最近在安路FPGA上搭RISC-V软核,发现中断响应延迟特别高,总线矩阵仲裁也有瓶颈。查了资料说要自己写PLIC和总线矩阵,但网上教程都是直接调IP核。想问问有经验的大佬,中断控制器优先级怎么分配才合理?总线矩阵用轮询还是优先级仲裁?另外DDR3和Flash的地址映射怎么划分才不容易踩坑?
2026年了,FPGA工程师用国产安路FPGA做RISC-V软核,中断控制器和总线矩阵怎么设计才不卡顿?
中断优先级别按功能分,按频率分就对了。定时器、UART这种高频的给高优先级,按键、网口这种低频的放低点。总线矩阵直接轮询必卡,关键路径走AXI-Lite,DDR3和Flash分开映射,别把启动代码和运行数据混在一起。你用的安路具体哪款型号?不同系列的MUX资源差挺多的。
先说中断控制器,你现在的痛点大概率是软件查询PLIC的开销太大,而不是硬件本身慢。大多数安路片子上的RISC-V核没有硬件向量中断,所以你得在软件里做两级跳转:先读PLIC的最高优先级挂起号,再查一个自己维护的中断向量表。这个查表过程如果放在主循环里就会拖慢响应,建议把PLIC读操作放在一个独立的中断入口,用汇编写一段快速分发代码,把高频源映射到固定寄存器,省掉查表。优先级分配上,我习惯按事件周期排序——周期越短优先级越高,而不是按功能重要性。比如串口接收和DMA完成,串口周期可能只有几十微秒,DMA是毫秒级,那就串口优先。总线矩阵这边,轮询仲裁在单主多从场景下问题不大,但你多主设备(比如CPU、DMA、以太网MAC)同时争DDR3时就会卡。我的做法是混合仲裁:关键控制路径(寄存器配置)走AXI-Lite,用固定优先级保证CPU永远拿得到;高速突发走AXI-Full,用时分复用一个仲裁周期,每个主设备轮询一次,但给DMA多分一个时间片。地址映射上,Flash放启动代码和只读常量,DDR3放堆栈和堆,中间留一大段空洞给外设寄存器或将来扩展。别把DDR3映射到0x0000开头,否则启动时CPU从Flash取指会多一跳跨总线。另外你查资料说别调IP核,其实安路自家IP的PLIC是能用的,只是默认配置不带优先级抢占,你得自己改寄存器。你现在的软核跑在多少MHz?总线位宽是32还是64?这两个参数直接影响仲裁设计。
说实话,你这个问题最省事的解法不是自己写PLIC,而是先把安路原厂那个中断控制器的优先级寄存器用起来。默认IP核确实不做抢占,但你可以把几个高频中断设成固定优先级,然后在软件里开一个快速中断入口,每次只处理最高优先级那个,其余的低频中断统一走慢速入口。这样响应延迟能从几十微秒降到几个微秒。总线矩阵的话,轮询仲裁在单核场景下够用,但如果你挂了DMA或者多核,就得上优先级加时分复用混合。一个简单的做法是:CPU访问寄存器走AXI-Lite固定优先,DMA搬数据走AXI-Full轮询,这样既保证控制路径不堵,又不会让DMA饿死。地址映射记住一条:Flash放启动代码,DDR3放运行数据,中间留至少64MB空洞。你现在的工程里有没有同时挂两个AXI-Full主设备?如果只有CPU一个主,那总线瓶颈可能根本不在仲裁,而在DDR3的读写效率上。
别一上来就自己写PLIC,先花半天把安路官方那个中断控制器的数据手册翻透。它默认不抢占不代表不能配置,寄存器里有个优先级阈值位,你把高频中断源的阈值设低,低频设高,CPU就能在中断入口直接读最高优先级挂起号,省掉软件查表。总线矩阵这块,轮询仲裁在你有DMA和CPU同时抢DDR3时必卡,建议改成优先级加时间片混合:CPU配置走AXI-Lite固定优先,DMA数据走AXI-Full,每个周期轮询一次,但给DMA多分一个slot。地址映射上,Flash放启动向量表和只读参数,DDR3从0x8000_0000开始放堆栈和堆,中间留一段给外设寄存器,别把堆栈放在Flash里。你现在的RISC-V核是单发射还是双发射?如果是单发射,中断延迟高可能还有流水线冲刷的开销,得在软件里做快速保存现场。
