最近面了几家AI芯片公司,面试官上来就问卷积计算的硬件映射,什么脉动阵列、数据复用、权重驻留,我平时都是直接调Xilinx的DPU IP核,从来没自己写过底层。现在感觉FPGA搞AI的门槛越来越高,只会调IP是不是很快被淘汰?想系统补一下矩阵乘和卷积的硬件优化,有没有推荐的学习路径和练手项目?
2026年了,FPGA工程师搞AI加速,只会调IP核不会自己写卷积单元,面试被问到矩阵乘优化直接懵了,怎么补?
先别慌,你这种情况在行业里太常见了,尤其是从纯FPGA应用层转AI加速方向的人。调IP核不是原罪,它让你快速上手了整体流程,但面试官真正想看你的是对计算本质的理解。建议你别一上来就啃Systolic Array的论文,容易劝退。第一步,拿一张纸,手动推导一个3×3卷积在硬件上怎么算:输入特征图、权重、输出特征图,数据在哪个时钟周期从哪来、存到哪、算完送到哪。这个过程比什么都重要,你会自然意识到数据复用的价值——比如相邻输出窗口共用同一块输入数据,这就是你能省BRAM和带宽的地方。第二步,用Verilog写一个最小可运行的3×3卷积模块,先不管性能,跑通仿真,再逐步加流水线:比如把乘法器和累加器拆开,中间插寄存器,让吞吐率从一拍算一个输出变成流水线连续输出。第三,去搜一下MIT 6.205的课程讲义,里面有个Lab就是让你从零搭脉动阵列,配合开源项目Gemmini的RTL代码一起看,看它怎么处理权重驻留和部分和传递。等你手写过一遍,再回头用Xilinx的DPU IP核,你会发现自己能看懂它的配置选项在干什么了,资源报告里那些DSP和BRAM的消耗比例也能对得上号。至于会不会被淘汰——只会调IP确实危险,但会调IP同时懂底层的人,反而是公司最想要的,因为你能在IP和定制逻辑之间做合理取舍。顺便问一句,你现在用的Vivado是哪个版本?不同版本对DPU的封装差异挺大,可能会影响你练手时的参考设计。
说实话,你这个焦虑我特别理解,因为两年前我也经历过一模一样的阶段。当时我在一家做视频编解码的公司,突然被调去支援一个AI加速项目,leader丢给我一份DPU的IP手册就让我去集成。我吭哧吭哧调通了,但每次开评审会,做算法的人问一句'你这个卷积的吞吐率为什么和理论峰值差这么多',我就哑火。后来我痛定思痛,花了一个月时间,把卷积硬件优化的整个脉络捋了一遍,现在回头看你这个问题,我觉得最核心的补课思路不是去背脉动阵列的图,而是先建立一条从算法到硬件的因果链:任何矩阵乘或卷积,本质都是乘累加操作,硬件优化的目标就是让每一份从DDR搬进来的数据,被尽可能多的乘累加单元重复使用。卷积的滑动窗口天然有行复用和列复用,矩阵乘则有分块和重排。你去看脉动阵列的经典论文,所有什么PE间数据流动、权重广播、输出驻留,其实都是在解决同一件事:数据怎么在片上待久一点,少去访问DDR。所以我的建议是,别一上来就对着RTL代码学。第一步,拿个2×2的矩阵乘,手动画出数据在四个PE里怎么流动,每个时钟周期每个PE的输入输出是什么,画完你就懂什么叫数据流了。第二步,把你画的数据流用SystemVerilog实现,不用追求高频率,先保证功能对,仿真过了再去对比IP核的资源报告——你会发现手写RTL在DSP数量上和IP核差不多,但BRAM和布线资源会差很多,这种差异会让你直观理解IP核帮你做了哪些调度优化。第三步,去看Gemmini的源码,重点不是看它整个SoC怎么接,而是看它那个Systolic Array的PE阵列的load和store逻辑,你会发现它用了双缓冲和乒乓操作来隐藏数据搬移延迟——这才是性能差距的关键。等你走完这三步,再回看面试题里的权重驻留、数据复用,你会觉得那是很自然的设计取舍。另外给你个定心丸:现在AI芯片公司里,其实也有一大半工程师平时在用现成的NPU或HLS工具,真正能手写脉动阵列的人占比不高,但面试官一定会考这个,因为它是区分'会用工具'和'懂原理'的试金石。你现在补课,时间上完全来得及,关键是把心态从'背概念'换成'搭积木'。对了,你这次面试是主要针对实习岗位还是正式岗?如果是实习,我可以再帮你压缩一下学习路径的优先级。
