最近在脉脉上看到好几个帖子,说边缘AI推理这块,瑞芯微、地平线这些NPU芯片把FPGA的活抢了不少。我是做FPGA的,这几年项目基本都是把YOLO跑在自家板卡上,INT8量化、DSP复用这些也都会。但说白了,模型是现成的,我做的就是把网表映射到LUT和DSP上。现在有点慌,感觉这就是个翻译官的工作,万一哪天NPU工具链成熟了,FPGA做边缘AI还有活路吗?是不是得赶紧往Chiplet或者存算一体方向转?
2026年了,FPGA工程师搞边缘AI,只会调YOLO模型做INT8量化,不懂底层卷积计算单元设计,是不是很快被专用NPU芯片取代?
先别急着把自己定义成翻译官。你担心的点其实拆成两层:一层是工具链替代,一层是架构价值。工具链这块,NPU确实把YOLO这类成熟模型的部署变得很傻瓜,但边缘AI的活不是只有跑模型这一种。很多场景要接非标传感器、要改数据流、要跟别的逻辑拼在一个板上,NPU的固定数据通路根本插不进去,这时候FPGA的可重构就是硬通货。你缺的不是INT8量化那点手艺,而是能不能从改模型参数变成改计算结构。举个例子,同样是做卷积,你可以把输入行缓冲、权重预取、DSP级联、输出累加这些环节按你的数据特征重排,让有效算力利用率从30%提到70%,这是NPU给不了的。Chiplet和存算一体是方向,但别当成救命稻草,它们本质还是架构设计能力的外延。你现在最该做的,是把YOLO那个网表里每一层到底占了多少DSP、LUT、BRAM,为什么占这些,能不能用更少资源换一点点精度损失,这些账算明白。算明白了,你就不慌。你现在的项目里,瓶颈是带宽还是DSP数量?这决定了你先补哪块。
这事得从产业链分工来看。你说NPU把FPGA的活抢了,这话对一半。瑞芯微、地平线抢的是标准化场景,比如摄像头前端的检测、分类,这类任务输入输出都很规整,模型迭代也快,用NPU确实划算。但边缘AI还有个很大的域叫工业与异构接口,比如多路不同协议的传感器同步采集、需要和电机控制或PLC逻辑做硬实时联动的推理、或者模型要跟自定义的预处理算法揉在一起,这些地方NPU要么接不进来,要么延迟抖动受不了。FPGA的价值从来不是算力密度,而是把接口、预处理、推理、控制放在同一个时钟域里,延迟可以做到确定性的微秒级。你提到的DSP复用、INT8量化,这些是基本功,不是护城河。护城河在于你能不能用Verilog或者HLS把YOLO的算子改造成适配你数据流的专用引擎,比如把3×3卷积拆成行流水线,把池化跟下一层激活融合,把DSP的级联结构按INT8的位宽重新配。这些活NPU工具链永远做不了,因为它们是针对通用模型优化的。至于Chiplet和存算一体,那是产业趋势,但对你个人来说,短期内最值钱的能力是能把一个模型的FLOPs和板子的资源、带宽、功耗之间建立定量关系。你试着做一件事:挑一个你跑过的YOLO版本,不用改模型,只改RTL里的数据搬运方式,比如把DDR的burst长度、AXI的outstanding数、行缓冲的深度调一遍,看端到端延迟能变多少。做完这个,你就明白你离被取代还远。你现在的板卡是用DDR3还是DDR4?带宽利用率大概多少?这个数据比焦虑更有用。
其实你慌的不是NPU,是慌自己只会在别人画好的框里搬砖。翻译官这个比喻挺准的,但你没意识到翻译官也分两种:一种是照着字典逐字翻,一种是懂两种语言的思维习惯,能把意思翻得比原文还顺。你现在做INT8量化、DSP复用,属于前者,但你不缺成为后者的机会,缺的是愿不愿意把YOLO拆开看一遍。我建议你找个周末,别开HLS,纯用Verilog把YOLO里最耗资源的那个卷积层手写一遍,不要求跑通,就要求算清楚每一拍数据从哪来、DSP在哪一级被复用、BRAM怎么分配才能让行缓冲不卡顿。你会发现,原来卷积核的展开顺序、输入通道的分组方式、输出累加的位宽截断,每一样都直接影响最终的资源占用和时序收敛,这些东西跟NPU的硬件架构设计是同一个层面的逻辑,只不过NPU把这些逻辑固化成了寄存器配置,而FPGA需要你来定。等你把这个过程走一遍,再回头看Chiplet和存算一体,就不会觉得那是救命稻草,而是你手里那套手写卷积引擎的规模化延伸。说到底,工具链再成熟,也只是把常规问题自动化,边缘AI里总有那么一批场景——比如同时接三路不同步的工业相机、要在同一个时钟域里完成采集和推理、还要给伺服电机输出实时控制信号——这些需求永远需要有人去定义数据通路本身,而不是在现成的NPU上填参数。你现在要做的不是转方向,而是把手上这个YOLO项目做到极致,做到你能闭着眼画出它的数据流图,做到你能说出每一块LUT为什么被占用、每一个DSP的利用率为什么是这么高。到那时候,你自然就明白为什么有些活只有FPGA能干,也自然知道Chiplet里该放什么引擎进去。另外,你提到脉脉上那些帖子,我劝你少看,那些讨论多数是市场人员在聊概念,真正在写RTL的人没空发那种帖子。你不如多去翻翻Xilinx和Altera的公开文档,看看他们最新的Versal系列里AI引擎和可编程逻辑到底是怎么协作的,那才是你该盯的方向。你现在手头的板卡是哪家的?如果是7系列或者Zynq,建议你先把手写卷积引擎这事做扎实了再谈别的。
