最近在做FPGA上的实时视频处理,4路1080p输入,DDR3带宽直接被占满了,帧率上不去。已经试过行交织和帧缓存,效果一般。除了降低分辨率,还有没有更硬核的优化思路?比如DDR访问调度、AXI总线突发长度调整、多bank交替访问这些,具体怎么落地?
2026年了,FPGA工程师做AI加速,DDR带宽不够用,除了降分辨率还有哪些硬核优化?
先别急着改DDR,看看你这4路1080p是不是都走同一片DDR3。如果是,先查一下AXI总线的outstanding能力,很多IP默认就4,提到16可能就有惊喜。另外,行交织没用的话试试把帧存拆成两个半帧乒乓,配合bank交错,带宽利用率能上来不少。
个人感觉你这个问题核心不在DDR本身,而在访问模式。4路1080p如果是按行扫描写入,天然就是顺序访问,DDR3效率其实不低;真正吃带宽的是那些随机读,比如缩放、去隔行、ROI裁剪。你先用逻辑分析仪抓一下,看看读写比和burst长度分布,大概率有大量短burst。硬核做法是把所有跨行访问统一重排成64字节对齐的长burst,比如把去隔行的上下场数据合并成一条128字节的读请求,这样DDR的precharge和activate次数能砍掉一半。AXI burst长度调到256也没问题,但前提是你的数据路径能容忍这么长的延迟,建议加个FIFO做深度缓冲。多bank交替这块,别只依赖地址映射,可以用一个简单的bank轮询控制器,把四个bank的请求按bank号排队,这样能避免bank冲突。最后提醒一句,DDR3的tFAW限制很关键,别把四个bank同时激活,留一个bank做写缓冲,能多挤10%的带宽。
楼上说的都是常规操作,我再补一个偏门但很管用的思路:把DDR带宽当成一种资源,用数据压缩来换。视频帧内压缩其实不复杂,比如用无损的差分编码或者轻量级的LZ4,4路1080p如果内容变化不大,压缩率能到1.5到2倍,等于白捡一半带宽。但代价是增加FPGA内部的解压逻辑,LUT和BRAM会多占一些,如果你的芯片资源还有富余,这个方案性价比极高。落地时注意别用CPU侧那种流式压缩,要在DDR写路径上做一个固定延迟的压缩模块,比如每64字节压缩成可变长度,头部加个标志位,读的时候根据标志位解压。这样AXI burst长度可以保持固定,不破坏原有访问模式。风险点在于压缩率不稳定,最坏情况(比如全白噪点画面)可能反而膨胀,所以要在FIFO里预留一个紧急旁路,检测到压缩后数据超过原始长度就直接写原始数据。另外,如果你用的是Zynq这类带PS的芯片,可以考虑把一部分预处理放到ARM核上,比如把两路输入先做一次水平降采样再进FPGA,虽然损失一点水平分辨率,但垂直方向保留完整,视觉上比均匀降分辨率好很多。最后问一句,你用的DDR3是单片还是双片?如果是单片,建议直接换双片,硬件改动不大但带宽翻倍,比任何软件优化都来得实在。
