2026年了,FPGA工程师做高速ADC数据采集,JESD204B接口老是同步失败,有没有排查套路?
开放6 回答 60 浏览
项目里用Kintex-7接AD9208,JESD204B链路偶尔能同步,但板子重启后经常SYSREF对齐失败,眼图也看过没问题。调试了快两周,K码、ILAS、SYSREF时序都查了,还是间歇性抽风。有没有大佬分享下JESD204B同步失败的排查顺序?从寄存器配置到PCB走线,哪些坑最容易踩?
  • 嵌入式开发小白
    先说结论:你这个现象最像SYSREF在板级被污染,而不是协议层配置错。K7配AD9208我调过类似的,间歇性抽风、重启后随机失败,八成是SYSREF的毛刺或者建立保持时间在温度/电压漂移后越界了。你眼图看过没问题,但眼图看的是数据线,SYSREF是单端还是差分?走线有没有包地?有没有跨分割?这三个先查。SYSREF要求比设备时钟稍早一点点稳定,而且必须是干净的单脉冲,不能有毛刺,否则JESD204B的确定性延迟就废了。你寄存器配置里SYSREF的触发沿、极性、滤波开关(比如AD9208里的SYSREF滤波器)有没有打开?很多板子默认关滤波,结果SYSREF线上一点噪声就导致误触发。另外,设备时钟和SYSREF必须同源,如果一个是板上晶振、一个是FPGA输出的分频,那几乎必然间歇性失败,因为相位关系在每一次上电时都不一样。ILAS阶段K码对齐失败只是表象,根因往往是前面的SYSREF没锁住。排查顺序我建议:先用示波器同时抓设备时钟和SYSREF,看它们的相位差在上电后是否固定;再查SYSREF是否有毛刺(用示波器高分辨率模式抓几万个脉冲);然后确认寄存器里SYSREF的采样窗口是否设了足够余量;最后才是PCB走线。你既然已经查了K码和ILAS,说明协议层基本通了,那重点就放在物理层和时钟树。还有一个容易忽略的坑:K7的GTX参考时钟和JESD204B的设备时钟可能是两路,如果没把GTX的QPLL/CPLL锁定状态纳入复位逻辑,也会导致上电后偶发失败。建议把SYSREF对齐失败时的状态寄存器读出来,看看是哪个阶段报错,这样能少走一半弯路。你现在的配置是用的JESD204B IP核还是自己写的逻辑?如果是IP核,版本和补丁也很关键,老版本有已知的SYSREF处理bug。
  • 芯片验证新人
    别纠结ILAS和K码了,你既然眼图没问题,那问题基本锁定在SYSREF的时序余量上。AD9208的SYSREF输入有个内部滤波选项,你确认开了没有?很多默认配置是关的,导致板上的开关噪声直接灌进去。另外,K7的GTX参考时钟和JESD204B设备时钟必须严格同源,如果一个是板上100M晶振、一个是FPGA内部PLL分频,那每次上电的相位差都是随机的,这就是你间歇性抽风的原因。建议你把设备时钟和SYSREF都从同一个时钟源引出,中间加可调延迟链,然后在上电后手动微调延迟值,观察哪个范围能稳定同步。这个调试方法比反复重启试运气高效得多。你现在的时钟拓扑是什么样的?方便的话发一下原理图相关部分,我可以帮你判断是不是同源问题。
  • 逻辑设计新手
    从你描述的现象看,最值得怀疑的不是JESD204B协议配置本身,而是SYSREF的时序余量在每次上电后都不一样。眼图没问题只能说明数据通道的物理层还行,但SYSREF是异步信号,它的建立保持时间窗口非常窄,而且对噪声和温度漂移极其敏感。我调过类似K7配ADC的方案,第一件事永远是确认SYSREF和设备时钟是不是严格同源。很多板子图省事,设备时钟用板上晶振,SYSREF用FPGA内部PLL分频出来,这样每次上电的相位关系都是随机的,间歇性失败几乎是必然。你先用示波器同时抓SYSREF和设备时钟,看它们上升沿之间的相对延迟是否在几十次上电里保持一致,如果每次都不一样,那基本就是不同源的问题。解决办法是把两者都从同一个时钟源引出,中间加可调延迟芯片或者用FPGA内部的IODELAY做微调,然后在运行时扫描延迟值,找到能让SYSREF稳定落在设备时钟建立保持窗口内的区间。另外,AD9208的SYSREF输入有个内部滤波选项,默认是关闭的,你查一下寄存器0x122的bit5,把它打开能滤掉一部分板上的高频噪声。如果滤波开了还是不行,再看PCB:SYSREF走线是不是差分对?有没有包地?有没有跨分割?这三样只要有一样不干净,就很容易在温度变化后翻车。K码和ILAS的问题反而排在最后,因为你的现象是重启后随机失败,如果ILAS阶段K码没对齐,那通常是配置顺序错了,比如先开了链路再配SYSREF,或者SYSREF的触发沿选反了。建议你按这个顺序排查:同源检查、延迟扫描、内部滤波、PCB走线,最后再回头翻寄存器配置顺序。你现在SYSREF是从哪个引脚进来的?是直接连到AD9208的SYSREF引脚,还是经过FPGA内部转了一下?
