最近在做一个边缘AI加速项目,YOLOv8s权重大概12MB,目标芯片是紫光PGL22G,片上BRAM总共才1.4Mb,根本放不下。现在每层推理都要从DDR4搬权重,带宽成了瓶颈。试过层融合和权重剪枝,但效果有限。想问问各位大佬,有没有什么办法利用片上BRAM做权重驻留,比如按通道分块驻留高频权重,或者用双缓冲预取?具体怎么设计缓存调度逻辑才不浪费BRAM?
2026年了,FPGA工程师做AI加速,模型权重存在DDR4里每层都要搬,有没有办法用片上BRAM做权重驻留减少带宽压力?
权重驻留这事,说白了就是拿BRAM换带宽,但1.4Mb连个零头都放不下,别想着全驻留。个人感觉优先把前几层和检测头的高频通道抠出来常驻,剩下的老实走DDR,配合双缓冲把搬运和计算叠起来,比硬塞权重实在。你剪枝后模型结构变了吗?
先别急着上双缓冲,你得算一笔账:PGL22G的BRAM总共1.4Mb,就算全给权重也就175KB,YOLOv8s一层卷积的权重经常就超这个数。所以通道级分块驻留的思路是对的,但关键是选哪些通道。我的做法是先用上位机跑一遍profiling,统计每层每个输出通道的激活值分布和贡献度,把贡献度高的前20%通道权重常驻BRAM,剩下的按需加载。这样带宽能降个三四成。调度逻辑别搞太复杂,就用一个简单的状态机:当前层计算时,预取下一层需要的低频权重到另一个BRAM块,算完就换。注意BRAM要留出至少30%给中间结果和行缓冲,别全塞权重,不然时序收敛会很难看。另外层融合别只盯着卷积+BN,把相邻的小卷积核层也并进去,能少搬好几次。你现在的层融合是只做了算子级还是带上了通道重排?
说白了,你这项目最尴尬的地方是芯片选小了:PGL22G的BRAM容量和算力比,摆明是给轻量级CNN用的,硬塞YOLOv8s有点勉强。但既然已经定了,我给你说三条路,按性价比排。第一条,通道级权重分块驻留,这个你已经在想了,但我提醒你别按原始模型通道来分,先做结构化剪枝,把每层通道数砍到原来的60%左右,再在剪枝后的模型上做高频通道筛选,这样驻留的命中率会高很多。第二条,别只盯着权重,中间特征图的搬运往往比权重更吃带宽,你可以把前几层的输出量化成int8,直接省一半搬运量,配合双缓冲,效果比单纯驻留权重明显。第三条,如果实在压不住,考虑把YOLOv8s换成YOLOv8n或者自己魔改一个更窄的backbone,12MB压到5MB以内,BRAM驻留比例能翻倍,时序也好收敛。风险点在于:通道筛选的profiling数据如果只依赖静态统计,在边缘场景下动态分布变化大会失效,建议在板子上加一个轻量的在线统计模块,定期更新驻留表。另外,紫光的开发工具对BRAM的利用率报告有时候偏乐观,你实际综合后要看LUTRAM和BRAM的混合使用情况,别光看理论容量。你现在的量化精度是fp16还是int8?这直接影响带宽估算的基准。