说实话,你这个状态我太熟了,当年我从通信算法转去做AI加速,也是对着DPU的IP手册调了一整年,直到面试官问我'如果让你把3×3卷积的输入行缓存画出来,你会怎么设计'才被问醒。补课最忌讳一上来就啃脉动阵列论文,那玩意对没写过RTL的人来说就是天书。我的建议是拿一张纸,把3×3卷积的滑动窗口拆开:假设输入是32×32,权重是3×3,你手动写一下第5行第5列的输出,需要用到输入的第4、5、6行,每行第4、5、6列。你会发现相邻两个输出之间,输入数据有两列是重复用的,这就是行缓存和列复用的来源。先把这个逻辑用Verilog跑通,哪怕性能稀烂,仿真过了再谈优化。然后你去看Xilinx的DPU,它内部大概率就是分块+行缓存+PE阵列的结构,这时候你就能看懂IP核的配置界面了,知道为什么有Ping-pong buffer、为什么有TDP和BDP参数。等你能手写一个能连续吞吐的3×3模块,再去对比IP核的资源占用和频率,你会理解手写RTL和IP核的差距不在功能,而在调度和时序收敛。这条路走下来,面试官再问数据复用你就能从硬件角度聊了。顺便说一句,别被Gemmini这种开源项目吓到,那个是RISC-V生态的,你先把你手写的模块挂到AXI总线上就算入门了。你现在用的DPU版本是1.4还是2.0?不同版本的调度架构差挺多的。
你这个问题问得好,因为2026年这个节点,FPGA做AI加速早就不是'把IP核配通'就完事的阶段了。我见过太多工程师,调DPU调得飞起,但一被问'你的带宽利用率为什么只有60%'就沉默。根本原因在于,调IP核让你只看到了接口,没看到数据流。补课的核心不是会画脉动阵列的图,而是建立一条从算法到硬件的因果链。我建议你按三步走。第一步,手动实现一个最小卷积模块,别用任何IP,就用Verilog写一个3×3的滑窗,输入8×8,输出6×6。你会遇到第一个坎:怎么缓存输入行。大多数人第一反应是搞三个行buffer,但你会立刻发现,如果每个周期要输出一个点,你得同时读三行数据,这就是BRAM带宽瓶颈的雏形。然后你去优化,让行buffer每次移位一个像素,而不是重新读地址,这就是行复用的本质。第二步,把这个模块加速,加流水线,把乘累加拆成两级,看看吞吐率怎么从一拍一个变成连续流。第三步,去对比你手写版本和DPU的资源报告,你会在LUT和DSP消耗上看到巨大差异,你会第一次理解为什么IP核要设计成那样——它为了吞吐牺牲了面积,而你的手写版本在面积上更优但频率低。这时候你再去看脉动阵列的论文,你会突然明白为什么权重是驻留在PE里的,为什么输入数据要广播,为什么部分和要沿对角线流动。这些都是为了最大化数据复用,减少DDR访问。说实话,这个学习路径大概需要三到四周,每天两小时,比刷十篇论文有用得多。至于Gemmini,建议等你把基础脉络打通了再看,因为它涉及AXI接口、DMA、缓存一致性,对新手来说信息量太大,容易劝退。你现在手头有板子吗?如果是国产的FPGA,工具链和Xilinx差挺多的,练手项目得先确认器件型号再选。
其实你这个问题,核心不是「会不会写脉动阵列」,而是「有没有把数据流这件事想明白」。调DPU IP就像开自动挡车,能跑,但面试官问发动机怎么工作你就哑火。我建议你走一条主线:从3×3卷积的RTL实现里,亲手把「数据复用」逼出来。别一上来就看论文,先拿一张纸,画一个8×8输入、3×3卷积核、输出6×6的滑窗。你手动算第(2,2)个输出点,需要输入的第1、2、3行和第1、2、3列;再算第(2,3)个输出点,需要第1、2、3行和第2、3、4列。你会发现两行两列的数据是重复的——这就是行缓存和列复用的来源,也是为什么硬件里要用移位寄存器而不是每次重新读BRAM。然后用Verilog写一个最笨的版本:每个周期读9个输入,算一个输出。跑通仿真后,你再做两件事:第一,把行缓存改成移位寄存器链,让数据每周期只移一格,而不是重新寻址,这样带宽立刻降下来;第二,把乘累加拆成两级流水,中间插寄存器,让吞吐率从一拍一个输出变成连续流水。做完这个,你再去翻Xilinx DPU的配置手册,看它的PE阵列和Axi端口,你会突然看懂为什么它有Ping-pong buffer、为什么权重要提前搬进BRAM——因为你在手写时踩过同样的坑。最后对比一下资源报告:手写RTL可能LUT用得多,但BRAM和DSP的利用率你能精确控制;DPU是通用型,冗余多但开发快。面试时你把这个对比讲出来,比背十个脉动阵列图都强。你练完这个,再去看Gemmini的源码,就明白它为什么用空间阵列而不是时间阵列了。你现在是卡在「不知道从哪下手」还是「写了一半仿真不过」?
