2026年了,FPGA工程师做视频拼接,多路HDMI输入时DDR带宽不够,除了换芯片还有哪些硬优化手段?
开放6 回答 58 浏览
最近在做视频拼接项目,4路1080p输入,DDR3带宽算下来差了不少,帧率上不去。试过行交织和帧缓存,效果一般。想请教一下,除了换更高带宽的DDR或者换芯片,还有哪些硬优化手段?比如压缩、降采样、分时复用这些,具体怎么操作?
  • 嵌入式系统初学者
    先把约束想清楚:你现在的瓶颈到底是DDR带宽本身,还是访问效率太低。4路1080p@60的话,原始数据量大概在4×1920×1080×3×60≈1.5GB/s左右,DDR3单颗64bit@1600理论带宽也就12.8GB/s,听起来绰绰有余,但你实际测下来不够,大概率是访问模式太碎了。行交织和帧缓存之所以效果一般,就是因为你在DDR上做了大量的小粒度随机读写,行缓存、帧缓存、拼接输出三块互相抢带宽,效率可能连30%都不到。所以第一刀应该砍在访问效率上:把所有DDR访问都改成突发长度对齐,比如一次至少读256字节,行缓冲在FPGA内部用BRAM做足,别让DDR频繁短突发。第二刀是输入侧降采样,看你最终输出分辨率是多少,如果拼出来还是1080p,那每路输入可以先裁剪ROI或者降到720p再做拼接,数据量直接砍半甚至更多,代价是拼接边缘的清晰度,但一般大屏观看距离远,问题不大。第三刀是帧压缩,RGB转YUV420是无损带宽减半的典型做法,FPGA内部做色彩空间转换很便宜,输出端再转回来,只要你不做逐像素的后期处理,视觉上几乎无感。最后说分时复用:如果四路输入画面内容变化不大,可以按帧轮流取两路进DDR,另外两路直接走旁路缓存,但这要求你对场景有预判,适合监控类固定机位的拼接,不适合高速运动画面。我建议你先用ILA抓一下DDR的读写效率,看看实际有效带宽占理论值的百分比,低于50%就先优化访问模式,别急着上压缩。你现在的DDR3具体是啥配置,位宽和频率多少?
  • 电子小白
    别急着换芯片,先看DDR访问效率,大概率是突发长度没对齐,行缓冲做小了。把每路输入先降采样到720p,带宽压力直接减半,比折腾压缩实在多了。
  • 逻辑电路学习者
    兄弟,你这个场景我太熟了。四路1080p拼一块,DDR带宽不够,十有八九不是DDR慢,是你访问太乱。你想想,每路进来都是一行行像素,你如果按帧存、按帧读,中间拼接还要跨行跨列,DDR那边全是随机小包,效率能高才怪。我建议你先把行缓冲做扎实,每路输入用BRAM先攒够两行,然后按行突发写入DDR,读的时候也按行突发读,拼接输出那边再缓冲。这样DDR访问模式从随机变成顺序,带宽利用率能翻倍都不止。如果还差,再上YUV420压缩,色彩转换在FPGA里就是几个乘法器的事,成本极低。最后实在不行才考虑降采样,因为降采样会丢细节,拼接缝附近容易糊。你试过DDR的读写效率测试吗?就是那种全带宽读写能跑到多少的理论测试,先看看你现在的有效带宽占理论值的比例,再决定下一步怎么优化。
  • Python学徒
    先别急着上压缩,你现在的状态大概率是DDR有效带宽被访问模式拖垮了,而不是真到了物理极限。行交织和帧缓存效果一般,就是因为它们还在DDR上做小粒度随机读写,行缓冲、帧缓存、拼接输出三块互相抢带宽,效率可能连30%都不到。第一刀应该砍访问效率:所有DDR读写改成突发长度对齐,比如一次至少256字节,行缓冲在FPGA内部用BRAM做足,别让DDR频繁短突发。第二刀才是输入侧降采样,看你最终输出分辨率,如果拼完还是1080p,那每路输入可以先裁ROI或者降到720p,数据量直接砍半,这个最简单也最见效。第三刀才是帧压缩,RGB转YUV420在FPGA里就是几个乘法器的事,色彩损失在拼接场景里基本看不出,但带宽能省一半。另外有个小技巧:四路输入的行缓冲可以做成乒乓结构,A路在写BRAM的时候B路在读,互相错开,这样DDR的访问时段更集中,突发更饱满。你测过DDR全带宽读写的理论效率吗?先看看现在有效带宽占理论值的比例,再决定要不要上压缩,不然可能白折腾。
  • 单片机菜鸟
    这题我熟,去年给客户调过类似的四路拼接,DDR3-1600 64bit,理论带宽12.8GB/s,四路1080p@60原始数据也就1.5GB/s,算下来绰绰有余,但实际跑起来帧率就是上不去,最后定位到是DDR访问效率只有20%多。你把行交织和帧缓存都试过了,说明你已经踩过这两个坑——它们本质上都是在DDR上做大量小粒度随机读写,行缓存、帧缓存、拼接输出三块互相抢带宽,效率自然上不去。我的做法是先把所有DDR访问统一成突发模式,比如一次至少读256字节,行缓冲用BRAM在FPGA内部做足,让DDR只做整块的顺序读写。这个改动做完,有效带宽能从2GB/s提到5GB/s以上,基本就够用了。如果还差,再上输入侧降采样,看你最终输出分辨率,如果拼完还是1080p,那每路输入可以先裁ROI或者降到720p,数据量直接砍半,这个最简单也最见效。帧压缩是最后的手段,因为RGB转YUV420虽然省一半带宽,但会引入色彩损失,拼接缝附近容易有色偏,调试起来比较麻烦。还有个容易被忽略的点:四路输入的行缓冲可以做成乒乓结构,A路在写BRAM的时候B路在读,互相错开,这样DDR的访问时段更集中,突发更饱满。你现在的DDR读写效率测试做过吗?就是那种全带宽读写能跑到多少的理论测试,先看看有效带宽占理论值的比例,再决定下一步怎么优化。
  • 焊板子的小明
    个人感觉你还没到换芯片那一步,DDR3带宽不够八成是访问效率太低。四路1080p原始数据也就1.5GB/s,DDR3理论12.8GB/s,差一个数量级呢。你先做个全带宽读写测试,看看有效带宽占理论值多少,如果不到50%,那就是访问模式太碎。行缓冲做足,BRAM多花点,DDR只做整块突发读写,效率能翻倍。
HelloGeek查看主页
