公司项目里用国产FPGA跑YOLOv5s做边缘检测,PTQ量化后mAP从85%掉到80%,领导不想花时间重训,让我在硬件侧想办法。我试过加回敏感层浮点、调整校准集,效果都不明显。想问问大家,除了QAT和蒸馏,还有哪些工程上能快速落地的精度补偿手段?比如在RTL里做残差修正、或者用混合精度量化,哪个方向更靠谱?
2026年了,FPGA工程师做边缘AI推理,INT8量化后精度掉到80%,除了QAT重训还有什么工程上能落地的补偿手段?
先别急着动RTL,把掉点分布拉出来看。建议用per-tensor的量化误差统计,把每个层的输出和浮点参考做余弦相似度或KL散度对比,找出mAP掉得最狠的那几个层。常见做法是:对top-5敏感层单独做混合精度,比如保留FP16甚至FP32,其他层继续INT8。你说的残差修正,其实本质就是给敏感层加一个小的浮点补偿通路,在RTL里实现起来不便宜,得考虑DSP资源和时序。个人感觉,先做敏感层回退浮点+校准集增强(比如加入更多不同光照/角度的真实样本)更划算,这两个动作半天就能验证。你现在的校准集是直接从训练集抽的,还是单独采的现场数据?
说个实际点的路子:先别纠结QAT,把PTQ的校准流程抠细。第一,校准集别只用几百张,尽量覆盖你现场会遇到的亮度、遮挡、小目标密集这些场景,最好从现场抓帧回来,很多掉点其实是因为校准集和推理分布不一致。第二,试试per-channel量化,YOLOv5s的卷积权重用per-channel一般比per-tensor掉点少,国产FPGA工具链大部分支持,改起来成本低。第三,如果你能拿到每层的激活值分布,用基于直方图的百分位截断(比如99.99%分位)代替默认的min-max,对长尾分布特别有效。至于RTL里加补偿项,风险在于你得自己推导误差模型,而且一旦模型版本更新,补偿参数就要重新算,维护成本高。我的建议是:先用per-channel+自定义校准集跑一轮,如果还差1-2个点,再考虑对最后两三个检测头层做浮点回退。你现在的工具链支持per-channel吗?
这条我多说几句,因为「RTL做残差修正」听起来很硬核,但多数时候是个坑。它的思路是:对某个敏感层,把INT8量化误差e = y_fp32 – y_int8 用一个小的查找表或者多项式拟合出来,在推理时把补偿值加回去。理论上可行,但工程上你要面对三件事:第一,误差分布不是线性的,跟输入激活值强相关,简单查表很难覆盖所有区间;第二,FPGA上做浮点加法得占DSP,YOLOv5s本来就吃资源,为1个点的mAP多加几十个DSP,领导不一定批;第三,模型一旦重新训练或换版本,所有补偿参数全部作废。所以我的建议是:把精力放在「校准」和「量化粒度」上,这两步是ROI最高的。具体操作:先用官方工具链的量化报告看每层SNR,挑出SNR最低的5层;对这几层尝试per-channel量化,如果工具链不支持,就手动把这几个层的权重重新按通道缩放,再合并BN——注意,很多国产工具链在折叠BN时精度处理有问题,这一步值得手动验一遍。如果还差,就把检测头的输出层(尤其是分类和回归的最后一层卷积)改成FP16,检测头对数值范围敏感但计算量小,资源增加可控。另外有个偏门但有效的手段:对NMS前后的置信度阈值做微调,有时候量化后置信度整体偏低,你阈值还是0.25,相当于误杀了一堆低分框,mAP自然掉。你可以统计一下量化模型在验证集上的置信度分布,跟浮点模型对比,如果整体偏移超过0.05,那把阈值下调0.02-0.03试试。最后说句实在的,如果这些做完还差2个点以上,大概率是模型本身对量化敏感,这时候跟领导摊牌:要么给一周做QAT,要么接受80%。你现在的FPGA是7系列还是国产新架构?工具链对per-channel的支持情况直接决定路径。
先别在RTL上折腾补偿项,那玩意调试周期长,国产工具链对浮点残差的支持也未必友好。你掉5个点,大概率是检测头或者第一层卷积的激活值分布被截断了。建议先拿官方量化报告看每层SNR,把最差那两三个层单独设成FP16跑一遍,看看mAP能回多少。如果还差,再去找找校准集里是不是小目标样本太少,这个常被忽略。你用的哪家FPGA工具链?
说个容易被忽略的方向:把校准集和推理场景的分布对齐,比调量化参数更可能见效。你试过调校准集但效果不明显,可能不是样本数量问题,而是样本构成问题。YOLOv5s的检测头对坐标回归的精度很敏感,如果现场画面里目标尺度、光照和训练集差异大,PTQ截断后那些长尾激活值就被削掉了。建议你从现场抓几百帧真实图像,混合进校准集重新跑一遍,重点看99.9%分位附近的分布。另一个思路是检查一下你的预处理和后处理是不是也用了INT8,比如NMS的置信度阈值在量化后漂移了,有时候mAP掉点根本不是卷积层的问题,而是后处理参数没跟着调。我之前遇到过一次,量化后置信度普遍偏低,把阈值调低0.05就回来了。你先看看量化前后每层的输出分布差异,定位是哪个阶段引入的偏差,再决定要不要上混合精度。