别被「脉动阵列」四个字吓住,它本质就是让数据在PE之间按固定节奏流动,减少重复搬运。你补课最快路径:用Verilog写一个3×3卷积,输入8×8,输出6×6,要求每周期出一个结果。你会发现难点不在乘法器,而在怎么让相邻输出共享输入行。自己写一遍行缓存(用移位寄存器,别用BRAM直接读),再比较一下和直接读地址的资源差。跑通后,去GitHub搜一个叫Systolic Array的简单开源项目(比如基于Chisel写的),对照着看它的数据流图。面试被问矩阵乘,你就拿这个例子讲:为什么分块、为什么权重驻留、为什么输出驻留,其实都是带宽和存储的权衡。练完这个,你再看DPU的IP配置,就有「原来如此」的感觉了。
其实你缺的不是脉动阵列的知识,是把「数据流」从IP核的黑盒里拆出来。我建议你换个思路:别一上来就追Systolic Array,先想清楚一个最简单的问题——3×3卷积,输出一个点需要9个输入,但相邻两个输出点之间,有6个输入是重复的。硬件优化的本质就是让这份重复数据待在片上别出去,这就是行缓存存在的意义。你用Verilog写个最笨的版本,每周期读9个数算一个输出,仿真过了之后,再改成移位寄存器链,让数据每周期只移一格。你会发现BRAM的读端口从3个变成1个,资源立刻降下来。这一步通了,你自然就明白为什么权重要驻留在PE里、为什么矩阵乘要分块。然后去GitHub翻Gemmini的源码,别看整体架构,就盯它的PE阵列数据流图,跟你手写的卷积对比一下,豁然开朗。面试被问矩阵乘优化,你就拿这个经历讲:从直接读地址到行缓存,带宽瓶颈怎么一步步逼出来的。你现在的状态是知道IP核能干什么,但不知道它为什么这么干,这个练习正好补上因果链。另外,MIT 6.205的讲义确实值得过一遍,但别当教材啃,当字典查就行。你手头有具体的FPGA板子型号吗?不同器件的DSP和BRAM比例会影响你练手时的优化方向,说下型号我可以帮你细化步骤。
不会写卷积单元这个事,在2026年确实有点扎眼,但你也别把自己往绝路上逼——大多数调IP的人,被问倒不是因为不懂脉动阵列,而是从来没把数据流拆开看过。我的建议很直接:先别碰论文,拿一张纸画3×3卷积的滑窗,输入8×8,输出6×6,手动算相邻两个输出点之间有哪些输入是重复的。算完你会发现,行缓存这东西不是设计出来的,是逼出来的。然后写个最笨的Verilog版本,每周期读9个数算一个输出,跑通仿真之后,再改成移位寄存器链让数据每周期只移一格,对比一下BRAM读端口从3个变成1个的资源变化。这一步做完,你再去看Xilinx DPU的配置界面,很多选项比如行缓冲深度、PE阵列尺寸,你就能猜到它背后在干什么了。至于矩阵乘优化,本质跟卷积是同一个问题——怎么让从DDR搬进来的数据被尽量多的乘累加单元复用。你可以去GitHub翻一下Gemmini的源码,别盯着整体架构,只看它的PE阵列数据流图,跟你手写的卷积对比,会发现权重驻留、输出驻留这些概念全是从带宽和存储的权衡里长出来的。补课顺序我建议是:手写最笨卷积→优化数据复用→对比IP核资源报告→看开源脉动阵列项目,大概三到四周能建立起感觉。最后想说一句,只会调IP不会被淘汰,但只会调IP且不想搞懂原理的,在AI芯片这个方向确实会越来越吃力。你面试时能把「为什么权重要驻留在PE里」这个问题用自己的实践讲清楚,比背十篇论文都管用。你目前是在职跳槽还是在校准备秋招?这会影响我推荐你练手的深度和项目规模。
