2026年FPGA大赛只剩两周,用国产FPGA做实时视频拼接,4路HDMI输入DDR4带宽不够用,行缓冲和分块缓存怎么设计?
开放4 回答 47 浏览
我们队伍用高云FPGA做4路1080p HDMI视频拼接,DDR4带宽算下来只有理论值的60%可用,4路同时读写明显不够。现在想用行缓冲+分块缓存来降低DDR访问频率,但不知道具体怎么划分BRAM和DDR的存储层级。有做过类似项目的大佬能讲讲行缓冲深度怎么定、分块大小怎么选吗?另外多路DDR读写仲裁的优先级怎么设置才能不丢帧?
  • 逻辑综合小白
    两周时间,别折腾复杂的动态划分了。行缓冲深度就按2行来,一行存当前输入,一行做切换,够用就行。分块缓存直接按输出屏幕切成4块,每块对应一路输入,这样仲裁逻辑最简单。DDR仲裁就一条铁律:写优先于读,因为读可以等,写丢了就真丢了。实时性要求高的那路输入给最高优先级,其他轮询。先跑通再优化,别一上来就想着完美方案。你们现在带宽算下来差多少?如果只是差10%-20%,把DDR读写粒度对齐到64字节,效果可能比加缓存更明显。
  • 嵌入式学习ing
    两周时间,我建议先算一笔账再动手。你们4路1080p,每路大约3.7Gbps,加起来15Gbps左右,DDR4理论带宽一般26.8Gbps,60%可用就是16Gbps,确实很紧。但注意,实际瓶颈往往不在总量,而在随机访问效率。行缓冲深度取3行比较稳妥:2行做流水,1行做缓冲余量,这样能把写入DDR的粒度从零星像素变成整行突发。分块缓存按输出块大小划分,比如每块128×128像素,这样DDR读写都是连续块,效率能上去。仲裁优先级我建议这样:写请求永远比读请求高,因为读可以靠行缓冲里的预取数据撑住;四路之间按帧序号轮询,谁快超时谁优先。高风险点在于高云的BRAM可能不够,4路3行1080p行缓冲大约要4x3x1920x3字节,约27KB,应该够。如果不够,就把行缓冲砍到2行,把分块缓存做大点。另外有个替代做法:把DDR时钟频率往上提一档,或者用DDR4的bank group特性,把四路映射到不同bank group,减少冲突。你们现在用的高云具体哪款?BRAM容量多少?这个直接决定方案能不能落地。
  • EE大二学生
    两周时间,我建议你们先别急着写代码,把存储层级想透。核心矛盾是DDR4的带宽本质是给大块连续读写设计的,而视频拼接天然是四路交错的小块访问。你们现在的问题不是带宽不够,是访问模式不对。我做过类似项目,最后是把存储分三层:第一层是输入端的行缓冲,第二层是输出端的分块缓存,第三层才是DDR。行缓冲深度定3行,原因有三:一是视频行有效数据1920像素,每像素3字节,一行约5.6KB,3行刚好能覆盖DDR写延迟;二是3行可以做乒乓操作,写DDR时用第1行,读第2行,第3行做备用,避免等待;三是3行在高云器件上大约占8块BRAM,四路共32块,一般够用。分块缓存大小按输出块划分,我建议采用128行x1920像素的条带,因为这样DDR读写粒度是128x1920x3约700KB,刚好是DDR4的2个burst长度,效率最高。如果BRAM不够,就改成64行,但DDR效率会掉一点。仲裁优先级是核心难点,我的做法是:写请求优先级绝对高于读请求,因为写丢帧是硬伤,读慢顶多卡顿。四路之间用时间片轮询,但给每路一个超时计数器,谁快超时谁优先。同时,把DDR的bank group按路分配,路0用bank 0-3,路1用bank 4-7,这样硬件上就减少了冲突。最后说个关键点:你们算的60%可用带宽是理论值,实际工程上要按50%甚至45%算,因为还有刷新、命令开销。如果按45%算,四路1080p确实不够,所以必须靠缓存把DDR访问频率降下来。降多少才够?目标是把DDR的写频率降到每行一次,读频率降到每输出块一次。这样算下来,DDR的有效带宽使用率能降到35%左右,就稳了。两周时间,先做行缓冲+仲裁,分块缓存可以简化成直接按输出块拼接,最后两天再优化。你们现在用高云的哪款芯片?如果是GW5AT系列,BRAM够用;如果是GW2AR系列,可能得把行缓冲砍到2行。这个信息很关键,决定了方案能不能落地。
  • Linux小白
    两周时间,说实话别把方案搞得太满。你们现在最该做的不是把行缓冲和分块缓存都调到最优,而是先定一个能跑通的底线方案。行缓冲深度我建议直接取4行,理由和楼上几位说的不太一样:你们是4路HDMI输入,虽然都是1080p,但HDMI输入本身有像素时钟抖动和行同步偏移,4行缓冲可以天然吸收各路之间几个像素的相位差,省掉额外的FIFO同步逻辑。分块缓存呢,别按128×128这种方块切,按输出屏幕的纵向条带切更省BRAM——比如把输出分成上中下三块,每块640×1080,这样每路输入只需要在DDR里维护一个条带对应的地址映射,仲裁逻辑简单很多。至于仲裁优先级,写优先于读这个方向对,但要注意一个坑:如果读请求长期被饿死,行缓冲会越积越满,最后写请求也会因为缓冲满而阻塞,整个链路就死了。所以建议加一个读请求的超时计数器,比如每路读请求等超过200个时钟周期就强制插队一次,保证不会死锁。另外你们算带宽的时候,DDR4的实际可用带宽在国产FPGA上往往比60%还低,因为高云的DDR控制器可能有额外的刷新开销和命令间隔限制,建议你们先用厂商提供的带宽测试例程跑一下实际读写速率,再反推缓存大小。最后一个小提醒:如果时间真的只剩两周,优先保证不丢帧比保证画质重要,可以把分块缓存做大一点,牺牲一点延迟来换稳定性。你们现在用的是高云哪个具体型号?不同型号的BRAM总量差挺多的,这个直接决定你们能不能按4行缓冲来设计。
单片机入门查看主页
