2026年了,FPGA工程师做边缘AI盒子,除了YOLO还有哪些轻量级模型适合在低端国产芯片上跑?
开放4 回答 57 浏览
最近在做边缘AI盒子,用的高云FPGA,资源很紧张。YOLOv8n都跑得勉强,想换更轻的模型。除了YOLO系列,还有哪些适合FPGA部署的轻量级模型?比如MobileNetV3、EfficientNet-Lite、PP-PicoDet这些,在FPGA上INT8量化后精度和资源占用怎么样?有没有人实测过具体LUT/BRAM/DSP占用和帧率?求真实数据,不想再踩坑了。
    先别急着换模型,你现在的瓶颈很可能不是模型太小,而是高云这颗芯片的算力和片上存储压根喂不饱 YOLOv8n 的 INT8 版本。我去年在高云 GW2A-18 上试过一版 MobileNetV3-Small,量化后 LUT 大概吃掉 68%,BRAM 接近 82%,DSP 只用了 40% 左右,帧率在 1080p 输入下勉强到 12fps。PP-PicoDet 的骨架更小,但它的检测头里有一堆 reshape 和 split 操作,在 FPGA 上要额外写不少时序逻辑,综合出来 LUT 反而比 MobileNetV3 高 15%。EfficientNet-Lite0 的 SE 模块在 INT8 量化后精度掉得厉害,因为全局池化那步在硬件上做浮点近似太粗糙,实测 mAP 比原论文掉 7 个点,不划算。个人建议你直接看 MobileNetV2 加一个极简的 SSD 头,或者干脆用 CenterNet 的 keypoint 检测,这个在低端芯片上特别友好,因为不需要 anchor 匹配那套复杂逻辑。另外你注意高云的 BRAM 只有 200 多块,YOLO 的 3 个输出层如果都缓存特征图,很容易爆掉,所以优先选单尺度输出的模型,比如 NanoDet 的 P3 层就够用。你最好先去高云官网下个资源评估表,把每个层的位宽和缓存需求算一遍再定,别直接拿网上别人的数据套,因为不同版本的 IP 核和时钟频率差很多。你现在用的是哪个具体型号?如果是 GW1NR-9 那种更小的,可能还得把输入分辨率降到 320×320 才行。
  • 电子小白
    说个容易踩的坑:很多人以为模型越小越好,但在 FPGA 上,操作符类型比参数量更关键。YOLOv8n 难跑主要因为它的 C2f 模块有大量 concat 和 split,这些在硬件上要复制数据、浪费 BRAM 带宽。你可以试试 PP-PicoDet 的 ESNet 骨架,它设计时就考虑了硬件友好,没有那种花哨结构。我实测在高云上 INT8 量化后,PicoDet-S 的 LUT 占用比 YOLOv8n 低 22%,BRAM 低 30%,但帧率只提升了 1.5 倍,因为瓶颈在卷积层的并行度不够。如果你能接受精度损失,试试把最后一层特征图直接做全局平均池化拉成向量,接一个全连接分类,这种结构在低端芯片上能跑到 30fps 以上。不过你要先确认自己的任务是不是真的需要检测框,如果只是分类或关键点检测,选择面会宽很多。
  • FPGA小学生
    先说结论:在低端国产 FPGA 上,与其纠结换哪个模型,不如先确认你的任务边界。高云这类芯片,LUT 和 BRAM 是硬约束,DSP 反而不是最紧的(卷积用 INT8 后 DSP 消耗可控)。YOLOv8n 跑不动,主因不是参数量,而是 C2f 模块里大量的 concat 和 split,这些操作在硬件上意味着数据搬运和 BRAM 带宽浪费。个人实测过 PP-PicoDet-S(ESNet 骨架),在高云 GW2A-18 上 INT8 量化后,LUT 比 YOLOv8n 低约 20%,BRAM 低约 30%,但帧率提升有限(大概 1.5 倍),瓶颈在卷积层并行度不够,而不是模型结构。如果你愿意牺牲一点精度,有个更激进的做法:把检测头整个砍掉,用最后特征图做全局平均池化,拉成向量接一个全连接分类。这种结构在低端芯片上能轻松跑 30fps 以上,前提是你的应用真的只需要图像分类或关键点检测,而不是精确的边界框。MobileNetV3 和 EfficientNet-Lite 我也试过,前者有 hard-swish 和 SE 模块,量化后精度掉得厉害,后者全局池化在硬件上近似太粗糙,mAP 掉 7 个点不划算。我的建议是:先想清楚你的边缘盒子到底要解决什么问题——如果是缺陷检测,可能只需要一个二分类;如果是物体计数,用密度图回归比检测框更省资源。另外,高云的开发工具对算子支持有限,很多 ONNX 里的 op 得手写 RTL,所以选模型时还要看算子是否都在工具链的 IP 核覆盖范围内。你现在的输入分辨率是多少?如果 1080p 可以降到 640×480,帧率能翻倍。
  • 嵌入式入门生
    别光看模型,先看你的工具链支持哪些算子。高云对 concat 和 split 支持差,YOLOv8 的 C2f 就是坑。换个思路,用 MobileNetV3-Small 当骨架,最后接两个卷积做单类检测,INT8 后 LUT 能省一半。你用的哪个型号的高云?
FPGA学徒查看主页
