我们队伍用的是高云GW5AT系列,4路1080p60的HDMI输入做实时拼接,现在DDR4带宽算下来差了不少。想过行交织,但觉得拼接缝处会有撕裂。有没有大佬做过类似架构?行缓冲和分块缓存具体怎么划分才合理?另外,DDR4读写仲裁的优先级怎么设置才能保证视频流不卡顿?求个实战思路。
2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时视频拼接,4路HDMI输入DDR4带宽不够用,行缓冲和分块缓存怎么设计?
行交织其实没那么可怕,缝的问题可以用两行重叠加线性插值解决。分块缓存别搞太碎,按列分4块就行,每块独立读写,仲裁给写请求高优先级,读请求靠帧级乒乓缓存扛住。你先算下DDR4实际有效带宽,别拿理论值吓自己。
先说结论:你这个场景,行交织和分块缓存不是二选一,是配合用的。行交织适合带宽紧张,但拼接缝的撕裂感主要来自两路输入的时间差,不是行交织本身。建议你每路输入先做一帧的乒乓缓存,帧内用行交织写DDR4,读的时候按目标拼接位置取行,这样带宽能省不少。拼接缝的处理,我见过比较稳的做法是重叠两行,用上一次和下一次的亮度差值做简单线性混合,延迟也就多一两行,视觉上几乎看不出。分块缓存的话,按列分成四块,每块独立FIFO,读写指针分开,这样DDR4的bank冲突会明显少。仲裁方面,写优先级必须比读高,因为写是实时采集,丢了就没了,读丢了还能靠下一帧刷新回来。另外,DDR4的有效带宽一般也就理论值的60%到70%,你算的时候要留足余量。如果实在不够,可以降一档分辨率到900p做中间拼接,输出再插值,很多商业方案就这么干的。你们用的GW5AT我记得有硬核DDR4控制器,里面有个低延迟模式,打开之后读延迟能低不少,值得试试。
个人感觉你卡在带宽上,核心问题是没把读和写分开看。写是固定的四路1080p60,每路像素时钟约148.5MHz,四路加起来大概需要2.4GB/s的带宽。读呢,是拼接后的输出,如果也是1080p60,那带宽差不多是0.6GB/s。加起来3GB/s,DDR4-2400的理论带宽是19.2GB/s,但实际能到6GB/s就算不错了。所以理论上够,但你的仲裁策略得对。我建议写操作占70%的带宽配额,读占30%,用简单的权重轮询,别用严格优先级,否则读会饿死。分块缓存按列分,每块大小设成一行数据的两倍,这样DDR4的burst长度能对齐,效率高很多。行交织的话,缝的处理可以试试在拼接边界处做2像素的渐变过渡,比线性插值便宜,FPGA里就一个减法器加一个查找表的事。你们是第一次用高云的片子吗?我记得GW5AT的DDR4控制器有个写合并功能,开了之后能把相邻地址的小写请求合并成大块写,能省不少效率。建议先跑个简单的读写测试,把实际带宽测出来再定方案,别光算理论值。
其实你算带宽的时候,可能把问题想复杂了。四路1080p60写入,加一路拼接输出读出,理论值确实需要3GB/s左右,但DDR4-2400在FPGA里跑,效率能到50%就不错了,所以硬件层面肯定够用,真正的问题是访问模式。我建议你别纠结行交织还是分块缓存,先想清楚一个事:你的拼接缝到底是水平方向还是垂直方向?如果是左右拼接,那每路输入只需要存列方向的局部数据,这时候分块缓存按列切,每块大小设为一行像素的两倍,配合DDR4的burst长度,效率能提不少。行交织的问题在于,它把多路数据交错写进同一片地址空间,读的时候要按拼接位置重新排列,如果两路输入的时间戳没对齐,缝处就会出撕裂。我见过一个比较省资源的做法:每路输入先做一行FIFO延迟对齐,然后用一个简单的状态机控制写地址,让四路数据按列分四个bank区域独立写,读的时候按目标行地址去四个区域分别取,最后在缝处做两像素的渐变混合。这个渐变不贵,就是一个减法器加一个LUT,但能把撕裂感压到人眼几乎察觉不到。仲裁方面,写优先级必须高于读,因为采集丢帧是不可恢复的,但读可以靠帧级乒乓缓存兜底——你输出端挂两帧的DDR空间,读请求可以从这个缓存里取,这样即使写突发占满总线,读也不会断。最后提醒一下,高云GW5AT的DDR控制器IP,默认仲裁是固定优先级的,你得自己在外围包一层权重轮询逻辑,不然四路写之间也会互相饿死。你们现在用的是哪一版IP?我记得不同版本的burst长度配置差挺多的,这个会影响分块大小的选择。
