2026年FPGA大赛,用国产安路FPGA做实时目标检测,YOLOv8n INT8量化后精度掉到75%,除了加回浮点层还有哪些恢复精度的招?
开放3 回答 48 浏览
我们队伍在备赛FPGA大赛,用的安路FPGA做实时目标检测,YOLOv8n模型经过INT8量化后精度从85%掉到了75%,试过增加校准集图片数量到500张,效果提升不明显。现在考虑把部分敏感层保留浮点计算,但LUT资源又不够了。想请教有经验的大佬,除了混合精度量化,还有哪些工程上实用的精度恢复技巧?比如量化感知训练在FPGA上怎么落地?
  • 数字电路学习者
    先别急着把敏感层拉回浮点,安路这代器件的DSP和LUT比例其实挺拧巴的,混精度的代价往往比你想的高。个人建议先做敏感层分析,但别只看精度掉多少,要结合层的计算密度看——比如某个Conv的权重范围特别宽,但它在整张图上的激活值统计却很稳定,这种层用per-tensor量化反而比per-channel更容易爆。你可以先按层跑一遍校准集,统计每层激活值的min/max和分布偏度,把那些分布尾巴特别长的层挑出来,只对这些层做per-channel量化,通常能救回三到五个点。校准集多样性这事,500张图如果都是同一场景的,基本等于白加,你得保证里面有不同光照、不同目标尺度和不同背景复杂度的样本,最好从训练集里按类别均匀抽样,再混入一些现场可能遇到的真实场景图。QAT在FPGA上落地,常见做法是先在GPU上做伪量化训练,把量化误差当成噪声让网络自己适应,训练完再导出ONNX转成安路的模型格式;但要注意EMA更新量化参数这个细节,很多人直接复制PyTorch官方代码,结果BN层和量化参数的更新顺序是错的,导致训练完的模型在校准集上精度高,一上板就崩。你可以试试在训练的最后几个epoch把量化参数的学习率调低十倍,让网络在接近收敛时微调量化步长,这个操作在不少开源项目里被验证过有效。另外还有个偏门但实用的招:把检测头的最后一层或者NMS前的那几个Conv保留FP16,安路有些型号支持半精度,代价比FP32小很多,LUT占用大概只多百分之十几,但精度能保住大部分。最后提醒一句,75%对YOLOv8n来说不一定是坏事,先看看是不是你自己的评价脚本算错了mAP的IoU阈值,我们队去年就栽在这上面。你们现在校准集是从训练集里抽的,还是单独采集的现场数据?
  • 数字电路新手
    这条线我建议往QAT深挖,但要说清楚为什么它能救回来。INT8掉点本质是量化步长把权重和激活的分布切碎了,尤其YOLOv8n这种轻量网络,本身冗余就少,每个卷积层都在刀刃上。你直接加回浮点层是在绕路,QAT才是让网络自己重新长出容错能力。落地路径上,先别急着上板,把训练好的FP32模型用PyTorch的torch.ao.quantization做fake quant训练,注意要打开observer的EMA开关,默认的moving average更新频率在训练后期会跟不上参数变化,会导致量化范围漂移。具体操作是:加载预训练权重后,先freeze BN层,然后只对量化参数(scale和zero_point)做优化,学习率设成1e-5左右,训练20个epoch;这期间用校准集做每轮验证,记录每层的量化误差,你会看到有些层的误差始终降不下来,那些就是真正需要混合精度的敏感层,而不是靠猜。做完QAT再导到安路的工具链时,常见坑是它不认torch的fake quant节点,你得用他们自研的模型转换器,或者先用onnx导出再转,转换时手动指定每个算子的量化方式。至于LUT不够的困境,QAT之后你大概率只需要把一两个层保留FP16,而不是整块浮点,资源占用能控制在5%以内。另外还有个工程上的小技巧:把检测头的第一个Conv从INT8改成INT16,安路的DSP有18位乘法器,INT16的额外开销几乎为零,但精度收益比单独调per-channel更明显。最后说一句,如果比赛时间紧,QAT训不出来,可以先试试把输入图像的归一化方式从除以255改成减均值除方差,有时候只是数据分布没对齐导致校准集统计失效,这个改动半小时能验证完。你们现在整个流水线从摄像头到HDMI输出的延迟预算大概是多少?如果还有余量,可以考虑在预处理里加一层CLAHE增强,对低对比度场景的量化鲁棒性帮助很大。
  • 芯片入门生
    说实话,你们现在这个情况,我第一反应不是QAT,而是先怀疑你们校准集和量化方式是不是没配对。500张图加了没效果,一个很常见的原因是你们校准的时候用的还是普通的min/max,但YOLOv8n的激活值分布其实挺偏的,尤其是检测头那边的输出,尾巴很长。你试着在量化配置里把激活的observer从MinMaxObserver换成MovingAverageMinMaxObserver,或者直接上PercentileObserver,卡掉前0.1%的极端值,有时候光这一步就能拉回两三个点,而且几乎不占额外资源。如果这招试完还不够,再考虑QAT,但QAT在FPGA上落地有个坑:安路的工具链对fake quant节点的支持通常不如Xilinx那套成熟,你先确认一下你们用的版本能不能正确导出带QAT信息的模型,否则训练完下板后量化参数对不上,白折腾。真要训的话,别从头训,加载你们85%的FP32权重,用1e-5的学习率只训20轮,重点是把BN层冻住,同时把量化步长和zero point当成可学习参数去调,过程中每两轮用校准集算一次精度,看趋势。另外,你们说LUT不够,我建议敏感层分析时别只看精度掉多少,要看这层的计算密度和权重范围——比如最后几层检测头,权重范围很小,但激活值分布极不均匀,这种层用per-channel量化比per-tensor稳得多,而且per-channel在安路上通常不额外吃LUT,只是多占点DSP寄存器,你们可以优先把这几层挑出来改成per-channel试试。先问一句,你们现在用的是安路哪个型号,PH1A还是高云那边?不同系列的DSP结构对per-channel支持差别挺大的。
Verilog小白查看主页
