2026年了,FPGA工程师做高光谱图像异常检测,CNN+MRF算法在国产FPGA上跑不动,怎么用滑窗和资源复用硬优化?
开放3 回答 54 浏览
最近在做高光谱图像异常检测,用的CNN+MRF联合算法,在紫光PGL22G上资源直接爆了,LUT和DSP都超了。导师说必须用国产FPGA实现,不能换片子。我想请教下,这种大计算量的算法怎么通过滑窗处理、资源复用、定点化来硬塞进去?MRF那部分迭代求解太耗资源了,有没有简化的近似方案?求有实战经验的大佬指点具体架构设计思路。
  • 芯片爱好者小李
    先对齐一下约束:紫光PGL22G大概也就20k级LUT、几十个DSP,跑CNN+MRF确实紧张,但也不是完全没戏。我的建议是先把算法拆成两阶段,别想着端到端一次算完。CNN部分用INT8定点化,这个基本是必做的——浮点直接砍掉,DSP用流水线复用,比如把3×3卷积的9次乘加错开,一个DSP分时算多路,代价是时序上要排好。滑窗这块,别用整幅图,按行块或者按通道块切,比如一次处理32x32x128的立方体,中间特征图能放BRAM就放BRAM,放不下就引到片外DDR,但要注意带宽——DDR带宽不够的话,宁可把滑窗步长加大,少读几次。MRF那块,个人感觉最耗资源的是迭代里的能量函数更新,别用浮点算概率,改成查表,把可能的能量差值预计算成LUT表,每次迭代直接查,能省好几个数量级的逻辑。另外简化能量函数,比如把二阶势砍掉只留一阶,或者用均值场近似替代精确推断,精度损失一般能接受。还有个容易忽略的点:CNN和MRF可以分时复用同一块DSP资源,先跑完CNN释放DSP,再跑MRF,虽然总时间变长,但资源占用能压下来。风险在于时序收敛,INT8后要注意进位链和DSP布局,最好先跑个小图验证功能。你现在的滑窗尺寸和MRF迭代次数大概设了多少?这个直接决定能压到多紧。
  • 芯片新人
    我给你讲一条主线:先把「算不完」改成「分时算」,再把「分时算」改成「算完就扔」。PGL22G这种片子,本质上不是让你把整个网络铺开,而是让你把网络当作一个在时间轴上流动的流水线。CNN部分的关键不是DSP数量,而是你愿不愿意接受中间特征图反复进出DDR——很多工程师一看到片外存储就慌,其实高光谱的波段相关性很强,你完全可以按波段组滑窗,比如128个波段拆成4组,每组32个波段单独过CNN,特征图按组存DDR,算完一组再拉下一组,这样LUT峰值能降一半以上。MRF那边更要注意,迭代求解本质上是全局优化问题,全局就意味着要保存整幅图的状态,这对FPGA是致命的。我建议你用「局部迭代」替代全局迭代:把图像切成重叠块,每个块只跟相邻块交换边界信息,迭代几次就收敛了,资源占用从O(图像尺寸)降到O(块尺寸)。具体做法是,能量函数里只保留一阶项和一个平滑项,平滑项用查表法算,表的大小就是两个像素值的组合数,高光谱波段多的话可以按主成分降维后再查表。还有个trick:MRF的迭代次数可以做成动态的,先跑5次,看能量变化幅度,如果小于阈值就提前跳出,省下来的时间给CNN用。整体架构上,我建议CNN和MRF共用一组DSP阵列,CNN跑的时候DSP做卷积,MRF跑的时候DSP做查表索引和加法,控制逻辑用一个简单的状态机切换。这样LUT占用基本只取决于CNN的控制器和MRF的查表地址生成器,能压到几千以内。你导师要求国产FPGA,大概率是冲着自主可控去的,所以也别太纠结性能极致,能跑通、精度损失在可接受范围,就够交差了。你现在MRF用的能量函数是几阶的?如果是二阶,建议先砍成一阶试试,能省一大块。
    先别急着把所有逻辑都铺开。PGL22G这资源量,你把它当成一块需要精打细算的板子,而不是通用的GPU。我做过类似的光谱图像处理,给你一个比较实际的路子:把整个流程拆成两个阶段,中间用DDR当缓冲区。CNN部分,别想着整幅图一次过,按行块滑窗,比如每次处理64x64x128的立方体,这样BRAM就能兜住一部分中间特征,实在放不下的再往DDR写。DSP复用是关键,3×3卷积的9次乘加,你用一个DSP分时算9个周期,时序上排好,吞吐量小一点但资源省一大截。INT8定点化是必须的,但要注意高光谱数据的动态范围,先做一遍全局统计,把量化阈值定准,不然精度崩了导师那关过不去。MRF那部分,我建议你换个思路:别做全局迭代,把图像切成重叠块,每块只跟相邻块交换边界信息,迭代两三次就停,这样资源占用从整幅图降到单块大小。能量函数里的exp计算,直接预生成一张查找表,输入量化成8位,输出16位,逻辑量能砍掉一个数量级。还有个容易忽略的点:DDR带宽是隐形的瓶颈,如果CNN和MRF都在读DDR,你得算一下峰值带宽,不够的话就把滑窗步长加大,宁可多算几次重叠区域也别让DDR排队等。你现在的CNN是几层的?第一层特征图多大?这个决定了BRAM够不够用,不同规模优化方向差别挺大的。
硅农预备役2024查看主页
