最近在调一个FPGA上的CNN推理加速器,发现瓶颈不在DSP算力,而是DDR4带宽。每层卷积都要把权重从DDR4搬到片上,带宽根本不够用,帧率上不去。听说可以用BRAM做权重驻留,但我的模型权重加起来有几十MB,而FPGA片上BRAM才几MB,根本放不下。想问问各位大佬,实际工程中是怎么处理这个问题的?是只驻留某些关键层,还是有什么权重压缩或者剪枝的技巧?求具体可行的方案。
2026年了,FPGA工程师搞AI加速,模型权重存在DDR4里每层都要搬,有没有办法用片上BRAM做权重驻留减少带宽压力?
先别急着把所有层都塞进BRAM,这条路大概率走不通。几十MB的权重对上几MB的片上存储,就算把URAM全算上,物理容量也摆在那。真正该做的是先算一遍每层权重的复用率,也就是这一层权重被同一个输入像素或同一块tile重复使用的次数。卷积层里,3×3小卷积核的复用率通常比1×1高,全连接层虽然权重体积大,但每个权重只被用一次,驻留价值其实很低。所以你第一步应该做的是把模型按层拆开,统计每层权重总量和在一个输入batch内的访问次数,算出每层每字节权重对应的计算量,这个比值越高,越值得驻留。一般工程里比较常见的做法是挑出比值最高的几层,比如前几层的3×3卷积,把它们的权重常驻在BRAM里,剩下的层继续走DDR4,同时配合INT8量化把权重体积直接砍掉四分之三。另外还有个容易被忽略的点,就是权重搬运的时机。如果你用的是层间流水线,DDR4带宽在每一层启动时都会出现一个峰值,这个峰值才是真正卡帧率的地方。解决办法是把各层的权重加载时间错开,比如第一层在算的时候,第二层权重已经在后台预取到BRAM里了,这样DDR4的带宽曲线就被拉平了,峰值压力小很多。更进阶一点,可以试试权重压缩,比如对全连接层做低秩分解,或者对卷积核做结构化剪枝,把不重要的通道直接删掉,这样权重体积能再降不少。但要注意,剪枝会改变权重分布,可能影响精度,需要重新微调。总之,别指望把所有权重放片上,那是物理上做不到的。现实点的目标是把带宽峰值的毛刺磨平,而不是把带宽需求降为零。你先算一下你模型里每层的复用率,看看瓶颈到底是那几层,再决定驻留策略。你用的是Xilinx还是Intel的片子?URAM容量不一样,方案差挺多的。
权重驻留本质是算力换带宽,别想着全驻留,把复用率最高的前几层放BRAM里,其余走DDR4,再配合INT8量化,基本能缓解。重点是把DDR4的峰值打散,别让所有层同时抢带宽。
个人感觉你这个思路有点被带偏了。几十MB权重硬要往BRAM里塞,就算塞进去了,片上逻辑资源也被占得差不多,DSP和LUT反而没地方放,得不偿失。实际项目里更常见的是做层级缓存,就是给每层分配一个BRAM小缓存,权重从DDR4按块搬进来,用完就丢,这样虽然没省掉总搬运量,但能把每次搬运的粒度变小,DDR4的burst效率会高很多,帧率反而能提上来。另外你还可以看看是不是有数据复用被浪费了,比如同一层权重在多个输入通道间共享,如果你现在的数据流是每个通道单独搬权重,那改成多通道合并搬运,带宽压力能明显降下来。建议你先画一张每层权重的访问时序图,看看哪些层是真正同时抢带宽的,再针对性地做调度。你的加速器是走行流水还是层流水?这个决定了你能在多大程度上做权重预取。
说实话,你这个问题我去年调ZCU106的时候也撞上过,当时模型比你小一点,但思路是通的。先说结论:别指望把几十MB全塞进BRAM,那是死路,URAM加起来也就十几兆,还得给行缓存和中间结果留地方。真正要做的不是'驻留',是'编排'。我后来是这么干的:先写个脚本把每一层的权重按'每字节计算量'排个序,公式很简单,就是该层总的乘加次数除以权重字节数。算下来你会发现,全连接层和1×1卷积特别亏,权重巨大但复用率低,而3×3卷积和depthwise那几层复用率能高一个数量级。于是我只把排序前四层的权重固化到BRAM里,剩下的全部走DDR4,但DDR4那边我做了双缓冲加预取——就是当前层在算的时候,DMA已经把下一层权重搬到另一个缓冲区了。这样BRAM驻留的层根本不消耗DDR带宽,而走DDR的层因为预取和burst对齐,实际有效带宽能到理论值的八成。另外你剪枝别乱剪,结构化剪枝对FPGA友好,比如把3×3剪成2×2或者去掉某些通道,但一定要在训练端做重训,否则精度崩了帧率再高也没用。最后还有个歪招,如果你的模型里有多个相同结构的分支(比如ResNet的block),可以把共享权重只存一份,地址映射到不同层,这能再省一笔。你现在是行流水还是层流水?如果是层流水,预取的时机窗口会大很多,如果是行流水,那BRAM驻留的层数得重新算,因为权重会被反复读。
