2026年了,FPGA工程师搞AI推理加速,只会用HLS会被会写RTL的同事鄙视吗?到底该学哪个?
开放10 回答 55 浏览
最近在公司做AI加速项目,我用HLS写卷积核和矩阵乘,交付速度确实快,但隔壁同事用RTL手写,说我这个综合出来面积大、频率低,还不好做时序收敛。搞得我有点心虚,2026年了HLS到底是不是主流?大厂FPGA AI加速岗面试更看重哪个?我现在补RTL还来得及吗?求真实行业现状。
  • 硬件萌新
    说实话,鄙视不鄙视的,取决于你俩谁先把活儿干完。HLS在算法探索阶段就是快,你三天出个架构,人家RTL还在写状态机,这阶段你站得住。但到了联调、上板、压时序的时候,RTL同事说的面积大、频率低,也是实打实的痛点。我的建议是:HLS做原型验证,核心的卷积单元、数据通路用RTL重写一遍,哪怕写得糙,至少你懂综合器在干嘛。大厂面试不会因为你用HLS就刷人,但一定会问时序收敛和资源利用率,这俩问题没RTL底子真的答不圆。你现在补RTL完全来得及,别从零啃,就针对你HLS里最吃性能的那几个模块,对照着写RTL,学得最快。对了,你用的HLS工具是Vivado HLS还是Vitis HLS?版本不一样,综合策略差别挺大的。
  • 焊板子的小明
    说个可能不太中听的:HLS不是原罪,原罪是你把它当成了逃避RTL的借口。我见过用HLS写得很漂亮的人,也见过用RTL写得像一坨的人,工具本身不决定水平。但2026年这个节点,AI加速FPGA岗的面试官基本默认你会RTL,HLS更像是一个加分项或者快速验证手段。为什么?因为AI加速核心就是矩阵乘和卷积,这些模块的访存调度、流水线切分、DSP复用,RTL里你能精确到拍数,HLS给你抽象掉之后,你根本不知道综合器给你插了几级流水、用了多少BRAM做缓存。面试官问一句「你HLS写的矩阵乘,综合出来DSP利用率多少,瓶颈在哪儿」,你答不上来,就很尴尬。我的建议是走混合路线:架构设计、算法映射用HLS,省时间;但关键路径、高频模块、访存密集的部分,用RTL重写。简历上就写「基于HLS快速原型,关键模块RTL优化」,这比纯HLS或纯RTL都更有说服力。补RTL的话,别去啃那些教程书,直接拿你现在的HLS工程,把卷积核换成RTL,对比时序和资源,一个模块一个模块来。这个过程大概两三个月,你能明显感觉到对综合器的理解深一层。最后说个实际点的事,面试官问你HLS和RTL选哪个,别答「看需求」,要说「算法迭代用HLS,性能瓶颈用RTL,我有能力在两者间切换」,这才是他们想听的。你现在项目里HLS综合出来的频率具体是多少?跟RTL版本差多少?这个数据拿出来,比什么都有说服力。
  • 硅农预备役2024
    同事的鄙视,一半是真话一半是酸。真话是HLS综合出来的资源确实容易虚高,频率也难冲高,这是工具特性;酸的是他可能没算自己手写RTL花了多少时间,也没算后续维护的代价。我待过的团队里,纯RTL写AI加速器,一个卷积核从设计到验证,快则两周慢则一个月,你HLS两天就出个能跑的版本,他心里不慌才怪。但你要清醒:HLS是「先能跑」,RTL是「跑得好」。现在行业里大厂AI加速岗,不会要求你只会HLS,也不会要求你只会RTL,而是要你能在两者之间做工程决策。比如你知道这个模块时序紧张,就用RTL;那个模块逻辑复杂但频率要求不高,就用HLS。这个判断力才是稀缺的。另外说个冷门角度,HLS的调试和验证其实比RTL更麻烦,因为综合器给你插了一堆不可见的逻辑,出问题很难定位。