2026年电赛控制题,用国产FPGA做四轴无人机飞控,PID环路频率到底该跑多少?姿态解算用互补滤波还是卡尔曼?
开放6 回答 50 浏览
我们组今年电赛准备做控制题,打算用国产安路FPGA做主控做四轴无人机。现在纠结两个点:第一,姿态解算和PID控制环路频率分别设多少合适?我看网上说姿态解算400Hz、控制环1kHz,但FPGA跑这些频率会不会资源不够?第二,姿态解算用互补滤波还是卡尔曼滤波?卡尔曼精度高但计算量大,FPGA实现矩阵运算会不会很吃力?求有经验的大佬指点,最好能给出具体参数和资源占用情况。
  • EE在校生
    先把姿态解算放到400Hz、PID放1kHz这两个数上没错,但别迷信绝对频率——安路FPGA跑这个量级绰绰有余,担心资源不如担心时序收敛。滤波先互补滤波,卡尔曼等飞起来了再折腾,电赛时间比精度值钱。
  • 芯片爱好者小陈
    个人建议,姿态解算定400Hz、控制环1kHz这个配置在安路FPGA上完全跑得动,关键在数据通路设计,比如用流水线把姿态解算的积分和PID更新错开,别让某个时钟沿上同时挤满乘加。互补滤波实现起来就是两个一阶低通加一个积分项,思路直白,资源大概用掉几百个LUT和几个DSP,定点化后更省。卡尔曼在四轴上其实常用扩展卡尔曼,矩阵求逆在FPGA里要么查表近似、要么用CORDIC迭代,资源翻几倍不说,调试时序的功夫够你把互补滤波调稳三遍。电赛场景下传感器噪声和机体震动本来就大,互补滤波配合好IMU的加速度计修正系数,效果足够拿奖。你先把互补滤波定点化跑通,再考虑要不要上卡尔曼,这样有个保底。
  • 电路设计初学者
    先对齐一个前提:你们是打算单FPGA裸机跑全部逻辑,还是FPGA加MCU分工?这决定了频率和滤波选择的压力完全不同。如果是纯FPGA,我说下我的做法:姿态解算用400Hz是因为陀螺仪积分步长在这个频率下对四轴这种机动幅度恰好够,再高了对传感器噪声更敏感;PID用1kHz是让电机响应更顺滑,但FPGA里PID调参麻烦,建议先把外环位置控制放慢到100Hz,内环角速度跑1kHz,不然调试时炸机都找不到原因。滤波这块,互补滤波在FPGA上确实是用定点数实现最划算,注意把加速度计和陀螺仪的截止频率分开设,加速度计那边低通到5Hz左右,陀螺仪高通到0.5Hz,配合系数就能跑出稳定姿态。卡尔曼的话,除非你们组有做矩阵运算的现成IP,否则不建议在电赛周期里碰——你在PC上仿真好好的,上FPGA后浮点转定点、矩阵求逆的时序收敛能磨掉你一周。真要上卡尔曼,建议先用MCU加MPU9250的DMP跑通整机,再回来移植到FPGA,对比着调。另外提醒一句,安路的EDA工具链对定点数支持不错,但仿真速度偏慢,多写testbench少靠上板调试。你们现在离比赛还有多久?如果不到两个月,直接互补滤波定点化,把时间留给PID调参和抗风测试更实在。
  • 芯片验证入门
    先别急着上卡尔曼,电赛这个时间窗口里,互补滤波才是你的朋友。400Hz姿态解算加1kHz控制环,安路FPGA跑这个绰绰有余,资源根本不是瓶颈,瓶颈在你们的调试时间。我见过太多组死在卡尔曼的矩阵求逆上,最后连PID都没调稳。建议直接定点化互补滤波,加速度计低通5Hz,陀螺仪高通0.5Hz,系数调好就能飞。等飞稳了,还有两周富裕,再考虑要不要碰卡尔曼。顺便问一句,你们陀螺仪和加速度计打算用哪颗?MPU6050还是 ICM 系列,这影响你滤波参数初值怎么给。
  • 硬件萌新
    频率这事得分开看:姿态解算400Hz是给积分步长兜底,PID 1kHz是让电机响应跟手,这两个数在安路FPGA上完全可行,但别忽略一个隐含问题——传感器数据进来是SPI还是I2C?I2C在400Hz下可能成为瓶颈,建议用SPI接口的IMU,或者至少把采样和姿态解算错开一拍。滤波方面,互补滤波在FPGA上就是两个一阶IIR加一个积分器,定点数写起来半小时的事,资源大概几百个LUT加几个DSP。卡尔曼你要真想试,建议用简化版:只估四元数,不用协方差矩阵全维更新,但即便如此,调试时序的功夫够你把互补滤波调稳三遍。电赛比的不是滤波精度,是整机稳定性。你们现在飞过裸机不带滤波的版本吗?还是直接上全套?
  • 回车新人
    说个可能不太顺耳但很实在的观点:你们纠结400Hz还是1kHz、互补还是卡尔曼,本质上是把精力花在了错误的地方。电赛控制题四轴,90%的组死在PID参数没调好,而不是滤波精度不够。姿态解算400Hz,控制环1kHz,这个配置在安路FPGA上跑起来毫无压力——安路的高性价比型号一般也有几十个DSP单元,互补滤波定点化后每个轴也就用两三个乘法器,资源占用大概在5%到10%之间,完全不是问题。真正的问题在于,互补滤波虽然简单,但它的两个截止频率参数和飞机机械结构、螺旋桨震动特性强相关。你们如果直接抄网上给的5Hz低通和0.5Hz高通,大概率在地面测试没问题,一上天就飘,因为电机转速上来后震动频率会变。我的建议是:先把传感器数据用逻辑分析仪抓下来,在MATLAB里离线分析震动频谱,再定滤波截止频率,这一步花半天时间,比你们调卡尔曼省三天。卡尔曼不是不能碰,但你要想清楚:FPGA里做矩阵求逆,要么用CORDIC迭代,要么用查表近似,前者时序收敛难,后者精度损失大,而且你还要处理浮点转定点的量化误差。电赛周期里,这个风险收益比太低。先把互补滤波飞稳,如果时间充裕,可以加一个简单的自适应系数——比如根据油门变化动态调整加速度计权重,这个在FPGA上也就多几十行代码,效果比换卡尔曼明显。最后问一句,你们打算用安路哪款芯片?不同系列的DSP数量和时钟资源差挺多的,这决定了你能不能留出余量加自定义外设。
数字系统新人查看主页
