最近在做4路HDMI输入的视频拼接,用的国产FPGA,DDR4带宽算下来刚好卡在临界值,稍微加点特效就爆了。行交织已经试过,帧缓存也优化了,还是不够。想问问有没有更省带宽的架构思路?比如分块压缩?还是说用多bank交替?求有实战经验的大佬指点一下,最好能给出具体的数据流设计。
2026年了,FPGA工程师做视频拼接项目,DDR4带宽不够用,除了行交织还有什么省带宽的架构?
压缩这条路其实比你想的要实用,关键不是压多少,而是压完再拼的时候别把解压带宽又吃回去。建议先算一算:4路1080p@60,YUV422大概每帧8MB,分块无损压缩能压到一半左右,但如果你拼接后还要做特效,解压和再压缩的往返开销可能反而亏。更简单的做法是砍掉帧缓存,改成行缓存+多bank交替,让DDR只做整帧的落盘和回读,拼接和特效全在FPGA内部流水里完成,峰值带宽能降个三成。你现在的临界值是多高?瓶颈是读还是写?
先说结论:行交织和帧缓存优化都做了还卡,大概率不是带宽绝对值不够,而是访问模式太碎,DDR4的有效带宽被激活/预充电开销吃掉了。你要先拿逻辑分析仪或者计数器量一下实际的有效带宽利用率,如果只有五成,那加再多bank也没用。个人感觉最省事的一招是把输入侧改成多bank交替+按行分块,每块大小对齐到DDR4的page size(常见2KB或4KB),这样每次burst都是整页访问,激活次数能降一个数量级。另一个思路是别把特效放在拼接之后,而是放在每路输入进DDR之前,这样DDR里存的就是已经做过特效的最终画面,读出来直接拼,省掉一次读改写。还有个偏门但好用的:如果你有第二块小容量DDR或者用BRAM做几行缓存,把拼接输出侧做成双缓冲,让DDR只承担写入,读侧全部走BRAM,这样读写带宽可以错峰,峰值能压下去。最后提醒一下,国产FPGA的DDR控制器IP可能有坑,比如不支持某些burst长度,你得先确认IP配置是不是最优。你用的具体型号是哪家的?控制器是硬核还是软核?
别急着上压缩,先检查你的DDR访问是不是有大量跨行跳跃。视频拼接最典型的浪费是:四路输入各写各的地址,输出拼接时又跨行读,导致DDR4的bank group没利用好。正确的做法是把输入侧做成行分配器——每路输入按行号映射到不同的bank,比如路1写bank0-3,路2写bank4-7,这样四路可以同时激活不同bank,带宽利用率能翻倍。如果这样还不够,再考虑分块压缩,但要用固定码率的有损压缩(比如JPEG-LS或者简单的DWT),压缩比控制在2:1以内,这样解压逻辑简单,延迟也低。注意千万别用无损压缩,视频噪声会让压缩比掉到1.2:1,白折腾。你现在的特效是叠加还是缩放?如果是缩放,建议在输入侧就做缩放再存DDR,这样存的数据量直接按缩放比例减少。
其实最粗暴有效的办法是砍分辨率。4路HDMI如果都是1080p,你算算4192010802字节60fps,光写入就接近2GB/s,再加上输出拼接和特效,DDR4-2400单通道理论也就19.2GB/s,但实际能到60%就不错了。所以要么把输入降到720p再拼接,要么输出只做1080p,中间用FPGA内部的帧率转换降一档。你要是能接受这个,带宽压力直接减半。
我做过类似的,给你一个参考架构:输入4路走四个独立的DDR写通道,每个通道只写自己的区域,写完后用DMA的scatter-gather模式把四个区域拼成一个连续地址。读侧只做一次整块读,然后FPGA内部做行交织和特效。这样DDR的读写都是大块连续burst,效率最高。压缩只建议在输出侧做,比如HDMI输出前用BRAM存一行的残差,然后做简单的差分编码,这样读带宽还能再省一点。另外你提到多bank交替,注意要配合地址映射,别让同一路的数据落在同一个bank group里,否则交替就失效了。你现在是用的什么分辨率?60fps还是30fps?这个对方案影响挺大。
