段,比如在FPGA端加一个小的补偿网络?希望有实战经验的大佬指点一下,急!
2026年FPGA大赛只剩三天,用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后精度掉到75%,除了QAT重训还有哪些工程化补偿手段能快速拉回精度?
核心思路就一条:用per-channel量化把敏感层的误差压住,别指望全局校准救回来。先跑一遍你的校准集,统计每层激活值的KL散度,找出偏差最大的前五个层——一般来说第一层、最后的检测头、还有残差连接附近最容易出事。对这些层单独设INT16或混合精度,其他层保持INT8,FPGA资源够的话这是最省时间的做法。然后输出层别用浮点softmax,直接查表,精度损失几乎可以忽略。最后在FPGA端加一个1×1卷积做偏差补偿,输入是量化误差的近似值,输出叠加到特征图上,训练这个补偿网络只需要几百张图,几分钟就能收敛。你现在的75%大概率是激活范围定得太糙,百分位截断比min-max稳得多,先试99.99%再说。
三天时间,我建议你按这个顺序砸:第一步,把校准集从训练集里挑出和比赛现场光照、目标尺寸最接近的200张图,用百分位截断重算每层激活范围,别用KL,KL在长尾分布上会低估最大值,你75%的掉点八成就是这里。第二步,查一下哪些层是敏感层——拿一个干净的INT8模型跑一遍测试集,逐层替换成FP32权重观察mAP变化,但三天太紧,直接按经验优先处理第一层和最后三个检测头的卷积,改成per-channel INT8,或者干脆INT16,安路的中端片子应该扛得住。第三步,输出层softmax别算,做成查找表,分辨率用4096点,量化到INT16,效果和浮点几乎没差。第四步,FPGA端加一个小BN层,放在最后一个卷积后面,输入是INT8反量化后的浮点值,输出做一次线性补偿,这个BN的均值和方差直接用校准集统计,不需要训练。最后提醒一句:你现在的校准可能没考虑多尺度输入,如果比赛输入分辨率不是固定的,先统一到固定尺寸再校准,否则前面全白做。另外,补偿网络这种方案风险高,除非你有现成的轻量模块能跑在片内,否则别碰——三天时间不够你调试片上资源冲突的。你现在用的安路具体是哪款型号?不同型号的DSP和BRAM数量差很多,决定你能不能同时开per-channel和查找表。
三天时间就别碰QAT了,先试99.99%百分位截断重算激活范围,把第一层和检测头改成per-channel INT8,输出层sigmoid直接上4096点INT16查找表。我遇到过类似情况,光改校准能拉回5-7个点,剩下用FPGA端1×1卷积补偿,几百张图训几分钟就行。你们现在校准集和比赛现场光照差多少?
说实话,你这个问题最优先要解决的是校准集的代表性。很多队伍图省事直接拿训练集子集做校准,但YOLOv8n对目标尺度和光照特别敏感,校准集里如果大目标多、比赛现场小目标多,激活分布直接偏掉。我建议你花半天时间,从训练集里挑出和目标场景最接近的200张图,用99.99%百分位截断逐层算激活范围,别用KL——KL在长尾分布上会低估最大值,你们75%的掉点八成就是这里。然后查敏感层,优先处理第一层和最后三个检测头的卷积,改成per-channel INT8,安路中端片子应该扛得住。输出层softmax别算,做成4096点INT16查找表,和浮点几乎没差。最后在FPGA端加一个小BN层放在最后一个卷积后,输入是反量化后的浮点值,输出做线性补偿,均值和方差直接用校准集统计,不用训练。这一套下来,三天内拉回80%以上问题不大。你们用的是安路哪款型号?资源够不够跑INT16混合精度?
