最近在调研FPGA边缘AI的落地场景,发现大家都在卷YOLO系列目标检测,有点审美疲劳了。想问问2026年的现在,FPGA上除了YOLO,还有哪些轻量级模型值得部署?比如MobileNet、EfficientNet这些分类网络,或者轻量级分割网络?另外,现在LLM这么火,FPGA上真的能跑起来吗?像TinyLlama、Phi-3这种小模型,用INT4量化后有没有可能塞进高端FPGA里?如果能跑,吞吐量和延迟大概是什么水平?求有实战经验的大佬分享一下真实数据。
2026年了,FPGA工程师搞边缘AI推理,除了YOLO还能部署哪些轻量级模型?LLM在FPGA上真能跑起来吗?
别盯着YOLO了,分类和分割的活儿其实更吃香。MobileNetV3、EfficientNet-Lite这些用INT8量化后,在Zynq UltraScale+上跑个几百FPS很轻松,资源占用低到你可以顺便塞个预处理IP核。LLM嘛,TinyLlama 1.1B在Versal上确实能跑,但10-20 tokens/s只是理论值,实测得看你的DDR5带宽和算子融合做得多狠。先玩熟CNN,再碰LLM,不然BRAM爆了哭都来不及。
先说你最关心的LLM吧。2026年了,FPGA上跑小模型LLM已经不是噱头,但别指望跟GPU比。以TinyLlama-1.1B为例,INT4量化后权重大概550MB,塞进Versal的BRAM不现实,必须走DDR5或HBM。实测如果做得好,10-20 tokens/s是有的,但延迟得看你的KV Cache优化——用片上SRAM缓存部分KV能压到200ms以内,全走DDR的话可能到1秒。个人建议别一上来就搞这个,先把MobileNetV3或EfficientNet-Lite跑顺了,这些分类网络INT8量化后资源占用低,吞吐量能到几百FPS,而且工具链成熟,Xilinx的Vitis AI或Intel的OpenVINO都有现成流程。等你把量化、算子融合、流水线这些基本功练扎实了,再挑战LLM,会发现那些BRAM和DSP的优化思路都是通的。另外轻量级分割网络比如ESPNetV2或STDC也值得试试,在FPGA上跑个实时语义分割没问题,比YOLO有新鲜感。
说实话,2026年还在纠结YOLO确实有点过时,但直接上LLM也不是明智的选择。给你捋一下实际路径吧:先从分类网络入手,MobileNetV3-Small在INT8量化后占用大概2-3个DSP核,BRAM不到1MB,在Artix-7上都能跑,吞吐量轻松上千FPS。EfficientNet-Lite0稍微重一点,但换来的是更高的准确率,适合做细粒度分类或特征提取。分割方面,STDC-Seg或ESPNetV2的INT8版本在Zynq上能跑30FPS以上,比UNet轻一个量级。至于LLM,TinyLlama-1.1B确实在Versal和AGILEX上有人部署过,但那是拿HBM堆出来的,普通DDR5带宽下生成速度会掉到个位数。关键瓶颈不在算力,而在访存——Transformer的自注意力机制对带宽要求极高,FPGA的片上存储根本不够用,必须靠外部存储,而DDR5的带宽就摆在那。如果你非要试,建议用INT4混合量化,把QKV投影和FFN层拆开,用不同位宽,再配合算子融合,能把权重访存量压一半。但说实话,除非你有明确的低延迟需求(比如语音助手要百毫秒内响应),否则LLM在FPGA上更多是技术验证性质,落地场景还是CNN更靠谱。你目前手头是什么型号的FPGA?有没有现成的DDR5或HBM接口?这决定了你能走到哪一步。
想玩LLM没问题,但先把CNN吃透再说吧。MobileNetV3和EfficientNet-Lite在FPGA上INT8量化后,资源占用低到可以同时跑好几个实例,吞吐量高得离谱。LLM的话,TinyLlama在Versal上确实能跑,但10-20 tokens/s是极限,而且你得花大量时间调BRAM和DDR带宽。建议先拿分类网络练手,把Vitis AI的量化流程跑通,再考虑碰LLM。你现在用的是哪家的FPGA?Xilinx还是Intel?工具链差别很大。
先别急着上LLM,那个是给自己挖坑。我的建议是先把MobileNetV3-Small用INT8量化跑通,在Zynq UltraScale+上做到几百FPS,资源占用低到还能塞个预处理IP。等这套流程熟了,再考虑TinyLlama那种1.1B的模型——实测在Versal上配合HBM能到15 tokens/s左右,但前提是你得把KV Cache塞进片上SRAM,全走DDR5的话延迟会飙到一秒以上。个人感觉,2026年FPGA的边缘AI落地,分类和分割比检测更吃香,因为工业场景里缺陷检测、像素级分类的需求远多于框目标。你手头是Xilinx还是Intel的板子?工具链差挺多的,Vitis AI和OpenVINO的量化流程完全是两套。
说实话,你这个问题问得挺到位的,YOLO确实卷成红海了,但换个角度看,检测任务本身在FPGA上并不占优——你想想,目标框后处理(NMS)在硬件上写起来多痛苦,而分类和分割的输出就是张量,直接接DMA就完事。2026年的实际落地里,MobileNetV3和EfficientNet-Lite的INT8版本在Artix-7这种中端器件上都能跑到千FPS级别,资源占用低到你可以同时跑两三个实例做多路视频流。至于分割,STDC-Seg或ESPNetV2的量化版在Zynq上能稳30FPS,比UNet轻一个量级,适合做工业质检里的像素级缺陷定位。LLM的话,我得泼盆冷水:TinyLlama-1.1B在Versal上确实有人跑通,INT4量化后权重约550MB,必须靠DDR5或HBM撑着,吞吐量10-20 tokens/s看着还行,但你要想想——这是拿HBM堆出来的,普通DDR5带宽下生成速度会掉到个位数。更关键的是,LLM的瓶颈不在算力在访存,Transformer的自注意力对带宽要求简直离谱,FPGA的片上BRAM根本装不下KV Cache,你得花大量时间做算子融合和流水线优化,这活儿比CNN难一个数量级。我的建议很直接:先把分类网络吃透,把Vitis AI或OpenVINO的量化、校准、剪枝流程跑顺,再去碰LLM,不然BRAM爆了你会怀疑人生的。你现在是刚入门还是已经做过几个项目了?这个决定了你该先补硬件架构还是先补模型优化。