  • Verilog小白学编程
    你这个问题我第一反应是SYSREF的建立保持时间在每次上电后都不一样。眼图没问题不代表SYSREF没问题,因为SYSREF是异步信号,它的窗口很窄,而且对板级噪声特别敏感。你先用示波器抓一下SYSREF和设备时钟的上升沿相对延迟,多重启几次看看是不是每次都不一样。如果不一样,那基本就是时钟不同源导致的。解决方案是把SYSREF和设备时钟都从同一个源引出,中间加可调延迟链,然后在上电后扫描延迟值,找到稳定区间。另外检查一下AD9208的寄存器0x122 bit5,那个SYSREF滤波开关默认是关的,打开它有时候能解决不少问题。K码和ILAS先别管,你的现象更像是物理层时序问题。
    先说个我自己的经历吧,之前调过一块板子,现象跟你一模一样,眼图干净得很,但就是上电后SYSREF对齐随机失败。我当时把所有寄存器翻了个底朝天,K码、ILAS、subclass配置全核对过,最后还是用示波器抓SYSREF和设备时钟的相位关系才找到真凶——板子上SYSREF走线太长,而且没有做包地处理,导致每次上电后噪声耦合进来的毛刺位置都在变,SYSREF的建立保持窗口本来就窄,稍微一抖就完蛋。你如果已经确认了寄存器配置顺序没问题,我建议你先别折腾协议层了,直接上示波器看SYSREF的波形质量,重点看有没有毛刺、上升沿是否单调,然后反复重启几十次,记录每次SYSREF相对设备时钟的延迟偏移量。如果这个偏移量在几十皮秒到几百皮秒之间跳变,那基本就是走线或者端接的问题,跟配置无关。另外有个容易被忽略的点,AD9208的SYSREF输入内部有个可选的滤波开关,默认是关的,你确认一下寄存器里有没有打开,有时候板上开关电源的噪声会直接灌进去导致误触发。最后提醒一句,如果你用FPGA内部PLL去分频生成SYSREF,而设备时钟来自板上晶振,那这两者天生就不同源,每次上电的相位关系随机,这种设计不改的话,你调再久也是白搭。你现在的SYSREF和设备时钟具体是从哪引出来的?方便的话说一下拓扑,我可以帮你判断是不是同源问题。
  • 逻辑电路萌新
    这个问题我调过好几轮,给你一条最省时间的路径,按顺序做,别跳步。第一步,先别碰寄存器,直接确认设备时钟和SYSREF是不是严格同源。很多人觉得只要频率对就行,但JESD204B要求的是相位关系确定,不是频率锁定。你如果设备时钟是板上100M晶振,SYSREF是FPGA内部PLL分频出来的,那每次上电后这两个信号的相对延迟就是随机的,间歇性失败是必然结果,跟你配置写得对不对完全无关。这个问题的解法只有一条路:把SYSREF和设备时钟都从同一个源引出,中间加可调延迟链,然后在上电后扫描延迟值找到稳定窗口。第二步,如果同源没问题,再看SYSREF的时序余量。用示波器抓SYSREF上升沿和设备时钟上升沿的相对位置,你需要在几十次上电里确认这个延迟是否恒定。注意SYSREF的建立保持窗口非常窄,一般也就几百皮秒,而且对温度漂移特别敏感,所以如果余量只有几十皮秒,那板子一热就可能越界。第三步才是查寄存器配置顺序,特别是AD9208的SYSREF触发沿、极性、滤波开关,以及JESD204B core的subclass配置。但说实话,配置顺序错误导致的失败通常是稳定失败的,不会像你这样间歇性抽风。所以我的判断是,你大概率卡在第一步或第二步,也就是物理层时序问题。还有个细节你可能没注意,SYSREF走线在PCB上有没有跨分割、有没有跟高速数据线平行走一段?这些都会引入共模噪声,导致SYSREF毛刺。你检查一下AD9208的SYSREF输入是不是差分走线,有没有加端接电阻,终端电阻的值是否匹配。最后给你个小建议:与其反复重启试运气,不如在FPGA里写一个上电后自动扫描SYSREF延迟的测试逻辑,把延迟值从最小值扫到最大值,记录每次同步是否成功,这样你能快速找到稳定区间,比手动调快得多。你现在板子上SYSREF的走线长度大概多少?有没有做包地?这个信息对判断很关键。
芯片初学者查看主页
