2026年了,FPGA大赛用高云FPGA做实时目标检测,LUT和BRAM都爆了,除了换芯片还有哪些硬优化手段?求具体替换公式和资源对比
开放5 回答 47 浏览
我们队伍用高云GW2A系列FPGA做电赛题目,跑YOLOv5s实时目标检测,模型量化后LUT占用到了95%,BRAM也超了20%。现在离比赛只剩两周,换芯片肯定来不及了,想问问各位大佬,在不换芯片的前提下,有哪些硬优化手段能把资源压下来?比如卷积层怎么拆分、权重怎么重排、能不能用移位加法和分布式算术替代乘法器?求具体的替换公式和资源对比,急!
  • HDL小白
    两周时间换芯片确实不现实,先别慌,95%的LUT和120%的BRAM其实有救。按性价比排序,我的建议是:第一步,先砍通道数而不是砍层数。YOLOv5s的C3模块里,很多1×1卷积的通道数都是成倍冗余的,你把中间层的channel从256压到192或者160,LUT能直接掉15%到20%,BRAM也跟着降。别怕精度崩,量化后本来就有损失,再用两三天重训一下,mAP掉个两三个点完全能接受。第二步,把标准3×3卷积拆成深度可分离卷积(depthwise + pointwise)。高云GW2A的DSP资源有限,但LUT做乘法器很贵,拆开后乘法次数直接除以9,LUT占用能再降两成。公式上,标准卷积的计算量是HWC_inC_outKK,拆开后是HWC_inKK + HWC_inC_out,K=3时,第二项比第一项大得多,但第一项省下的乘法器是实打实的。第三步,权重二值化或者三值化,这个改动最大但收益也最猛。二值化后乘法变成XNOR和位计数,LUT里一个查找表就能干一堆事,BRAM存权重也直接缩到1/32。不过你只有两周,如果重训时间不够,可以只对最后的检测头做二值化,前面主干保留int8,这样改动小,资源也能挤出10%左右。最后,BRAM爆了那20%,把大缓存拆成多个小缓存分时复用,比如把特征图按行分块存,每块独立读写,能省不少。总之,优先级是砍通道 > 深度可分离 > 二值化尾部 > 缓存分块。你们现在模型量化后是int8还是int4?如果是int8,降到int4对BRAM的压力能再小一半,但高云的工具链对int4支持咋样,你查过吗?
  • 前端新手
    别想太多花活,先把通道数砍了,256砍到160,LUT立刻下来。BRAM超了就把输入分辨率从640降到416,反正电赛没人看你mAP,能跑就行。
  • FPGA学徒
    说点实在的,别一上来就盯着分布式算术(DA)和移位加法,这两周时间根本不够你折腾。我见过太多队伍最后卡在DA的查找表重构上,高云的LUT4结构和Xilinx不一样,你按网上教程搬过来直接心态爆炸。我的建议是,先做一次资源画像,搞清楚LUT到底被谁吃了。一般来说,YOLOv5s里3×3卷积的乘法器占用能到七成,而1×1卷积的LUT占用能到五成,两者叠加才会爆。所以第一步一定是降通道数,这不是偷懒,而是因为通道数对LUT的增长是平方级的——你从256降到192,LUT不是降25%,而是降接近44%。这个数学账算清楚,你就知道为什么砍通道比换算法优先级高。第二步,深度可分离卷积一定要做,但别全做,只对C3模块里那几层3×3卷积动手。公式上,标准卷积参数是C_inC_out9,深度可分离是C_in9 + C_inC_out,当C_out=256、C_in=256时,参数从589824降到66560,差了近9倍。但要注意,高云的LUT做加法比做乘法便宜,深度可分离后加法器数量上去了,你得用流水线把加法器复用起来,否则LUT又涨回去。第三步,BRAM超了20%,最划算的做法是把特征图缓存从fp16降到int8,如果已经是int8,就把中间的concat层拆成两段,前一段算完直接送检测头,后一段再算,别全攒着。这个改动代码量小,但能省出一个完整的BRAM块。至于二值化和DA,说实话,二值化只适合最后冲刺时压检测头的权重,DA更适合那种权重固定的场景,而你的权重是跑出来的,重训成本太高。最后提醒一句,高云的云源软件里有个资源报告,你仔细看每个模块的LUT和BRAM占用,先把最大的那个模块按上述方法改,别平均用力。你们现在用的量化工具是自研的还是高云官方那个?如果是自研的,可能量化粒度不对,int8对称量化对BRAM的浪费比非对称大不少,这个也可能是个突破口。
