2026年了,FPGA大赛用国产安路FPGA做实时图像边缘检测,Sobel算子LUT不够用,除了换芯片还有哪些硬优化手段?
开放3 回答 38 浏览
今年FPGA大赛想用安路的国产FPGA做实时图像边缘检测,Sobel算子模块综合后LUT占用率直接到85%了,BRAM也快满了。老师建议换更大规模的芯片,但预算和开发板都定死了。想问问各位大佬,除了换芯片,还有哪些硬优化手段能把这几个算子硬塞进去?比如用移位和加法替代乘法器、调整窗口缓存策略、或者用流水线复用算子,具体怎么操作?求真实项目里的资源对比数据。
  • FPGA学号2
    其实最直接的思路就是把乘法全干掉,Sobel的系数是-1、0、1、2这些,用移位和加减法就能算完,一个DSP都不用。另外Gx和Gy很多中间项是重复的,比如左上和右上的像素会被两个方向同时用到,合并计算能省不少LUT。你先把乘法器全部拆了再综合看看,大概率直接掉到50%以下。
    建议你先别急着动窗口缓存,先看一个更基础的问题:你的Sobel是不是把每个像素都做了9次独立的乘加?这其实是个典型的资源浪费。正确做法是把3×3窗口的9个像素先算成三个列和,再用列和组合出Gx和Gy。具体来说,第一列的和乘以-1,第三列的和乘以1,中间列乘以-2,这样Gx只需要3次加法;Gy类似处理行方向。这样原本9次乘加变成6次加法加几次移位,LUT能省一半以上。另外你提到BRAM快满,如果用的是行缓冲,建议改成移位寄存器链,安路FPGA的LUT自带移位功能,用SRL16能把行缓存从BRAM里挪出来,代价是增加少量LUT但释放BRAM。我去年做过类似项目,安路EG4系列上这样优化后LUT从82%降到47%,BRAM占用从90%降到35%,供你参考。
  • 硅农预备役2024
    给你一个稍微不同的角度,除了算法层面的优化,也可以从整体架构上做文章。首先确认你的图像是流式输入还是帧缓存式,如果是流式,完全可以放弃整帧缓存,只保留3行数据用移位寄存器滚动更新,这样BRAM只存3行的量,而不是一整帧。其次,你的位宽是否可以从8bit降到6bit?边缘检测对精度没那么敏感,把灰度值截断到6bit后,乘法器(虽然你已经换成移位了)和加法器的位宽都减小,LUT的消耗会进一步下降。还有一个容易忽略的点:你的Gx和Gy是不是分别计算然后平方开根号求幅值?这个开根号用CORDIC实现会吃掉大量LUT,其实可以改成绝对值之和或者最大值近似,视觉上差别很小,但资源能省20%左右。最后提醒一下,安路的综合工具里有个retiming选项,打开后可以让工具自动平衡流水线寄存器,有时候能帮你把关键路径上的LUT分散到多个时钟周期里,这样同样的逻辑能跑更高频率,也能缓解时序压力。不过要注意,如果你的图像是彩色RGB,建议先转灰度再进Sobel,否则三个通道同时做边缘检测资源直接翻三倍,这个才是最大的坑。你现在的输入是灰度还是RGB?如果是RGB,先做灰度转换这一步就能省下2/3的资源。
第一次编译查看主页