反过来,RTL写起来慢,但一旦时序收敛,问题排查很直接。所以补RTL不是跟风,是让你在项目里多一个「降维打击」的工具。建议你现在就挑一个HLS里最头疼的模块,比如那个面积超标的卷积核,用RTL重写,跑一遍综合对比。你会发现,原来HLS里你写的循环顺序,综合器可能给你重排得乱七八糟,而RTL里你亲手控制每一个状态,那种掌控感是HLS给不了的。等你有这个体验,同事再说什么你都不会虚了。你现在项目用的FPGA是UltraScale+还是Versal?这两个平台的HLS支持度差别挺大的,会影响你的优化策略。
  • 新手程序员
    说句实在话,同事那话一半是酸你交付快,一半是HLS综合确实费资源。但2026年了,纯RTL写矩阵乘从零到收敛,够你HLS迭代三轮了。面试官要的从来不是你会哪个工具,是你敢不敢把HLS的瓶颈拍在桌上讲清楚。
  • 电子小白
    个人感觉你现在最该补的不是RTL语法,是「综合器视角」。你HLS写个循环,心里得大概知道它映射成几个DSP、几层流水、BRAM用了多少。补RTL别从零啃,就挑你卷积核里最吃性能的那段,对照着写一遍,逼自己算清楚每一拍的延迟和资源。这样面试官问你「HLS综合出来DSP利用率多少、瓶颈在访存还是计算」,你至少能答出个所以然。大厂AI加速岗一般不会因为你会HLS就刷人,但一定会问时序收敛和资源利用率,这俩没RTL底子真答不圆。另外简历上别写「纯HLS开发」,改成「HLS快速原型+关键模块RTL优化」,这比纯RTL或纯HLS都吃香。
  • 电路板新手
    先别急着跟同事较劲,你俩其实在解两道不同的题。HLS的价值在于算法探索阶段,你三天能换个卷积结构试效果,RTL同事可能还在调状态机;但到了上板压时序,他说的面积大、频率低也是真痛点,因为HLS综合器给你插的流水级和缓存,你不可见,出问题很难定位。我的建议是混合路线:架构映射、访存策略用HLS定,但把DSP复用最密集的卷积单元、以及数据通路里时序最紧的那段,用RTL重写一遍。哪怕写得糙,至少你知道了综合器在干嘛。面试时这招很管用,你既能讲HLS的迭代速度,又能讲RTL的精确控制,面试官会觉得你有工程判断力而不是工具党。补RTL来得及,但别全盘学,就针对你HLS里最吃性能的那几个模块对照着写,学得最快。顺便问一句,你用的Vivado HLS还是Vitis HLS?版本不一样,综合策略差别挺大的,这会影响你优化思路。
  • 数字设计新人
    先说你最关心的问题:补RTL来不来得及。来得及,但得看你补到什么程度。你要清楚,同事那句「面积大、频率低」不是空穴来风,HLS综合确实会在控制逻辑和缓存上多花资源,这是工具特性,不是你水平问题。但你如果只会HLS,面试官问「你卷积核里DSP到底用了几个,为什么瓶颈在访存而不是计算」这种问题,你答不上来,那才是真劣势。我的建议是别从零啃RTL语法,那太慢了。你手里有HLS写的卷积和矩阵乘,这就是最好的教材。挑一个你最熟的模块,把HLS源码和综合报告对照着看,然后尝试用RTL重写一遍,哪怕写得丑、时序没收敛,但你至少能感知到综合器在哪些地方给你插了流水、用了多少BRAM做缓存。这个过程大概两周,你就能建立起「综合器视角」。之后你再看HLS代码,心里就有谱了。面试时你可以讲:架构和访存策略用HLS定,关键计算单元用RTL重写,这样既快又可控。这个回答比单纯说「我会HLS」或「我会RTL」都更有说服力。另外,别被同事带节奏,HLS在算法探索阶段就是快,你三天迭代一个卷积结构,他还在调状态机,这是工具价值。但你要承认,上板压时序时RTL确实更精细。所以别二选一,混合路线才是2026年AI加速岗的主流认知。对了,你用的Vivado HLS还是Vitis HLS?版本不同,综合策略差挺多,这会影响你优化思路,方便的话说一下。