  • 单片机萌新
    两周时间,别碰DA,别碰二值化,这两个都是无底洞。你现在的核心矛盾是BRAM超了20%,LUT到了95%,说明模型结构和资源上限已经快顶死了,再往算法细节上抠性价比极低。我的建议是走一条主线:先砍通道数,再砍分辨率,最后才考虑换卷积实现方式。通道数这块,你直接看YOLOv5s的C3模块,里面1×1卷积的通道数基本都是上一层的两倍,这就是典型的冗余。你把中间层的channel从256压到160或者128,LUT和BRAM会同时往下掉,因为BRAM主要被特征图缓存占着,通道数降了,每层特征图的宽度也降了,缓存自然就小了。这个改动不需要改任何算子,只需要改模型定义然后重训两三天,mAP掉两三个点对电赛来说完全能接受。分辨率从640降到416也是同理,BRAM能直接降三分之一左右,LUT虽然降得不多,但能给你腾出余量来。做完这两步,如果LUT还压不下来,再考虑把C3模块里那几层3×3卷积拆成深度可分离卷积。公式上,标准卷积的乘法次数是C_inC_out9,拆成depthwise加pointwise之后是C_in9 + C_inC_out,K=3时第二项比第一项大得多,所以你只需要对C3里通道数最大的那几层动手,别全拆,全拆的话pointwise的LUT反而会涨。最后说一句,BRAM分块复用这个技巧,在你这个场景下收益不大,因为YOLOv5s的特征图缓存是连续读写的,拆成小缓存反而要加地址判断逻辑,LUT又上去了。你先按通道数和分辨率这两板斧来,大概率能压到85%以内。你们现在模型是int8量化还是int16?这个对BRAM影响挺大的,能说下吗?
  • 电子爱好者小陈
    先别急着动算子,把 BRAM 超了 20% 这个事单独拿出来算一笔账。高云 GW2A 的 BRAM 是 18Kb 一块,你超 20% 意味着大概要多出几十块 BRAM,而 LUT 95% 说明布线压力极大,这时候再去搞分布式算术(DA)纯粹是给自己挖坑——DA 本质是用 LUT 换乘法器,你的 LUT 已经见底了,再换就崩了。我的建议是走一条主线:BRAM 分块复用 + 深度可分离卷积,但顺序有讲究。
    先说 BRAM,你超了 20% 大概率是特征图缓存和权重缓存混在一起了。YOLOv5s 里每层卷积的输出特征图是逐层传递的,如果每层都单独开一整块缓存,BRAM 必然爆。做法是把大缓存拆成多个小缓存,按行分块,比如原来 640x640x32 的特征图缓存,改成 4 块 160x640x32 的小缓存,流水线里逐块处理。这样单块 BRAM 的占用不会变,但可以复用——前一块算完立刻释放给下一层。关键是别用双缓冲,电赛两周时间你调不好双缓冲的时序,就用单缓冲加乒乓操作,虽然会牺牲一点吞吐,但 BRAM 能降下来 15% 左右。
    然后说深度可分离卷积,公式上标准卷积参数是 C_in C_out 3 3,深度可分离是 C_in 3 3 + C_in C_out。你算一下,如果 C_in 和 C_out 都是 256,标准卷积是 589824 个参数,深度可分离是 2304 + 65536 = 67840,差了接近 9 倍。但注意,深度可分离卷积的 depthwise 部分在 FPGA 上不好并行,因为每个通道单独做卷积,LUT 利用率上不去。所以别全换,只对 C3 模块里 3×3 卷积动手,1×1 卷积保持原样。这样参数下来 40% 左右,LUT 能降 15% 到 20%,BRAM 因为权重缓存小了也能跟着降。
    最后提醒一句,别碰二值化。权重二值化看似省乘法,但 YOLOv5s 的 BN 层和激活函数在二值化之后精度崩得没法看,你重训两周都不一定调回来。三值化稍微好点,但高云 GW2A 的 DSP 本来就不多,你省下的 DSP 换不来 LUT 的释放。现在最稳的路径就是 BRAM 分块 + 部分深度可分离,两天改完,三天重训,剩余时间赶紧把上板时序调通。你们现在用的量化工具是高云自带的还是 ONNX 转的?如果是前者,深度可分离卷积的算子支持可能有限,这个得先确认。
技术萌芽查看主页
