我们队用的高云GW5AT系列,4路720p@30fps输入,DDR3带宽算下来差不少,降帧率会被评委喷。现在想用行缓冲乒乓+分时复用硬挤,但不确定具体怎么切分才能不丢行。有没有人做过类似的多路视频拼接?DDR带宽到底怎么精细计算?行缓冲开多大才能覆盖DDR的刷新和仲裁开销?求具体架构和参数推导,别只说思路。
2026年了,FPGA大赛只剩三周,用高云FPGA做实时视频拼接,4路720p输入DDR带宽不够,除了降帧率还有哪些工程化骚操作能硬挤出来?
先别急着上乒乓,把账算清楚再动手。你们现在最该做的不是猜行缓冲深度,而是把DDR3的带宽模型拆成三块:有效像素写入、DDR刷新开销、仲裁切换损耗。高云GW5AT的DDR控制器一般支持优先级队列,但默认配置下刷新和自动预充电会吃掉大约5%到8%的带宽,这个比例在你算余量时必须先扣掉。然后才是四路720p@30fps的像素率:720p实际有效像素是1280×720,每路30帧,RGB888或者YUV422的位宽不同,按最常见的16bit算,一路就是1280720302约55MB/s,四路220MB/s。DDR3-1600的理论带宽是12.8GB/s,但实际读写效率能到70%就算不错,所以你们差的不是总量,而是瞬时峰值——四路同时来突发时,DDR控制器来不及切换bank。工程上常见的骚操作是:把四路输入按行交错而不是按帧交错,每路采完一行就丢进一个独立的小FIFO,然后由仲裁器按轮询或加权优先级去读这四个FIFO,每次突发长度设为DDR控制器支持的最大值,比如8个16bit字,也就是128bit。行缓冲深度取突发长度乘以4再留两倍余量,这样一次仲裁能连续搬走四路各一行,DDR的列切换次数就少了。另外,高云的MIPI或LVDS接收端一般有内置的行缓冲,你可以把它的阈值调高,让它攒够一整行再发DMA请求,避免每来几个像素就打断DDR。还有一个容易忽略的点:把DDR3的时钟频率往上拉一档,比如从800MHz提到933MHz,只要板子走线能扛住,带宽余量立刻多出15%左右,比优化仲裁省事。刷新余量我建议按总带宽的10%预留,因为你们要拼四路,行场消隐期间DDR其实空闲,可以把刷新请求集中放在消隐窗口里触发,高云控制器有刷新调度寄存器,查一下手册把刷新模式改成集中式,比默认的分散式能多挤出几个百分点。最后,如果还差一口气,考虑把其中一路降成10bit色深或者转成NV12格式,视觉上几乎无感,但带宽能再省30%。你们现在先写个仿真脚本把四路像素按行时序打进去,看DDR控制器的busy信号占比,超过85%就得继续加缓冲。具体参数推导其实高云有应用笔记讲多路视频DDR仲裁,去官网翻一下GW5AT的DDR3接口文档,里面有个带宽计算表格,比论坛里问靠谱。你们用的是哪个封装?如果BGA封装走线短,超频到933MHz可能可行,但记得在评审时把温度测试数据贴出来。
别总想着硬挤DDR,先检查你们是否把720p当成30帧整算的。实际视频源很多是29.97或25帧,差个几帧对拼接视觉无影响,但带宽能省下3%到5%。然后行缓冲别贪大,够覆盖DDR一次突发加上刷新时间就行,比如DDR3突发8个字,行缓冲开256字节,再配合高云控制器的自动预充电,四路分时复用其实能压到85%以下占用率。还有个偏门:把DDR3的写优先级调成高于读,因为拼接输出端有大的帧缓存,读端可以容忍小延迟,写端丢了行才是致命的。你们试过把四路输入像素时钟错开90度吗?用PLL给每路加个相位偏移,DDR请求就不会同时撞车。
算带宽时记得扣掉刷新和行场消隐,很多人栽在这。行缓冲深度直接取DDR突发长度乘4,别多留,多了浪费FPGA逻辑。上板先看busy信号,超85%再调。
提一句,高云GW5AT的DDR控制器有带QoS的仲裁模式,你把四路DMA通道的优先级设成循环,但给第一路加个1的权重,这样突发切换开销能摊平。另外,如果评审允许,把输入改成隔行扫描,720p@30fps变60i,带宽减半,拼接时用运动补偿插值,视觉上几乎看不出掉帧,但这是取巧,评委可能追问,提前准备好解释说辞。
