我们队用紫光同创PGL22G做实时目标检测,模型权重量化后还有2.3MB,但板子BRAM总共才1.1MB,根本放不下。现在想法是把权重拆成两半,分时加载到BRAM里,但这样DDR带宽又不够了。求问有没有大佬做过类似的资源硬挤方案?比如权重流式处理、层间复用、或者把部分权重放到分布式RAM里?具体怎么操作?
2026年FPGA大赛,用紫光同创FPGA做实时目标检测,BRAM不够存权重,除了换芯片还能怎么硬挤?
先别急着上分布式RAM,那个容量其实很有限,PGL22G的分布式RAM全用上也就几十KB级别,对2.3MB权重来说杯水车薪,最多放几个小卷积核或者BN层的参数。真正能解决问题的是权重流式处理加层间复用,但你说DDR带宽不够,这个得先算清楚账。你量化后2.3MB权重,按目标检测常见的推理帧率比如30fps算,一帧要读2.3MB,那就是69MB/s,再加上图像数据和中间特征图,DDR总带宽需求大概在150MB/s左右。紫光同创PGL22G的DDR接口一般能做到几百MB/s,理论够用,但实际效率可能只有一半,所以瓶颈往往出在调度上而不是带宽绝对值上。建议你把卷积层按输出通道分块,每块比如16或32个通道,算完一块就从DDR拉下一块,同时把当前块的权重锁在BRAM里复用。关键是要设计一个双缓冲机制,DDR读下一块权重的同时,当前块正在被计算单元消费,这样读取延迟就被隐藏了。层间复用也要做,比如前面层的权重算完就释放BRAM给后面层,别傻乎乎地全存着。另外你可以看看哪些层权重特别小,比如1×1卷积或者某些深度可分离卷积的权重只有几百字节,这些放分布式RAM完全没问题。还有个偏门做法,把权重再做一次稀疏化或者聚类量化,比如把2.3MB压到1MB以下,牺牲一点精度换资源,这对比赛来说很划算。最后提醒一下,DDR读取调度最好用AXI的突发传输,别一个字节一个字节读,每次读至少64字节对齐,否则效率惨不忍睹。你们现在DDR带宽不够,具体是实测的瓶颈还是估算的?如果是实测,先看看是不是读调度太碎导致的。
BRAM不够就别硬塞,把权重按层拆开,哪层算到就加载哪层,DDR带宽不够就降帧率,比赛又不是真产品,能跑通就行。分布式RAM那点容量真别指望,放几个小卷积核得了。
这个问题我去年带学生做类似项目时踩过一遍,给你捋一条主线:先看你到底卡在哪,是BRAM物理不够,还是DDR带宽被浪费了。很多队伍上来就说带宽不够,其实是因为加载权重的方式太粗暴——每次把整层权重一次性读进BRAM,算完再读下一层,中间还夹杂着图像数据和特征图的读写,DDR总线被来回切换搞得效率极低。正确的思路是做一个流式流水线:把卷积层按输出通道切成片,每片权重比如32个通道,DDR只负责按顺序把这些片喂给计算单元,BRAM里永远只放当前片和下一片的双缓冲,这样单个权重的读取时间被计算时间掩盖,带宽利用率能翻倍。具体操作上,你可以在RTL里用两个小BRAM块轮流作为当前缓冲和预取缓冲,DMA引擎提前把下一片权重搬到预取缓冲,当前缓冲被计算单元读完后立刻角色互换。这样BRAM占用从整层权重降到两片权重的大小,可能只需要几十KB,彻底解决容量问题。至于分布式RAM,它适合放那些被反复读取的小权重,比如BN层的缩放因子和偏置,或者量化用的零点参数,这些加起来可能几KB,放进去能减少一次DDR访问。但你要注意,分布式RAM的读写端口有限,如果多个计算单元同时要读,会有仲裁冲突,反而拖慢速度,所以只放那些访问频率低但次数多的参数。还有一个容易忽略的点:你们用的紫光同创PGL22G,它的DDR控制器有AXI接口,但配置参数很讲究,比如突发长度设置、outstanding事务数量,这些默认值可能不是最优的。建议你花一天时间专门测一下DDR在不同突发长度下的实际吞吐,用个简单的计数器不停读同一地址,看看峰值带宽是多少,再对比你需要的带宽,很多情况下是配置没调对而不是硬件不够。最后说一句,如果实在调不动,可以考虑把模型剪枝到1.5MB以下,比如去掉一些冗余通道,比赛评委看的是检测效果和资源利用率的综合分,你压到1MB以下再用流式加载,BRAM压力会小很多。你们现在DDR实测带宽大概是多少?如果方便的话可以贴出来,我可以帮你判断是不是调度问题。