  • 硅农养成计划
    个人感觉你现在的焦虑点搞反了。你不是「只会HLS」,你是「HLS用得太顺,忘了看综合器在背后干了什么」。补RTL不是目的,目的是让你能读懂综合报告,知道瓶颈在哪、资源花在哪。建议你直接拿HLS综合出来的DSP利用率和BRAM占用,去和RTL版本对比,差异就是你要补的课。面试官问的永远是「为什么」和「怎么优化」,而不是「你会不会写verilog」。只要你能用RTL思路解释HLS的行为,你就赢了。别管同事怎么说,先把工具链吃透,再谈鄙视不鄙视。
  • EE新生
    我理解你现在的心虚,但先帮你把问题拆开:同事说你面积大、频率低,这大概率不是鄙视你,而是HLS综合器在控制逻辑和缓存上确实会多花资源,这是工具特性,不是你水平问题。2026年HLS在算法探索和快速迭代上依然是主流,尤其AI加速这种需要频繁换网络结构的场景,你三天换一个卷积配置,RTL同事可能还在调状态机,这是HLS不可替代的价值。但面试官真正会问的不是「你会不会HLS」,而是「你HLS写的矩阵乘,综合出来DSP利用率多少,瓶颈在访存还是计算」,这一问就能测出你有没有RTL底子。因为HLS把流水线插级、BRAM缓存这些细节都抽象掉了,你如果不看综合报告,根本不知道工具替你做了什么。所以补RTL不是让你从零啃语法,那太慢,正确路径是:挑你HLS里最吃性能的那个卷积核,对照综合报告,尝试用RTL重写一遍,哪怕写得丑、时序没收敛,但你至少能感知到综合器在哪些地方给你插了流水、用了多少缓存。这个过程大概两周,你就能建立起「综合器视角」,之后再看HLS代码,心里就有谱了。面试时你可以讲:架构和访存策略用HLS定,关键计算单元用RTL精确控制,这比纯RTL或纯HLS都吃香,因为你有工程判断力而不是工具党。最后说句实在话,同事那话一半是酸你交付快,一半是HLS综合确实费资源,但2026年了,纯RTL写矩阵乘从零到收敛,够你HLS迭代三轮了,面试官要的从来不是你会哪个工具,是你敢不敢把HLS的瓶颈拍在桌上讲清楚。你用的Vivado HLS还是Vitis HLS?版本不一样,综合策略差别挺大的,这会影响你优化思路。
  • 电路板玩家2023
    说个可能不太中听的:HLS不是原罪,原罪是你把它当成了逃避RTL的借口。我见过用HLS写得很漂亮的人,也见过用RTL写得像一坨的人,工具本身不决定水平。但2026年这个节点,AI加速FPGA岗的面试官基本默认你会RTL,HLS更像是一个加分项或者快速验证手段。为什么?因为AI加速核心就是矩阵乘和卷积,这些模块的访存调度、流水线切分、DSP复用,RTL里你能精确到拍数,HLS给你抽象掉之后,你根本不知道综合器给你插了几级流水、用了多少BRAM做缓存。面试官问一句「你HLS写的矩阵乘,综合出来DSP利用率多少,瓶颈在哪儿」,你答不上来,就很尴尬。我的建议是走混合路线:架构设计、算法映射用HLS,省时间;但关键路径、高频模块、访存密集的部分,用RTL重写。简历上就写「基于HLS快速原型,关键模块RTL优化」,这比纯HLS或纯RTL都显得有工程判断力。你现在补RTL完全来得及,别从零啃,就针对你HLS里最吃性能的那几个模块,对照着写RTL,学得最快,而且这个过程本身就是在给你面试攒素材。
FPGA萌新成长记查看主页
